147129 389 50 21 |
08.11.2018, 08:09 | 281 |
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: Вчера 17:10 Адрес: Сыктывкар
Сказал(а) спасибо: 675
Поблагодарили: 360 раз(а) в 259 сообщениях
Re: Дешевые тушки налобников для модинга
А разве конвойские тирки не под хмель? я вставил обточив чуток со стороны диода, правда чет стекло не вытащил, может без стекла и обтачивать не надо, но линза села на диод без проблем, не туго.
08.11.2018, 14:05 | 282 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
С холдером - под хмель и подобные 5*5мм диоды. Если вытащить из холдера - она садится на мелкие 3,5*3,5мм диоды. Не думаю, что это предусмотрено производителем, но работает без проблем.
08.11.2018, 16:00 | 283 |
Регистрация: 25.11.2017 Последняя активность: 03.05.2024 07:07
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 123 раз(а) в 81 сообщениях
08.11.2018, 16:03 | 284 |
08.11.2018, 19:15 | 285 |
Так ведь это от ТИР, светодиода и его фокусировки зависит. От очень узкого луча, до больше 120 градусов. |
gladius (08.11.2018)
08.11.2018, 19:24 | 286 |
А немного разогнать средний режим можно ? Света бывает маловато и приходится включать сильный режим .
Запас по мощности радует , очень редко , но нужно светануть , с Коброй от ЯЛ так не получается |
08.11.2018, 19:38 | 287 |
13.11.2018, 21:04 | 288 |
14.11.2018, 15:53 | 289 |
А я пока тирки не заимел , пользуюсь плёнкой от ламинатора , лучше чем рефлектор, но всё равно узко. Вот от 219С я просто тащусь , не зря говорят к хорошему быстро привыкаешь .
За свои деньги фонарь нормальный, но приложить руки и чуть денежек , вообще чудесно для работы |
14.11.2018, 21:08 | 290 |
Вместо тирки, садящейся прямо на мелкий диод, попробовал другой вариант. Взял гаскет-бабочку для xpl диодов, одел на диод. Сверху тирку без холдера. Чтобы все скрутилось плотно, убрал резинку из безеля. Получилось даже симпатичнее, чем раньше и световое пятно стало равномернее, что-ли. Теперь возникли сомнения в герметичности прилегания пупырчатой тирки к безелю. Решил забить на это, так как за всю жизнь не утопил ещё ни одного фонаря. Повезет - этот будет первый
19.11.2018, 05:34 | 291 |
Заменил резисторы 1Ом на 0,47 - фонарь всё время горит в слабом режиме и не реагирует на кнопку , перепаял обратно родные резисторы, та же песня . Пересмотрел все дорожки, лишних связей не увидел , промыл спиртом плату , без результата . Что делать , ума не приложу
19.11.2018, 07:51 | 293 |
19.11.2018, 10:18 | 294 |
19.11.2018, 12:11 | 295 |
При удержании кнопки , яркость незначительно изменяется , при двойном клике есть строб , но фонарь не выключается , яркость не меняется - подал питание , горит еле еле
19.11.2018, 12:16 | 296 | |
Не помню. Фонарика сейчас нет в доступности.
Не стоит, лучше резать дорожку. Эти одноразовые микроконтроллеры бывают из совсем поганого материала. Даже при осторожной пайке феном, бывает ножки в обрыв уходят. А уж паяльником греть и погибать -- огромная вероятность убить контроллер, если он еще жив. Резать там удобно, дорожка сбоку микроконтроллера выходит и достаточно длинная. Можно временно убрать один транзистор, тот что ближе к микроконтроллеру, что-бы совсем удобно было резать. Если недолго -- там и один транзистор со старшим режимом справится. После отрезания, смотреть что на выходе микроконтроллера, при переключении режимов. И посмотреть, что будет при соединении затворов с + и -. Цитата:
Причин может быть множество. И утечки и неконтакт и полевики. На проблемму с микроконтроллером пока не похоже. [Исправлено: ceramic, 19.11.2018 в 12:22] |
gladius (19.11.2018)
19.11.2018, 12:58 | 297 |
19.11.2018, 13:03 | 298 |
19.11.2018, 14:36 | 299 |
20.11.2018, 04:54 | 300 |
Разрезал дорожку, при подаче питания горит примерно в среднем режиме , при подаче "-" диод еле светится , при подаче "+" горит на максимальном
