92005 502 33 1 |
05.01.2014, 13:56 | 281 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Вопрос-ответ [часть II]
05.01.2014, 14:45 | 282 |
Регистрация: 23.09.2013 Последняя активность: 19.07.2019 01:54
Сказал(а) спасибо: 125
Re: Fasttech - всему хорошему приходит конец?
Есть калькулятор - из анси люмен в канделы? итд
[Исправлено: Lumin, 05.01.2014 в 14:47] |
05.01.2014, 14:49 | 283 |
Капитан Очевидность
05.01.2014, 14:49 | 284 |
Регистрация: 06.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 13:13
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили: 221 раз(а) в 130 сообщениях
А вот такой вариант - совместим?
t25c2 + Sportac P60 LED dropin for 18650 P60 hosts (3x Nichia 219 ? |
05.01.2014, 15:11 | 285 |
Регистрация: 04.01.2014 Последняя активность: 09.03.2014 16:35
05.01.2014, 15:24 | 286 | |
Капитан Очевидность
http://intl-outdoor.com/nan... http://intl-outdoor.com/ld3... А вот поисковик по драйверам: http://www.videofoundry.co.... |
05.01.2014, 15:26 | 287 | |
Капитан Очевидность
05.01.2014, 15:46 | 288 |
05.01.2014, 16:37 | 289 |
Регистрация: 05.01.2014 Последняя активность: 14.02.2019 17:16 Адрес: г.Прокопьевск
Re: Литиевые аккумуляторы (реальная емкость)
Здравствуйте! Я на днях приобрёл два аккумулятора Panasonic NCR18650B 3400 mAh (защищенный), и Panasonic NCR18650A 3100 mAh(незащищенный),
а также зарядное NiteCore Intellicharger i4 v2 + cord 12V. Скажите пожалуйста нужно разряжать (цыкловать) аккумуляторы? Если да то до скольких вольт? Разряжать могу только своим фонариком (спец.оборудования не имею). В общем подскажите пожалуйста новичку. Спасибо! С уважением. |
05.01.2014, 20:09 | 290 | |
И не нужно. Как сядет так и ставьте не заряд. А фонарь какой? Индикация/защита от переразряда есть?
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
olegver (06.01.2014)
06.01.2014, 01:11 | 291 |
Спасибо!
Фонари:Nitecore P12 XM-L2 T6, и Olight S20-L2 Baton.
Nitecore P12 XM-L2 T6, Olight S20-L2 Baton |
06.01.2014, 05:40 | 292 |
Регистрация: 14.09.2012 Последняя активность: 21.02.2015 15:41
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили: 48 раз(а) в 39 сообщениях
А не подойдет к иглтаку спортак к тому. На cpf пишут что нет, ибо там модуль не р60 а proprietary
06.01.2014, 09:40 | 293 |
Спасибо за пояснения!
Фонари у меня Nitecore P12 XM-L2 T6, и Olight S20-L2 Baton. У них кнопки при низком напряжении начинают светиться (моргать).А на Nitecore,эта же кнопка показывает сколько вольт. С уважением. |
06.01.2014, 16:10 | 294 |
А вот что лучшая фирма в мире отвечает про спортак
It is comaptiable with Solarforce hosts. I do not have the l2t stainless or the l2t simple on hand to test, however, the 18650 drop-in will fit on solarforce models with drop-in. Cheers! Christina Customer Service Specialist http://www.eagletac.com |
06.01.2014, 18:55 | 295 |
Регистрация: 15.10.2013 Последняя активность: 14.11.2022 08:03 Адрес: Измаил
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 56 раз(а) в 28 сообщениях
Ребят, посоветуйте фонарь типа MX Power ML-310 только качеством по-выше. Обязательное условие - диаметр 1 дюйм. (2.54см)
07.01.2014, 12:01 | 296 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Ребята а если заменить на Фениксе 25 (налобник) его 4 акума типа АА на акум 18650. Ничего не сгорит в самой голове Феникса. Сам электрик но вот в фонарях чайник,я предполагаю что там ток в том фенексе должен бы стабилизироваться но как оно в реале для меня это тайна.
07.01.2014, 13:01 | 297 |
Регистрация: 01.12.2013 Последняя активность: 30.08.2020 20:26
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 63 раз(а) в 43 сообщениях
Удаляю всю эту чушь.
Вспоминаем закон ома,где сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. Проще говоря аккум 18650 при полном заряде имеет напряжение 4.2в,4 АА около 6в,в итоге если светодиод и будет работать,то на пониженном напряжении(упадет яркость и хорошо если еще будет гореть вовсе)... Простой пример с лампой накаливания - яркость(ток и тепло) будут напрямую зависеть от напряжения - чем оно меньше,тем меньше накал и нагрев,соотв если напряжение будет слишком большое скажем 280 и выше она очень быстро выйдет из строя(больше ток и больше нагрев)... [Исправлено: melort, 07.01.2014 в 13:32] |
07.01.2014, 14:13 | 298 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Закон Ома я конечно тоже знаю спасибо. Только я так понял что на налобном фонарике типа Феникс 25 его 4 штуки акума типа АА стоят попарно по 3 вольта в паралель и питание выдают 3 вольта. Если там все 4 последовательно и напряжение выходное у них 6 вольт то и вопросов нет.Народ кто в теме как там реально. Феникс оплатил и он пока в пути.
07.01.2014, 18:53 | 299 | |
Простой и совершенно неверный. Во-первых, у лампы накаливания совершенно обратное вольт-амперное соотношение. Она стабилизирует ток, светодиод же — напряжение. Также светодиод не включается напрямую в сеть.
Kvas (08.01.2014)
07.01.2014, 21:34 | 300 |
Каюсь,в примере с лампочкой забыл про нелинейность и вах - имел ввиду конечно темпу спирали(сопротивление) и напряжение - их зависимость.
Естественно что в случае с светодиодом яркость будет зависеть от тока,важна полярность и стабилизация из-за все той же нелинейности. Спасибо за поправку конечно,но лучше бы помогли человеку информацией. |
