162818 472 34 2 |
04.11.2012, 14:20 | 281 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Re: Велофара "Глаз Монарха" на кластере 3*Cree XM-L для агрессивного катания
togico, да, напоминает видом. Но совершенно разные вещи.
04.11.2012, 14:25 | 282 |
Я тут подумал... Ведь можно открутить голову от кинга или ТМ11, разработать велокрепление с контактами и проводами, в которое вкручивалась бы эта голова, и получилась бы неплохая фара!)
04.11.2012, 15:10 | 283 |
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 30.05.2024 09:56 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 260
Поблагодарили: 211 раз(а) в 142 сообщениях
А можно от такого - http://www.cnqualitygoods.c...
По моему цивильно будет. И кнопа есть. |
05.11.2012, 13:50 | 284 |
05.11.2012, 17:16 | 285 |
Регистрация: 05.11.2012 Последняя активность: 13.02.2014 00:42
Может вопрос немного не в тему, на сколько я понял Вы АЦПшкой меряете напряжение на токозадающем резисторе, соответственно и ток через него, но по документации частота преобразований АЦП в контроллере 15 кГц. Не слишком ли это маленькая частота для такого дросселя, какое максимальное отклонение от номинала может быть?
05.11.2012, 18:59 | 286 |
Glad, частота 250 килогерц.
05.11.2012, 20:38 | 287 |
Регистрация: 28.03.2011 Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
05.11.2012, 20:46 | 288 |
Ден печатка односторонняя?
05.11.2012, 20:53 | 289 |
ghost_51, да, односторонняя.
05.11.2012, 21:10 | 290 |
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35 Адрес: Долгопрудный
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
06.11.2012, 12:10 | 291 |
Я так понимаю 250 кГц это частота ШИМа, а частота измерения и корректировки тока все таки выше 15 кГц на данном контроллере быть не может? Или я не докурил описание и даташыт?
Допустим в кнопке хреновый контакт (у меня часто встречается), когда контакт отходит, ШИМ включается на полную, что бы обеспечить нормальный ток через диод, потом контакт налаживается и получаем такую ситуацию, транзистор полностью открыт, к аккумулятору на прямую подключен диод, индуктивность 2 мкГн и токозадающий резистор (30 мОм), через 5 микросекунд ток через диод превышает допустимый, а контроллер это увидит минимум через 60 микросекунд при следующем преобразовании АЦП (а переживет ли диод это время?) |
06.11.2012, 12:22 | 292 |
Вообщем мне нужен источник тока для лазерного диода, ВАХ похожа на светодиод, только вещ намного более хрупкая и капризная, допустимое время превышения макимального тока 100 нс Вот я и придираюсь к мелочам....
06.11.2012, 12:31 | 293 |
Нубас
И ШИМ на полную не включается, максимально допустимый процент заполнения ограничивается по формуле "текущее напряжение АКБ * %ШИМ" <= 3.3 v., если вдруг прервётся контакт, мало ли что, то напряжение на выходе не превысит 3.3 вольта, соответственно при внезапном контакте через диод не потечёт ток больший чем штатный (по даташиту). [Исправлено: putmannn, 06.11.2012 в 12:37] |
06.11.2012, 12:34 | 294 |
Glad, не используйте силовую кнопку, используйте электронную.
07.11.2012, 10:08 | 295 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 23.06.2018 08:12
по поводу кнопки с ебея - она не герметичная
если нужно компактное решение, то у Omron есть герметичная микрокнопка + можно сделать индикатор на платке отдельно, залить его прозрачным герметиком |
07.11.2012, 10:48 | 296 |
Lumen, ну, уже поздно, заказал. Буду мудрить над той кнопкой.
07.11.2012, 13:26 | 297 |
она достаточно легко герметизируется
27.11.2012, 13:54 | 298 |
Приобрел у уважаемого VRP нормальную сумочку для акков. 10$, но сумка грамотная, удобная и качественно пошита. Всем советую!
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=IPGg2KdmdoI Детали с фарнелла должны завтра выслать. Не прошло и полгода... [Исправлено: MOHAPX, 27.11.2012 в 14:04] |
05.12.2012, 17:46 | 299 |
05.12.2012, 17:57 | 300 |
Получилась немаленькая, тяжелая, очень яркая и горячая.
