406881 879 41 6 |
18.04.2016, 16:44 | 261 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27 Адрес: Moscow
Re: Сравнение солнечных батарей для туристов и путешественников
18.04.2016, 16:50 | 262 |
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Спасибо,я Вас понял.
Разряд до отсечки плата защиты четко держит 3.32-3.33В на всех четырех. Они новые,из одной партии. Проверяю,на всякий случай,после отсечки и перед зарядкой. |
18.04.2016, 17:05 | 263 |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 30.05.2024 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
и разряжаете соответственно перед зарядом все 4 до срабатывания защиты чтоб все элементы были равноразряженные? И есть ещё такой момент разряжать их желательно одним и тем же током. А то скажем такая ситуёвина:
1й аккум разряжали током 1А, защита срабатывает по достижению 3V и напруга релакса эдак 3,2V 2й аккум нагружали током 2А и после срабатывания защиты напруга релакса будет скажем 3,3V 3й аккум турборежимом фонарика высаживали током 4А и напруга релакса пусть будет 3,5V 4й выташнивали в режиме мунлайта и остаточная напргуа 3,1V В итоге имеем 4 аккумулятора вроде как одинаково высаженные до срабатывания защиты, но при этом они разноразряжены и как следствие при последующем заряде последовательной сборкой из за раннего срабатывания зашиты аккума 3 получим кучку разнозаряженных аккумов. Именно из за таких "нюансов" я предпочитаю параллельную зарядку так как даже заряд хоббийным зарядником с балансировкой превращается в доолгое мероприятие из за малых балансировочных токов. Реальный выход это многоканальный зарядник типа того же TOMO. зы. скорее всего защита настроена на 3V, а ~3,2V вы уже наблюдаете после "релакса"... У тех отбросов 18650 шо я массово наковырял из дохлых ноутбучных аккумов не смотря на то, что электроника банка высаживает их до 3V (а по сути из за высокого внутреннего сопротивления просто просаживает) напруга релакса вообще ~3,6V [Исправлено: VoronNew, 18.04.2016 в 17:18] |
18.04.2016, 17:27 | 264 |
18.04.2016, 17:30 | 265 |
Да,разряжаю именно так,поштучно. Какой-то из них потом будет "донором" для зарядки смартфона, а какой-то будет в фонарике. Независимо от этого,платки отключают их пока правильно,на одном и том же напряжении. Релакса у них не наблюдаю пока. 3.33В держится 2-3 дня после отсечки.
По разным режимам разряда,совершенно согласен,проблема может иметь место. Есть пока только одно наблюдение: каждый по очереди из 4 каждый вечер заряжает один и тот же смартфон,который перед этим ушел в отключку после разряда до 1%. Утром на старте % разброс заряда на смартфоне от 82 до 87%. Обычно 82. Я знаю,что балансировка нужна, иначе позже это вылезет. [Исправлено: dentumanov, 18.04.2016 в 17:47] |
18.04.2016, 17:33 | 266 |
Сегодня вечером сфотографирую,завтра выложу. Наверное эпоксидные,я не разбираюсь еще. На фото,думаю,будет лучше видно.
[Исправлено: dentumanov, 18.04.2016 в 17:49] |
18.04.2016, 19:27 | 267 | |
если снаружи они выглядят вот так http://ru.aliexpress.com/it... то не стоит и потрошить.. будет кусок чёрного текстолита с контактными площадками к которым припаяны провода.. [Исправлено: VoronNew, 18.04.2016 в 19:31] |
dentumanov (18.04.2016)
18.04.2016, 22:07 | 268 |
Точь-в-точь! Мой ноут на работе совершенно не держал заряда. Когда мне понадобились аккумы для экспериментов,их постигло извлечение,распил,и прочее... Это были...ну Вы сами знаете. Тестовый прогон показал,что они сильно "релаксируют"- просадка до 2В и через несколько минут откат на 3.65...3.7В.
18.04.2016, 22:56 | 269 |
19.04.2016, 10:50 | 270 |
Подскажите,стоит ли в такой системе ставить диоды Шоттки в контакте панель-панель? Как видно со снимков,все ячейки на 18 В подключены паралельно. Но при сильной облачности,каждая ячейка дает около 50мА,ток должен суммироваться,однако этого не происходит на малых токах. Подозреваю,что естественный разнобой параметров ячеек ведет к такому положению дел. Разница во внутреннем сопротивлении ячеек выливается в дренаж тока в ячейку "падшую" у которой ток ниже и сопротивление ниже. Как говорит мой батя,"ток не дурак,он будет течь всюду,но сильнее туда,где сопротивление ему меньше".
19.04.2016, 10:52 | 271 |
они скушают 0.2-0.5в каждый, но у нас 18в панель, может плюсов будет больше
ставте смд типа ss54 О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И Опыт, [сын] ошибок трудных, И Гений, [парадоксов] друг, [И Случай, бог изобретатель] заслуженный летчик АС Пушкин [Исправлено: KOCMOHABT, 19.04.2016 в 11:05] |
dentumanov (19.04.2016)
19.04.2016, 11:24 | 272 |
Еду на радиорынок,попробую найти их. У меня теряется 3 вольта,блок берет 17.2 и отсечка. Забухал вчера,целый день свободен На холостом 19-21 вольт. Мысли были,может в такой ситуации плюсануть еще один литий в догонку,типа 5-м... Но арифметика не сойдется,тока не жди...
P.S Есть ли идеи,MPPT будет адекватен при стационарном закреплении панелей? Сейчас панель висит за одинарным вымытым стеклом на серебристом бронескотче.,в ожидании тюнинга. |
19.04.2016, 13:18 | 273 |
я тут ради интереса пробовал протирать одинарное остекление лоджии перед своими панелями с номиналом 500вт.. так вот до протирки 239вт, после аж 242вт.. при том, что разводы на стекле после последнего дождя были реальные (больше на мелкий песок похоже).
19.04.2016, 17:34 | 274 |
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 33 раз(а) в 30 сообщениях
Начитавшись про хрупность панелей, решил перебдеть и обАШАНился чемоданчиком-органайзером Stels под СБ и сопутствующую требуху.
Дремелем, плоскогубцами, стамеской и прочим убрал перемычки, из-за хрупкого пластика кое-где вышло не аккуратно, залил термопистолетом. На крышку наклеил пенку, идущую с СБ, внутрь кусок Ижевской пенки 8мм. Тяжеловат чемодан, 450гр., скорее под авто-мото, но можно и без него в некоторых случаях. Панель 670гр., шнурки-аккумы-ML-тестер-карабины 260гр. Общий вес 1,38кг. Потестили в гаражах. Потребители подключались по очереди, не догадался их запараллелить. Какое-то подобие солнца, фото нет, данные приблизительные, ML брала 5Вт, смарт 2500мАч в районе 3Вт, Ява телефон 1,8Вт. Солнца нет, относительно светло, ML 4,8Вх0,8А= 3,84Вт, телефон 5,03Вх0,36А=1,8Вт Ещё более пасмурно, сделал несколько фото, ML 4,72-4,75В, 0,48-0,6А, 2,2-2,85Вт телефон 5,06х0,36А=1,85Вт В целом видно, что телефону с 800-900мАч по фигу освещенность, более мощному потребителю нет, данные меняются. Жду нормального солнца, и надо где-то нагрузку посерьезней раздобыть. |
19.04.2016, 18:30 | 275 |
Очень признателен Вам за тест. Лишь тем,кто отважится,это будет очень кстати... Мне думается,что для "боевой" ситуации- в службе случалось,этих реально замеренных параметров достаточно. Четко ясно что реально,и зачем ,чтобы не тратить время.
У панелей свой приход - и если его нет,глупо надевать шорты в дождь.... |
Липтон (19.04.2016)
19.04.2016, 18:56 | 276 |
Натриевое стекло смело фильтрует длину волны 950-800 нм,насколько я узнал,а это длины волн соответствует максимуму поглощению панели. Характерно не только для пп типа кремния,гемания,арсенида галлия и пр.
19.04.2016, 19:17 | 277 | |
не было ss54,взял ss56,паял раз шесть...Утром будет контровой свет,померю что вышло. |
19.04.2016, 19:58 | 278 |
20.04.2016, 19:00 | 279 |
Продолжение. Около 18 часов, солнце, угол освещения ограничен двором дома, панель вертикальна .
1) Телефон стабилен, 5,07Вх0,37А=1,87Вт 2) ML в лидерах, 4,97Вх1,26А=6,2Вт, при этом подключение параллельно телефона показания не меняет, т.е. общая 8,07Вт . Более серьезную нагрузку забыл повесить вдобавок, позже исправлюсь . Все таки 2 выхода это гуд. 3) Свежеприобретенная Sanyo NC-MDU01 2AA/AAA, USB зарядка 5В 500мА, на выходе 1,2Вх850мА, шла с 2 АА 1900мАч энелупами. Подкупила размерами 93х47х18мм (хорошо ложится в бокс), мощностью, минус - слишком яркий индикатор. В этих условиях панель с ней выдала 5,06Вх0,45А=2,27Вт, зарядка работает. Противоположная неосвещенная в это время сторона дома, все хуже, конечно. Индикатор преобразователя периодически мигает, работа на грани. 1) телефон 4,3х0,17А=0,73Вт 2) ML 4,6Вх0,15А=0,7Вт. 3) Sanyo в ауте, ток по тестеру ноль, напряжение 5 с гаком, т.е. в данном случае дело не в мощности потребителя (МЛ-то заряжает), а в его особенностях, скорее всего по напряжению, имхо. Индикатор Саньо мигает ( показатель правильной работы), но толку нет. Может, в таком случае надо организовать цепочку панель-МЛ-Саньо? Вообще эта "бухгалтерия" с калькулятором в руках затягивает, интрига даст-не даст, а если да, то сколько) . Постепенно приходит понимание, что в моем случае скорее важнее не максимальная мощность СБ, имеющиеся потребители не сверхмощны, а стабильная работа в условиях плохой освещенности, так что не зря выбрана четырехлистовая модель. [Исправлено: Липтон, 20.04.2016 в 19:08] |
20.04.2016, 20:11 | 280 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Как? Зарядка питается от 5V и дело в ней, возможно она не начинает заряд заданным током или наоборот просаживает напряжение панели, при недостатке мощности.
В принципе на хорошем солнце панель должна выполнять свои функции. Самое интересное начинается в условиях переменной и слабой освещенности. Улучшить результат поможет - более мощная панель/контроллер/эффективная зарядка. [Исправлено: Reyden, 20.04.2016 в 20:47] |
