101319 769 45 1 |
22.04.2019, 23:45 | 261 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Вчера 16:47 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6881
Поблагодарили: 7012 раз(а) в 3331 сообщениях
Re: Яркий Луч YLP: проект квадрофонаря - 2019
Нужно ломать (тем более в новом, концептуальном фонарике) устоявшиеся стереотипы. Кто сказал, что он должен быть симметричным по двум осям? Кто решил, что он должен быть плоским? ПыСы. Это я про большой и малый коллиматор и «Y» в поперечном сечении головы.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 22.04.2019 в 23:58] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Barabas (23.04.2019), Kelevratony (23.04.2019)
23.04.2019, 01:21 | 262 | ||
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
А куда мне его без клипсы совать? Так хоть на ремень повешу. И клипса должна быть - под ремень.
Не нравится. Особенно тем, что требует много лишнего мяса в конструкции. Туша страдает ожирением и без него. Ещё - я всё ещё голосую за боковое расположение гнезда... Цитата:
Это между ними тогда уже и канал фрезеровать можно. Эдакие две трубы с щелью между ними. |
Svetogor (23.04.2019)
23.04.2019, 02:06 | 263 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Основная масса кнопок под большие пальцы, торцевые - под указательные, всё достаточно близко к потенциальному хвату осьминожка.
23.04.2019, 03:20 | 264 | ||
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:17 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15583
Поблагодарили: 33773 раз(а) в 12578 сообщениях
Другое дело, что здесь фонарь перенастраиваемый, так что стандартный набор команд может оказаться неактуальным, да еще и экран есть для вывода информации. Цитата:
Пилить много-много дырок на корпусе под все сразу - увы, не вариант. Да, это все еще обсуждающийся вопрос. Но как раз под гнездо зарядки место снизу есть, а вбок его придется вместо ребер пихать, делать там плоский край... Получится еще большая ассиметрия. Основной плюс - возможность заряжать фонарь в стандартном лежачем положении, экраном вверх (при нижнем расположении зарядки придется или класть его на экран, или ставить на голову/хвост). Тут и до двух смотанных изолентой фонарей недалеко... [Исправлено: fnksb, 23.04.2019 в 03:22] |
23.04.2019, 08:20 | 265 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 06:11 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4700
Поблагодарили: 8693 раз(а) в 3047 сообщениях
Слишком революционно. Но хорошо реализованная идея может дать результат.
ПС. Для вдохновения: самый продаваемый мотоцикл в классе:
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
23.04.2019, 09:12 | 266 | |
Только там оно как-то не к месту, когда с него что-то будет торчать. Для нормального вертикального хвата асимметрия вообще полезна. Под эргономику кисти. |
23.04.2019, 10:11 | 267 |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
23.04.2019, 10:45 | 268 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4515 раз(а) в 2498 сообщениях
23.04.2019, 10:55 | 269 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:44 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2559
Поблагодарили: 11485 раз(а) в 4213 сообщениях
fnksb, кстати да , порт зарядки на стороне экрана это хороший аргумент в пользу кнопок на узкой грани. (Логично, что индикатор заряда должен быть виден при зарядке, и кнопки и разьем зарядки и экран явно не влезут, кнопки с другой стороны от экрана совсем странно. Остается единственный вариант)) , да и конфигурация такая всем привычная смартфоны плееры и прочее прочее)
По поводу клипсы. Вариант или штатив, или клипса, или вел не очень хороший. Мало ли захочется 2 из 3 или 3 из 3. Можно сделать здоровую, мощную клипсу (не как на рендере ,а см 3 шириной и за нее же к велосипеду или штативу цеплять (промежуточные детали , конечно ,должны быть)
* [Исправлено: AEDe, 23.04.2019 в 11:06] |
23.04.2019, 11:45 | 271 |
Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: 30.04.2024 12:48 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 2098
может лучше резьба под штатив, хочешь крути к ней клипсу, хочешь сними ее и крути штатив, к этой же резьбе крепление на велик.
Relight RX60WW, Skilhunt DS21 Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H03 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H02C, Roche M170, Convoy C8, Convoy S2+ Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Convoy S2+ UV, Lumintop Tool AAA, Xtar moon RC2, YLP Enot LH500, Sofirn BLF LT1, Wurkkos hd20, Sofirn SP40. ЗУ Nitecore I2 NEW |
Falaot (23.04.2019)
23.04.2019, 11:47 | 272 |
По этой картинке хорошо видно, что даже экран и одна кнопка на одну сторону грань лезут с трудом: Экран и разъем на одну сторону будут лезть еще хуже. Особенно если сбоку от них на ребре окажется кнопка (впрочем, перенос туда зарядки тоеж вызывает вопросы, по тем же причинам). Две большие кнопки на узкую грань тоже нормально не влезут, кстати. |
23.04.2019, 11:52 | 273 |
Регистрация: 25.03.2019 Последняя активность: Вчера 22:39 Адрес: Мінск
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 229
Поблагодарили: 145 раз(а) в 70 сообщениях
Не шаг, а просто рывок вперёд - беспроводная зарядка. Проблема разъёма решена. Ловлю овации.
23.04.2019, 11:54 | 274 |
Поблагодарили: 10650 раз(а) в 5582 сообщениях
23.04.2019, 12:48 | 278 |
rino08, то есть если я хочу снять фонарь с вела , повесить на ремень зайти в магазин , допустим, выйти и поехать дальше мне нужно 4 раз что то открутить закрутить. Говорю же не удобно.
fnksb ага ситуация прояснилась , на рендере не самое удобное расположение, а то единственное при котором влезло. Вертикально расположеный типС под одной накладкой с экраном. Закрывать не здоровой резинкой, а заслонкой. [Исправлено: AEDe, 23.04.2019 в 13:04] |
Kelevratony (23.04.2019), Svetogor (23.04.2019)
23.04.2019, 12:49 | 279 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 06:20
Сказал(а) спасибо: 1251
Поблагодарили: 1805 раз(а) в 1156 сообщениях
Тру-фонарёвщики запасные аккумуляторы с собой таскают, остальным беспроводная зарядка, вот и всё!
23.04.2019, 12:52 | 280 |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 07.06.2024 16:21 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 3386
Поблагодарили: 2807 раз(а) в 1518 сообщениях
Зарядное гнездо на узкую грань так и просится. Пусть чуть увеличится длина, при уменьшении ширины/высоты - нормально.
В нижнем торце оно как-то противоестественно, плюс там условно-съемная крышка |
