154426 425 43 9 |
31.01.2016, 17:44 | 261 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:08 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15552
Поблагодарили: 33721 раз(а) в 12550 сообщениях
Re: Мини-обзор Skilhunt H02
Скилхант вообще не идеален, ага. Но это пока вообще единственный серийный фонарь, способный в стоковом виде быть серьезной альтернативой H600Fw. При этом разборный и с ценником в 2.5 раза меньше. При том, что Зебра H600Wf тоже все-таки не идеальна, хоть и хороша весьма. [Исправлено: fnksb, 31.01.2016 в 17:46] |
31.01.2016, 18:02 | 262 |
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: 02.04.2020 15:51
Сказал(а) спасибо: 14
Так я для чего спрашиваю: много ёмких аккумов появилось с минимальным напряжением 2.5В, соответственно, если их не разряжать до этого минимума, то смысл в таких аккумах пропадает. Поправьте, если не прав.
Поэтому и думаю - юзать защищенные до последнего, как погаснет - менять... |
31.01.2016, 18:21 | 263 | |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
Нормально, не получится
Let the voice of reason shine © |
31.01.2016, 18:46 | 264 |
31.01.2016, 18:58 | 265 | ||
Xardas3000, все равно не понятно, чего вы хотите
Как видите, на токе в 1А (а это порядка 300-400 лм) до рубежа в 3.0V они отдают порядка 3200mAh. Да, остальные 200-300mAh остаются в аккумуляторе, но это даже хорошо - если вдруг запасного аккума нет, то фонарь сможет еще долго-долго светить на слабом режиме. Upd. На самом деле из-за потерь на пружинках, драйвере и т.п. существенное падение яркости и индикация могут еще раньше начаться, где-то на ~3.2V. Но общую картину это не сильно меняет. [Исправлено: fnksb, 31.01.2016 в 19:06] |
31.01.2016, 19:21 | 266 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 17.05.2024 08:57 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Не способен он в стоковом виде быть серьёзной альтернативой зебре, альтернатива подразумевает реализацию, а у него кроме формфактора, ничего не реализовано. 1) он значительно больше 2) у него хуже сделаны резьбовые части, неоднозначный заход тейлкапа даже с коротким незащищённым акб. (Хуже это тоесть там явно не думали какой там вообще должен быть шаг, профиль и размер резьбы, а не то что она криво нарезана, даже чёткого момента клина при затяжке нет) 3)кнопка торчит и естесственно чуть что нажимается, будь она сбоку, но так же притоплена, да, была бы альтернативой. По причине из пункта 2 блокировать каждый раз тейлкапом всё равно что сантехником работать. 4)значительно уже диапазон режимов, мунлайтов нет, память последнего режима гарантирует промотку по кругу уже при следующем использовании. 5) нет прямого доступа к режимам и вариативности управления 6) измерения заряда акб нет 7) диапазон работы драйвера меньше и тоже не равноценен в итоге, вместо простого степдауна будет моргать нервы портить. Такая альтернатива совсем не альтернативу, а популистское импортозамещение напоминает. Ясно что любой фонарь светит. Получается что не особо старались, не особо и внутрь положили, пол года то если что пролежит с таким током утечки драйвера?
Kelevratony (31.01.2016)
31.01.2016, 19:22 | 267 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Подержал сегодня в руках Зебру, по сравнению со Скилхантом - небо и земля, маленькая, легонькая, хочу....
31.01.2016, 19:28 | 268 |
Регистрация: 26.07.2014 Последняя активность: 20.05.2024 23:40
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 78 раз(а) в 45 сообщениях
Единственный плюс у Скила перед Зебралайтом - цена. Больше плюсов как владелец Зебры 600 и пользователя в течении 2-ух недель Скила Н02 я не вижу. А уже размерно весовые характеристики и обсуждать не комильфо...
Более того. Стал владельцем Скила Н-15. Если кто не в курсе он под АА формат. Так Зебра 600 при её 18650 пятнажку всё равно по размерно весовым с запасом делает. Реальный плюс у всех налобников Скил - тирка и цена. Но версия Зебры F убивает один плюс. Остаётся только цена. Вот так вот... [Исправлено: С@мПоSебе, 31.01.2016 в 19:45] |
31.01.2016, 19:43 | 269 | ||
Сдается мне, вам просто нравится Зебра и вы хотите, чтобы все производители ровнялись на Зебру и делали как Зебра. По почти всем перечисленным пунктам можно возразить, т.е. либо это так и надо делать в некоторых ситуациях, либо не сильно-то и нужно, потому пофиг или просто сильно удорожает стоимость. |
31.01.2016, 19:46 | 270 |
Mikkilighter, По пунктам
1) Согласен, но за 35$ с коробки лучше покажите? 2) Не согласен 3)Почему постоянно? Или она у вас на голове самопроизвольно нанимается? 4) Частично согласен. Режими не самие удачние, но пункт 5 бистрий доступ к слабому и турбо эсть 6) Не критично(ИМХО) Немного не понял в скиле драйвер работает где-то до 2,2-2,3 В(в режиме електробичка конечно) В зебр то сколько? |
31.01.2016, 19:50 | 271 |
31.01.2016, 20:15 | 272 |
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
31.01.2016, 21:46 | 273 |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51 Адрес: Липецк
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 508 раз(а) в 416 сообщениях
Напоминает.
Но Вы один важный плюс Скила забыли - он разборный и легко модернизируется/ремонтируется - драйвер, диод, оптика. Для новичка стоковый NW "из коробки" вполне укупаем, и покажется вундервафлей. Ну а для ценителя есть драйвер Тамагочи. Правда вес и габарит никуда не денется...
Детство без Интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь. [Исправлено: ПМ, 31.01.2016 в 21:49] |
31.01.2016, 21:50 | 274 | |
Все это у скилханта есть, поэтому как фонарь он вполне удачен. Да, он побольше зебры, это ощутимый момент. А все остальное - мелочи, нюансы и вкусовщина. Да, зебра оправдывает свою цену (как и скилхант - свою), поэтому средний уровень у нее повыше. Но это все мелочи, едва ли критичные. К тому же для скилханта можно такой же список мелких преимуществ выкатить - TIR, магнит, смена диода, простая замена драйвера, память режимов (кому-то нравится), поддержка CR123 и RCR123, возможность сдвига режимов драйвера, возможность работать до упора из-за отсутствия жесткой отсечки... [Исправлено: fnksb, 31.01.2016 в 22:00] |
31.01.2016, 21:55 | 275 | |
И да, все-таки если говорить по пунктам, то
Да, у зебры бак-буст, что дает более стабильную работу и меньшую зависимость от напряжения на батарее - но в реальности в турбо-режиме зебры все равно просаживаются, а в районе 3V у них все равно идет степдаун - то есть по сути этот бакбуст нормально работает в том же диапазоне, в котором и понижайка нормально работает. Уровень вроде выше, но реальная разница копеечная. Есть же, прямой доступ к крайним режимам. Другое управление, да, но основные задачи управления оно таки решает. Лично мне не нравится, но лично мне и зебровское не нравится Upd Да, если у человека есть бюджет в $100, и он хочет фонарь "из коробки" - разумнее купить Зебру, это более высокий уровень качества. Если бюджет в $30-50 - разумнее купить Скилхант, чем копить на Зебру. Если бюджет в $15 - логичнее добавить еще $20 и тоже купить Скилхант Если фонарь берется с акцентом на легкую переделку, то разумно смотреть на Skilhunt или на Nitecore HC30. Причем скорее даже на второй [Исправлено: fnksb, 31.01.2016 в 22:10] |
31.01.2016, 22:02 | 276 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
alexutel (01.02.2016), Mikkilighter (01.02.2016)
31.01.2016, 22:09 | 277 |
31.01.2016, 22:20 | 279 |
К слову об управлению...
Хотя лично мне включения удержанием не нравится, но в налобнике это не так критично как ручном. [Исправлено: Dima.shym, 31.01.2016 в 22:29] |
31.01.2016, 22:25 | 280 |
Гамадрил
К выключению удержанием привыкнуть можно, вплоть до того, что пытаться выключать удержанием остальные фонари
