111060 270 4 0 |
29.11.2010, 00:55 | 261 |
aka йакреведко
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.08.2016 12:32 Адрес: Lod, Israel
Сказал(а) спасибо: 62
Re: Миниобзорчег Thrunite Catapult v2, или на манеже все одни и те же.
CФ, а незначимое запотевание таки имело место?
И вообще, караул. Тока што вытащил сошайны на зарядку после очередного разряда и обнаружил на минусовом контакте одной из банок подставу wtf, блин? гюльчетай, злоупотреблявшая защитой, открыла личико? Так, встал вопрос, какие банки взять на замену этим, на дх сошайны второй версии аут оф сток. Панасоники 2900 мАч на hkequipment, якобы ипонские, по идее, держат аппетиты катапульты с запасом, только йа не осилил, есть ли в нем защита. |
29.11.2010, 01:02 | 262 | |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
Аккумулятор - по гарантии менять или заклеить скотчем. Если брать сошайны - то лучше с платой на 7.5А, не будет выключаться при резком скачке тока при включении сразу на максимуме на среднем заряде. Вырубаются и Ultrafire, и Trustfire. Панасоники 2900 - невероятная крутость, но они без защиты. Причем аппетиты катапульты держат на максимуме, даже будучи разряженными до 1.7-1.9В. |
29.11.2010, 01:14 | 263 | |
aka йакреведко
СФ, совсем бесследно проходит изнутри? Дык, сошайны на 7.5А негде купить ведь ( и гнусмасы ICR без защиты,походу, что за облом. Убить проще простого, недоглядев переразряд ( [Исправлено: Люменоед, 29.11.2010 в 01:18] |
30.11.2010, 01:45 | 264 |
Регистрация: 06.08.2010 Последняя активность: 20.08.2023 21:55 Адрес: СПб
30.11.2010, 09:25 | 265 | |
03.12.2010, 19:43 | 266 |
Флешоголик в завязке.
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 19.10.2021 21:39 Адрес: Россия, Воронеж
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 98 раз(а) в 38 сообщениях
И так, новая хрень, при попытке включить фонарь с открученным отражателем на пару секунд(что уже делал пару раз без каких-либо последствий), заглушка диода улетела в неизвестном направлении, еле нашёл, при попытке вставить обратно - выяснилось, что она там не крепится вообще никак хотя на место встала на раз. Так же выяснилоось, что мой диод так же имеет часть отпечаька пальца, чистить не буду, при такой мощи это загрязнение не на что повлиять не должно, а нахренавертить я могу там - оёёй. Звезда там сидит на термопасте или термоклее, припаяна на 5+. В общем вопроса два - кто виноват и что делать, точнее почему она вылетела и как она там крепится вообще?
03.12.2010, 20:33 | 267 | |
aka йакреведко
до нового года еще месяц, а уже заглушки катапульт летают. интересно, отчего она так смачно выстрелила то, там пружины ж нет вроде. небось, газы от аккумуляторов скопились и дали залп. уже ссыкотно свою раскручивать в случае какого либо форс мажора. даже если под заглушкой ничего страшного нет что там за царапины на торце трубки? [Исправлено: Люменоед, 03.12.2010 в 20:36] |
03.12.2010, 20:36 | 268 |
Ну не знаю, но улетела она метра на полтора.
03.12.2010, 23:14 | 269 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 11:31 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 604
Поблагодарили: 2064 раз(а) в 1176 сообщениях
ну так катапульта же, вот и скатапультировала. Это не баг а фича
04.12.2010, 23:36 | 270 |
веселая тема
05.12.2010, 00:50 | 271 |
Ну эта заглушка никакой практической ценности не несет, просто поставьте обратно, фиксации не требуется. Ну и эксплуатировать фонарь с открученным отражателем не рекомендуется - таким образом сильно ухудшается теплоотвод.
