88070 503 24 0 |
03.08.2019, 11:13 | 241 |
Регистрация: 18.02.2011 Последняя активность: 10.06.2024 15:48 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 972
Поблагодарили: 1201 раз(а) в 714 сообщениях
Re: Выбор снаряги для вылазок с ночевкой. Часть 3
Если коротко, то да. Нравится корпус.
Но, если развернуть, то скорее нравится концепция всего фонаря. Его почти для всего хватает (а если включать голову, то вообще для всего в туристическом маршрутном использовании), он неплохо защищен, есть несколько варантов крепления, с отличным включением и т.д. При этом он очень компактен и не переутяжелен. Для меня идеальный вариант. Подкачал только традиционно говеный пецлевский свет. Я переделывал все 3 предыдущих Пецля. И сейчас я бы предпочел питание от аккума с зарядкой через микроЮСБ. Но предыдущий год мне были удобней батарейки. |
Kelevratony (03.08.2019)
03.08.2019, 14:03 | 242 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 02:57 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7797
Поблагодарили: 3600 раз(а) в 2108 сообщениях
03.08.2019, 14:32 | 243 |
Там есть 1 лишний режим. И яркий режим мог бы быть чуть ярче. Но без замены драйвера я бы обошелся. А диоды синюшные, как ни крути.
07.08.2019, 11:38 | 244 |
Регистрация: 26.04.2016 Последняя активность: 09.05.2024 19:05
Сказал(а) спасибо: 16
07.08.2019, 22:40 | 245 |
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 11.06.2024 21:00 Адрес: Москва, беляево
Сказал(а) спасибо: 717
Поблагодарили: 637 раз(а) в 410 сообщениях
На разводилово похоже по описанию.
Фильтры 0.22 и 0.4 микрона это вполне реальная стерилизация растворов. Только фильтровать приходится под давлением (давления столба воды в литровом стакане не хватит). И забиваются такие фильтры мутным раствором в момент - один шприц 20 мл прогонишь и дальше всем весом давить приходится, да и то с минимальным эффектом. Ну и никакой химической очистки при этом не происходит. Гемоглобин, если надо с гарантией стерилизовать воду, то либо кипятить (не нагреть и остудить, а кипятить не менее 5-и минут). Либо фильтровать через мелкопористые фильтры. В последнем случае понадобиться предварительная фильтрация и давление (можно силой собственных рук ) Можно кипятить с активированным углем, заодно и от отравы немного почистится. |
AEDe (08.08.2019)
07.08.2019, 23:26 | 246 |
Регистрация: 24.08.2015 Последняя активность: 19.05.2024 21:07 Адрес: Орел
Сказал(а) спасибо: 395
Поблагодарили: 432 раз(а) в 273 сообщениях
Лимб нужен для определения азимута при прокладке хода (направления линии) по карте... да он необходим в любом случае при ориентировании по экспликации или определении визира в натуре (в смысле на местности). На буссоли к примеру еще стоят верньеры для прокладки (провешивания) линий визиров исходя из экспликации участка
Kelevratony (08.08.2019)
08.08.2019, 03:40 | 247 | |
Регистрация: 24.05.2012 Последняя активность: Сегодня 03:06
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 240 раз(а) в 157 сообщениях
08.08.2019, 04:04 | 248 |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 11.06.2024 03:58 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 3047
Поблагодарили: 1037 раз(а) в 627 сообщениях
То есть совершенно ублюдочное питание вас не смущает? Ладно бы ещё Bindi, там вес почти такой же, зато питание 800мА*ч. Но у него синева, как обычно, и свет слишком широкий для его питания.
08.08.2019, 07:46 | 249 |
08.08.2019, 07:53 | 250 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:39 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2562
Поблагодарили: 11487 раз(а) в 4213 сообщениях
Это фонарь для тех кому фонарь не нужен. Так, на всякий мало что. Если уж понадобился то уже не до температуры cri и стабилизации будет , и если не совсем раздолбай то будет лежать годами с одним комплектом батареек.
У меня был такой с "ретрактором" милая штука.
Witchdoctor (08.08.2019)
08.08.2019, 07:57 | 251 |
Оно не ублюдочное. Штатного комплекта батарей и запас еще из 2 батарей мне с запасом хватает на недельный выход. Весит это все 10 грамм. Замечательно просто.
08.08.2019, 08:18 | 252 |
чтобы лишний раз не крутить подвижную часть. надо поучаствовать в соревнованиях по ориентированию, чтоб понять как с её помощью можно наэкономить время при работе с картой.
08.08.2019, 08:22 | 253 |
Такая догадка у меня была, но не представляю как на карте можно пользоваться со статичным лимбом. Для наглядности бы че нибудь посмотреть.
08.08.2019, 09:44 | 254 |
Регистрация: 01.02.2012 Последняя активность: 11.06.2024 14:29
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1379
Поблагодарили: 696 раз(а) в 384 сообщениях
1. Да мне без разницы на описание. Там сертификаты приложены. И если российским я не очень верю (все продается-покупается) то там много отчетов из лабораторий других
стран 2. Там мембранный фильтр помещен в более грубый фильтр. Он не дает забиваться 3. Там огромная площадь поверхности фильтра - около 1 дм2 4. Из-за медленного прохождения фильтра у него и скорость маленькая - 1 литр в час 5. И самое главное - я его испытывал - фильтровал воду из такого застойного болота... =)
08.08.2019, 10:50 | 255 | |
Так что я соглашусь с AED: Повторюсь, энергия пары CR2032 (~1.2 Вт*ч) явно не так интересна, как Bindi, где уже ок. 2,88 Вт*ч. Чую, не сдержусь и возьму Bindi кому-нибудь на подарок, чтобы пощупать, очень уж интересная фигня. |
fnksb (08.08.2019)
08.08.2019, 11:04 | 256 |
Witchdoctor, саморазряд лития выше чем cr2032. Для аварийного света возможность быстро поставить новые элементы , а не пытаться зарядить старые в некоторых случаях является +. А бинди скорее для бега какого нибудь уже.
К Bindi я приглядывался , но как официальгую цену увидел так поперхнулся) [Исправлено: AEDe, 08.08.2019 в 11:16] |
fnksb (08.08.2019)
08.08.2019, 11:51 | 257 |
Пришел к выводу для себя, что для ПВД 18650 мне избыточен, поэтому перешел на 2хААА, но на всякий случай фонари на 18650 всегда готовы к бою. А на cr2032 недостаточно света, беру их как аварийку или маячки.
08.08.2019, 12:33 | 258 |
Гемоглобин, а на 2ААА есть что то приличное?
08.08.2019, 13:16 | 259 |
Я не избалованный фонаревщик, для лагеря использую Fenix HL15, свет широкий и не сильно холодный, для глаз приятный. По весу выиграл у 18650, для пвдшки хорошо подошел. Наверняка есть и лучше, и мощнее, пока не упрусь в необходимость, менять не буду.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
AEDe (08.08.2019), Kelevratony (08.08.2019)
08.08.2019, 14:15 | 260 |
Странно, цитаты не вставляются.
Вам стоит умерить свой пыл и категоричность. В нормальном пешем походе с фонарем не ходят. Если только это не за Полярным кругом. Пришел в сумерках, поставил палатку, на газу вскипятил за 6-7 минут кипяток, запарил сублимат и чай, поел и лег спать. Полчаса занимает. С утра встал в 6, также позавтракал и пошел. Фонарь нужен 10 минут максимум в сутки. Такой подход подходит? Крым конец апреля 17го. 6 дней. Ходить весь вечер за дровами, варить каши или тем более супы, потом орать песни и делиться занимательными историями, с утра продирать глаза в 9, потом кормиться с переменами блюд - это не поход, а пионерский слет или лагерь бардовской песни. [Исправлено: ezh, 08.08.2019 в 14:16] |
