319421 479 50 0 |
29.04.2020, 18:42 | 241 |
Регистрация: 30.07.2013 Последняя активность: 08.06.2021 16:09
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 27 раз(а) в 20 сообщениях
Re: Помогите выбором бюджетного велосвета
30.04.2020, 14:21 | 242 |
[QUOTE=Vaber;1275595]а стоило бы полистать) Установив тирку копеешную в S2\3 вы получите шикарный ближний свет!
что то картинка пропала( Вот она фото показать |
CINEREUS (22.05.2020)
30.04.2020, 16:29 | 244 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
asket32420, там в примере не хватает бимшота сравнения рефлектор/stripe tir. Реально чувак клевую штуку советует ж.
01.05.2020, 00:59 | 245 |
Magvay (01.05.2020)
22.05.2020, 21:58 | 247 |
Регистрация: 04.10.2013 Последняя активность: 20.02.2023 09:39
Подскажите, пожалуйста, есть ли фонарь примерно как Конвой S2, но с режимом постоянного мигания на максимальной мощности?
22.05.2020, 22:03 | 248 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
За мигающие фонарики тупо палкой бить нужно. Догонять и бить.
Поблагодарили: 4 раз(а) |
23.05.2020, 09:55 | 249 | |
Фонарь в режиме стробоскопа я включаю днем когда езжу по проезжей части. Особенно актуально когда проезжаешь вдоль припаркованных авто. [Исправлено: Vaber, 23.05.2020 в 10:10] |
23.05.2020, 13:38 | 250 |
Vaber, спасибо!
Только почему-то не могу найти его на Али в чёрном цвете, ну да это уже мелочи. |
24.05.2020, 19:12 | 251 | |
25.05.2020, 10:19 | 252 |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Сегодня 10:49 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 180 раз(а) в 138 сообщениях
Еще не сделал, поэтому советовать не могу. Но в модели понравилось тирка с овальным распределением и козырек сверху. Козырек не обязателен, но дает абсолютно четкую верхнюю границу. Козырек можно зеркальным, чтобы не терять и крохи света
26.05.2020, 07:41 | 253 |
По этой ссылке нигде не написано про прошивку biscotti. Мне надо попросить продавца, чтобы сделал эту прошивку?
И если порекомендуете спецификацию, буду благодарен. Использоваться фонарик будет только как велосвет. Яркость нужна максимальная, остальное не принципиально. Самое главное - наличие режима постоянного мигания. То есть не мигнул три раза и потух (как СОС), не быстрое мигание (как Стробоскоп), а просто чтобы он, навскидку, раз в секунду загорался на максимальной мощности. [Исправлено: Vinsent, 26.05.2020 в 07:54] |
26.05.2020, 11:40 | 254 |
Цветовая температура 4300-4500K XML2 T6-4C (но можно и теплее T5-5B 4000-4200K) Но нужна ли прошивка бискотти? По отзывам с ней стабилизация хуже (это ещё и к вопросу о яркости. у меня 7135*6 выходной ток 2100mA и я считаю это оптимально по соотношению яркость\нагрев\расход аккума). На фонарях конвой я не видел такого режима(маячка). Только стоб или байкинг(на бискотти, когда фонарь работает на 50% с периодическим морганием). Днём при движении по проезжей части строб будет эффективнее вас обозначать на дороге. Я использую два фонаря на велике (ближний и дальний. ближний с тир оптикой купленной у этого же продавца.ну точнее по просьбе он её в подарок положил). На дальний установлю на днях выносную кнопку, что бы отключать не отрывая рук от руля. Ещё один плюс прошивки НЕ бискотти - можно установить кнопку с подсветкой) [Исправлено: Vaber, 26.05.2020 в 11:46] |
26.05.2020, 11:45 | 255 |
26.05.2020, 18:11 | 256 |
26.05.2020, 18:16 | 257 |
14.06.2020, 02:13 | 258 |
Регистрация: 13.06.2020 Последняя активность: 03.05.2023 20:35
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 20 раз(а) в 16 сообщениях
Доброго времени, уважаемые знатоки света!
Как вы думаете, нормальным/оптимальным ли будет комплект: 1. convoy s2+ sst-20 4000K 7135x6 (тирка и козырек) 2. convoy s12 sst-20 4000K 3. Яркий луч Panda 2m-cri 4. задний габарит дешевый, красный, с питанием от ЮСБ 5. крепление на руль 5. зарядник Liitokala Lii-402 (на местном аукционе пока никто ставку не сделал ). Я про зарядники не читал еще, если есть варианты интереснее - будьте добры, посоветуйте. 6. про аккумы тоже не читал, знаю, что санье хорошие, если не просроченные Покритикуйте выбор, если есть на примете конкретные модели - подскажите, пожалуйста. Рефлектор на s2+ стоковый оставлять или просить чтобы поменяли? На драйвере с 7135x6 не будет ли перегрева, может 7135x4 взять? Существуют ли недорогие выносные кнопки на конвой s12? Как-то можно охлаждать фонари малой кровью для работы без степдауна на максимальных режимах и для драйвера 7135x8? Получается не то что бы бюджетно, при этом темно* по сравнению с советами велосипедистов**. Ограничение светораспределения для ближнего будет колхозным, в отличии от велофар с правильным распределением света. s12 в среднем режиме больше похож на ближний и получаются 2 ближних. Возможно лучше оставить только s12 в таком случае и придумать сдвигаемый козырек. Дополнительно: Обзор на convoy s12 sst-20 4000K, в котором видно светораспределение. Обзор показывающий проблему перегрева в цифрах - 38% мощности через 5 минут. *взял s12 за 900Лм, а s2+ за 500. √(500²+900²) = 1029,563 **в среднем 2500Лм фигурирует, но есть и те, кто просто с s2+ катаются |
14.06.2020, 16:42 | 259 | ||||
С люменами ошибся у s12 где-то 700Лм рабочих, по идее. На ничии 219с
100% - 1540Лм 30% - 561Лм Замеренная дальнобойность у s2+ выше, s12 уже, наверно, флудером считается. sst-20 чуть уже бьет
Похоже лучше взять один из них, сделать съемный козырек, а затем уже смотреть нужен ли второй. Извиняюсь, не вижу как редактировать сообщения |
23.06.2020, 21:53 | 260 |
Регистрация: 23.06.2020 Последняя активность: 30.07.2020 22:49
Всем привет! Подскажите, пожалуйста! Нужен фонарь на велосипед. В темное время суток езжу редко, но если езжу то и в городе и за городом. На алиэкспресс повелся на хорошие отзывы и купил вот такой фонарь. И пожалел. Светит ярко, но в одно пятно посередине. Хотелось бы засветки пошире. Сейчас выбор стал такой:
1. Convoy s2+ 2. Gaciron v9c400/800 Будут ли они лучше моего? Если да, то какой будет лучше? Или в эти деньги будет что-то поинтереснее? |
