101383 359 28 2 |
21.02.2020, 18:57 | 241 |
Регистрация: 08.07.2015 Последняя активность: 27.05.2022 11:59 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 22
Re: iMAX B6 digital charger [часть 5]
ilyaapp, Так чего, обычные 18650 лучше в в режиме полимера тогда заряжать?
10.03.2020, 06:08 | 243 |
Регистрация: 10.12.2018 Последняя активность: 31.05.2024 04:50 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 55 раз(а) в 23 сообщениях
LiIo заряжает до 4,2в, надо только в настройках профиля зарядки Li-Ion установить 4,2в границу заряда.
Речь идет о настраиваемых профилях!!!, Стандартный профиль кажись до 4,1. Так что поводов для паники нет. Только там такая грабля, после сохранения настроек указание 4,2в сбрасывается при отключении аймакса и выставлять надо каждый раз. видимо то ли спецом для перестраха сделано, то ли косяк программистов аймакса. У меня два экземпляра аймакса, оба ведут одинаково. Т.е. это не косяк экземпляра, так у всех. А остальные настройки профиля норм сохраняются и не сбрасываются. Сбрасывается именно настройка 4.1-4.2. Есть еще режим Li-Hv до 4,35в, но как там на аймаксе дело обстоит - навскидку не помню, но возможность заряжать до 4,35 точно есть. Даже на коробке есть кричащая рекламная надпись в духе "NEW!!! NEW!!! Li-Hv mode!!!!" [Исправлено: Буратино Карлович, 10.03.2020 в 06:29] |
10.03.2020, 06:13 | 244 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 06:30 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 20065
Поблагодарили: 8527 раз(а) в 4314 сообщениях
10.03.2020, 06:49 | 245 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:13 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5983
Поблагодарили: 32958 раз(а) в 15289 сообщениях
Буратино Карлович (10.03.2020)
10.03.2020, 06:53 | 246 |
10.03.2020, 06:54 | 247 |
10.03.2020, 06:55 | 248 |
10.03.2020, 06:58 | 249 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (10.03.2020), Буратино Карлович (10.03.2020)
03.05.2020, 13:47 | 250 | |
Регистрация: 01.06.2012 Последняя активность: 05.10.2023 12:07
Взял iMAX B6 mini, оригинал. Прошивка из коробки 1.3.
При разряде показывает в полтора раза большую ёмкость, нежели при заряде 2400 / 1700. Это как так вообще? Потом наткнулся на статью, цитата Цитата:
[Исправлено: Shara, 03.05.2020 в 14:27] Причина: неверно указал версию |
03.05.2020, 14:07 | 251 |
03.05.2020, 14:39 | 252 |
26.06.2020, 12:49 | 253 |
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 09.03.2024 16:27 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Можно ли на зарядке при напряжении 14,15В и 70mA держать автомобильный аккумулятор 24-48 часов? Может быть это даже полезно для АКБ?
[Исправлено: BatrakovSV, 26.06.2020 в 12:54] |
26.06.2020, 13:10 | 254 |
можно. так (только несколько бОльшим током) выравнивают заряд по ячейкам.
BatrakovSV (01.07.2020)
01.07.2020, 07:12 | 255 | |
По крайней мере в Зоне 3. А вообще по факту если соотнести напряжение и ток, то ток всегда будет ниже чем на графике. И максимальное напряжение, которое обеспечивает это ЗУ - 14,14В, а не 14,75В, как на графике. На финальной стадии: 14,4В-310мА, 14,12В-178мА, 14,14В-94мА. Хочу оставить на ночь. Ваше мнение? [Исправлено: BatrakovSV, 01.07.2020 в 07:35] |
01.07.2020, 07:19 | 256 |
08.07.2020, 07:45 | 257 |
Тогда ещё раз переспрошу. Полезно ли держать автомобильный аккумулятор на ЗУ при напряжении 13,8В при силе тока 400мА 24-48-96 часов?
08.07.2020, 09:19 | 258 |
еще раз отвечу:
полезно это или нет, решайте сами. вреда точно не должно быть. другой вопрос, что исправный аккумулятор не будет бесконечно держать постоянный ток, он будет снижаться. |
BatrakovSV (08.07.2020)
09.07.2020, 10:22 | 259 |
У меня есть 8 шт. 18650. И надо узнать емкость каждого, то это можно сделать только по отдельности, последовательно разряжая каждый. Другого более быстрого способа на iMax B6 нет. Верно?
Но хотя бы для одновременной зарядки нескольких 18650 можно использовать балансировочный разъем. Верно? |
09.07.2020, 10:51 | 260 | |
заряжайте параллельно. либо, если аккумуляторы одинаковые, одинаково разряжены - можно последовательно без балансировочного разъема. заряжать с балансиром мало того, что не полезно, так еще и долго. может оказаться быстрее по одному зарядить. параллельно - самый безопасный и быстрый способ. |
BatrakovSV (09.07.2020)
