114468 328 30 4 |
02.08.2017, 13:19 | 241 |
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: 23.05.2024 15:41 Адрес: Москва, ЗАО
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 14 раз(а) в 10 сообщениях
Re: Zebra SC600W Mk III
Может есть возможность сбросить настройки к заводским установкам? Сколько нужно держать фонарь без питания, что бы он обнулился?
02.08.2017, 15:16 | 242 |
02.08.2017, 15:32 | 243 |
ceramic, печально! Придётся отвинчивать хвостокрышку, экономя заряд аккумов!
04.08.2017, 12:59 | 245 |
Waryag, написал в техподдержку, жду ответа.
14.08.2017, 13:32 | 246 |
Регистрация: 22.10.2016 Последняя активность: 20.09.2021 12:16 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 59 раз(а) в 50 сообщениях
Не могу определиться между Hi и обычной.
Вроде как обычная с широким светом (10 градусов) удобнее будет где что подсветить вблизи, но с другой - для "широко подсветить" есть Convoy и H03 с TIRками на 25 и на 60 градусов соответственно. В тоже время версия Hi светит острее (8 градусов), типа вдруг пригодится что-либо высветить далеко. А SX25L3 рядом нет
SkilHunt H03 - гараж, ET P25LC2-D - походы, Convoy S2+ TIR 10 - велосвет, ZL SC600 MKIII - командировки, ET DX3B и Unicorn 1.0- карманники, ET SX25L3 - все остальное. И еще ET G25C2 MKII Hi - просто так |
14.08.2017, 14:34 | 247 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4515 раз(а) в 2498 сообщениях
DO, зависит от Ваших усовий использования.
А по умолчанию гораздо чаще нужен свет вблизи, чем далеко. P.S. А может, это... Одна 'Хай', и одна флудовая? Для равновесия. )) |
14.08.2017, 14:40 | 248 |
DO, лучше обычная. Хай дальности особо не прибавит, а вот хреновости света отсыпет
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
14.08.2017, 14:48 | 249 |
Он, обычный и так до 200 м светит же? Может и ваша правда. Особо разницы за 200м и вовсе не замечу.
PS я и за сто метров не замечу. Очкарик со стажем |
15.08.2017, 05:21 | 250 |
21.08.2017, 08:13 | 252 |
21.08.2017, 08:24 | 253 | |
Регистрация: 13.04.2014 Последняя активность: Сегодня 07:41
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 101 раз(а) в 46 сообщениях
21.08.2017, 09:16 | 254 |
не, не могут...
6,5А вроде по тех данным. На "Турбо" может не на всю яркость светить. Так? [Исправлено: DO, 21.08.2017 в 09:20] |
22.08.2017, 00:29 | 255 |
22.08.2017, 07:03 | 256 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:53 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5980
Поблагодарили: 32938 раз(а) в 15282 сообщениях
аккумулятор в принципе не может мочь или не мочь. нет там никаких ограничителей, кроме внутреннего сопротивления, но оно проявляется на гораздо более высоких токах.
можно говорить лишь о допустимости долговременного разряда какимито конкретными токами |
23.08.2017, 17:11 | 257 |
Регистрация: 09.02.2015 Последняя активность: 26.10.2019 18:30 Адрес: Holon (ISRAEL)
Всем привет. Я не являюсь опытным фонаревщиком, поэтому обращаюсь к профи. В начале этой ветки, в самом обзоре, автор упомянул, что при слабом включении диода, просматривается его структура. Т.е. видно, что кристал состоит из 4х частей.
Но, в SC600 MK III установлен XHP35... Я читал в сетях, что это кристал-монолит. Вот XHP50, он да,...он из отдельных кристалов. Если все так, то вопрос: какой диод на самом деле, установлен в 3-ю версию зебры? Если я что то не понял из обзора, то прошу обьяснить мне. Заранее спасибо. |
23.08.2017, 17:25 | 258 |
"В слабом режиме хорошо видно четыре отдельных кристалла."....- это из обзора автора.
а это отрывок из статьи: "светодиод XHP35 определяет принципиально новый уровень светового потока для светодиодов в корпусе 3535 (до 1528 лм), при этом важным преимуществом по сравнению с многокристальными решениями является то, что источник света у этого светодиода компактный и монолитный. Отсутствие зазоров между кристаллами делает этот светодиод более привлекательным для прецизионных оптических задач, по сравнению со старшими четырехкристальными моделями платформы XHP50 и XHP70, которые в некоторых применениях приводят к появлению искажений/артефактов КСС. Как было отмечено выше, светодиод XHP35 – это не только самый производительный светодиод формата 3535, но и первый в индустрии однокристальный светодиод, в котором применена технология EasyWhite, обычно доступная только для многокристальных светодиодов, например, светодиодных матриц" обьясните пожалуйста , что я напутал? |
23.08.2017, 18:25 | 259 |
Stimule, я и написал, и фото привёл...
То что между кристаллами нет визуального зазора, не делает их монолитом |
24.08.2017, 05:10 | 260 | |
На H1 ток 3241мА Аккум Samsung ICR18650 32A На H1 ток 3460мА Аккум Panasonic 18650B (с защитой) Аккумы полностью заряжены. Мерил при помощи Fluke 83 III. Надо заказывать подходящие 18650 |
