248743 710 61 2 |
14.11.2015, 17:27 | 241 |
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 01.11.2018 21:04
Сказал(а) спасибо: 5
Re: iMAX B6 digital charger [часть 4]
14.11.2015, 17:32 | 242 |
А вот при разрядке прибор обязан прервать процесс по достижении заданного нижнего порога напряжения. Продолжение разрядки после этого момента уменьшающимся током - это известный глюк. [Исправлено: Colorado35, 14.11.2015 в 17:45] |
14.11.2015, 21:16 | 243 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 30.05.2024 18:16
Сказал(а) спасибо: 9768
Поблагодарили: 2289 раз(а) в 1475 сообщениях
14.11.2015, 22:32 | 244 |
Регистрация: 04.07.2012 Последняя активность: 29.01.2016 00:31
я читал, это связано с отсутствием кварцевого генератора внутри зарядки, поэтому он неверно считает время, отсюда и такая погрешность. Ради интереса засек секундомер на часах и сравнил с таймером на b6 mini. За 10 минут время на imax убежало на 6 секунд, за час получается почти на пол-минуты.
15.11.2015, 00:48 | 245 |
Много полезной информации можно найти в этих обзорах и комментариях к ним: mysku.ru/blog/aliexpress/32004.html mysku.ru/blog/ebay/28966.html |
15.11.2015, 01:40 | 246 |
Регистрация: 24.10.2015 Последняя активность: 01.02.2016 19:44
Искал по форуму, но ничего не нашел. Обзавелся Imax B6 клоном. Вроде работает нормально. Сегодня решил попробовать разрядить аккумулятор от бесперебойника, чтобы измерить емкость. Верхняя часть горячая, но руку держать можно, но тяжело. Про заднюю крышку и говорить нечего. И это при токе разряда 0.8 А. Блок питания на 12 В. У всех так или мне так повезло?
Это погрешность в 1 %, вполне нормальный результат. |
15.11.2015, 11:20 | 248 |
Действительно. Тормознул, тогда ясно почему он такой горячий был.
Да, действительно. Удивительно, что продержался 1.5 часа и ничего не сгорело. Зря я на ночь глядя решил его погонять. |
16.11.2015, 08:31 | 249 |
Сказал(а) спасибо: 268
16.11.2015, 12:04 | 250 |
Регистрация: 24.07.2015 Последняя активность: 11.07.2016 15:41
Вопрос к обладателям оригинала: погрешность измерения разряда и заряда одинаковая? У меня при заряде и разряде разная, да еще она зависит от токов которые выставляешь, если откалибровать на 1 А то на 5 А уже показания уплывут, при чем и на заряд и на разряд уплываю неравномерно
Тестер у меня поверен, так что верить можно. Для тех кто купил iMAX B6 80W с нонеймовским процом. Для калибровки нужно зажать две крайних клавиши, и подать 25.2 В на общий и 4.2 В на каждую банку балансировочного разъема. |
16.11.2015, 13:00 | 251 |
Ветеринар Фонаревки
17.11.2015, 11:44 | 252 | |
Я имел ввиду что например при зарядке аймакс показывает 3,56 а по факту 3,51 (погрещость 0.05 В) , а при разрядке показывает 3,2 а по факту 3,3 (погрешность 0,1 В) |
17.11.2015, 12:47 | 253 | ||
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 04:52 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5980
Поблагодарили: 32936 раз(а) в 15280 сообщениях
качеству аккумулятора |
17.11.2015, 13:58 | 254 |
Регистрация: 17.11.2015 Последняя активность: 18.05.2019 12:08 Адрес: Москва
Всех приветствую!
Недавно взял оригинальную зарядку sky rc e6650, и не успев проверить погрешности зачесались руки, раскрутил зарядку, подпаял гребенку к icsp, ну и решил прошить, перед этим слив дамп прошивки и еепрома, а то что стоят лок фьюзы внимания так и не обратил, в итоге слилась конечно же охинея. Ну не беда, начал тестить другие прошивки, но т.к. перед прошивкой оригинала смотрел показания в меню калибровки вольтажа, то обратил внимание, что в оригинальной проше при значении в ноль вольтаж был точный, на тех же прошивках что я ставил, которые есть в паблике приходилось делать отклонения в + или - по напряжению, при этом имело место сильное гонево относительно тока заряда/разряда. Ставлю 0.5 А на зарядке, на мультиметре погрешности около сотки ма, в плюс или минус уже не помню, с увеличением тока погрешность росла. Надоело мучиться со стоковыми прошивками и прошил альтернативную. Откалибровал по току, показания почти пришли в норму, но вот вольтаж продолжает врать приблизительно в ~5 мв, т.е., к примеру, при разряде током 500 ма на дисплее 1.11, на мультиметре 1.16 при замере на акке. Причем не совсем понятно, кому больше доверять, зарядке или мультиметру за 6 сотен. И что касается калибровки вольтажа в альтернативной проше, я не совсем понял, эта калибровка влияет на зарядку того же металл-гедрида, или эта калибровка только для липо в режиме балансировки? Общее напряжение я там подредактировал, но липошных шести банок у меня нет, собсно вообще нет таких акков, поэтому для проверки показаний подрубил 2s собранную из ni-mh и подкорректировал показания по мультиметру, я так понимаю такая калибровка не пойдёт, и в перспективе нужно будет подать нормальных 4.20 и по ним преводить вольтаж в норму? И что касается ли-она и ли-по, есть у меня акки от телефонов и от камеры, их я так понимаю можно попробовать зарядить без балансира, т.е. то что не откалибровано напряжение по банкам не будет особо влиять? ЗЫ Прочитал две здешние темы по этим аймаксам, из-за этого уже путаница в голове, поэтому столько вопросов скопилось. И некоторые судя по прочитанному делают железные доработки, вопрос в том, стоит ли оно того... |
17.11.2015, 16:08 | 255 | |||
то и балансировка не понадобится и можно балансир не калибровать Цитата:
вообще не будет |
Кент (17.11.2015)
17.11.2015, 16:24 | 256 |
galex, благодарю за ответ.
Я имел в виду, учитывая то, что не откалибровано напряжение по банкам, вопрос этот вытек из вопроса относительно влияния калибровки балансира на показания заряда однабаночных аккумов. =) Что касается падения на проводах и на шунте, всё же хотелось бы это скомпенсировать, на гиктаймс читал статью, там вроде заменяли на шунты из мультиметров. Потестил тут аккум Ni-mh на 1700 мач где-то годовалой давности на разряд, но почти не используемый, зарядка выдала ~1550mah. Тестил правда на токе 500ма, а вроде как рекомендуют 1/5 от емкости, не знаю, верит ли этим показаниям. Да и из-за погрешности имеется небольшой недоразряд... |
17.11.2015, 16:32 | 257 |
17.11.2015, 16:34 | 258 | |
это ток, при котором гарантируется получение номинальной(минимальной) емкости. при бОльших токах вполне нормально что сольется меньше, особенно если аккумулятор не очень. ну так выставить на 0.1В ниже порог. |
17.11.2015, 16:42 | 259 |
vdavid, тоже вариант, главное что бы в альтернативной прошивке была такая возможность, а то я пока не до конца с её настройками разобрался.
И я так понимаю, если выйдет очередная версия прошивки, то заново можно будет не калибровать, а залить откалиброванный еепром, или всё же придется? Ну это понятно, я просто подумал, не завысила ли емкость зарядка, т.к. разница в -~150ма за год редкого использования на мой взгляд не плохой показатель, хотя с акками начался разбираться только после покупки этой зарядки, так что пока знаний на эту тему маловато... |
17.11.2015, 17:18 | 260 |
Вы же не знаете первоначальную емкость. А она могла быть как выше, так и ниже номинальной. А потеря почти 10% емкости за год при редком использовании - это много на самом деле. При условии, что аккумулятор не переразряжался и не сильно перезаряжался.
