111063 270 4 0 |
02.10.2010, 17:27 | 241 |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
Re: Миниобзорчег Thrunite Catapult v2, или на манеже все одни и те же.
04.10.2010, 01:21 | 242 |
aka йакреведко
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.08.2016 12:32 Адрес: Lod, Israel
Сказал(а) спасибо: 62
Cо второй катапультой сегодня снова приключилось то, что я меньше всего хотел, но больше всего ждал. Почему-то предсказуемо было интуитивно.
Запотела изнутри. Слабенько запотело, только на просвет дымка под стеклом видна, но сам факт констатирован. Я намерен с этим разобраться своими силами раз и навсегда, и отослать обратно производителю в случае фиаско. И больше не собираюсь их брать, пока у них с этими подставами что нибудь не улучшится. По крайней мере, не у hkequipment. Вопрос - какова должна быть минимальная относительная влажность воздуха в комнате, чтобы можно было разобрать голову, прочистить стекло и диод, смазать резьбы и кольца и собрать обратно, не боясь попадания внутрь влаги из воздуха, чтоб чтоб опять на запотевало? Какие вообще факторы влияют на появление испарений в герметичном пространстве (голове)? |
04.10.2010, 06:39 | 243 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
А что если попытаться под рефектор мешочек с селикагелем положить? (если влезет)
04.10.2010, 13:22 | 244 |
Флешоголик в завязке.
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 19.10.2021 21:39 Адрес: Россия, Воронеж
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 98 раз(а) в 38 сообщениях
2йакреведко
А мне встрять можно? Вот запотевание - оно на что влияет? Падает световой поток? Или как с диффузором выходит? У меня только снаружи стекло разок в ноль на ТК20 запотело, это было круче диффузора-самопала. Есть у меня такое предположение - ты смазывал белый уплотнитель, который между гильзой и головой? Если нет, хорошенько намажь вместе с резьбой. А то у меня та же хрень с часами сейчас, чуть прохладно - запотевают, это всё из-за не герметичности. |
04.10.2010, 18:36 | 245 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
04.10.2010, 21:35 | 246 | ||
aka йакреведко
пока ни на что. чем дальше я буду юзать фонарь в подобных условиях, тем дальше он будет запотевать, раз начал, до симуляции диффузора. И естественно, что приходится разбирать и чистить стекло. Досадно то, что при систематических запотеваниях рефлектор покрывается сеткой мелких точек после сушки (мутнеет), и чистить его нельзя. Мятому рефлектору на это пойух до неопределенных пор. я вообще все уплотнители смазывал и обильно, даже тот, который стекло короной прижимает. Цитата:
какой из режимов кондиционеров сушит реально водух, так и не понял |
04.10.2010, 22:12 | 247 |
при охлаждении воздуха вода выпадает в виде росы. Если при -10 100%, то при 0 запотевать не будет в принципе (уже влажность будет маленькая), т.е. закрывать надо сухой холодный фонарь на холоде.
Для предотвращения запотевания стекол их натирают сухим хозяйственным мылом- стоит попробовать. |
04.10.2010, 22:14 | 248 | |
04.10.2010, 22:49 | 249 |
aka йакреведко
после. первый экземпляр. знаю что переборщил, в безысходности от попыток закрыть все щели ) |
04.10.2010, 23:11 | 250 |
04.10.2010, 23:15 | 251 |
aka йакреведко
04.10.2010, 23:20 | 252 |
Регистрация: 06.08.2010 Последняя активность: 20.08.2023 21:55 Адрес: СПб
а до того, как фонарь начал запотевать, его полностью раскручивали (голову)?
04.10.2010, 23:58 | 253 | |
aka йакреведко
второй ни пальчиком, чтоб проверить пару теорий о собственной криворукости - тоже начал потеть. через неделю после начала использования. |
05.10.2010, 00:07 | 254 |
Нет. Можно взять литровую банку, положить ее в морозильник на ночь, утром, не вынимая, закрыть пластмассовой крышкой. В комнате банка изнутри не запотеет. Если банку закрыть в комнате, то в морозилке она запотеет и внутри. Это я тоже не проверял, проверь и убедись. Зимой в квартире влажность сильно падает по этой-же причине (на улице 70%, в комнате 20%, а воздух один и тот-же). Локально, без нагрева и охлаждения, осушить воздух сложно.
16.10.2010, 21:34 | 255 |
aka йакреведко
продолжение марлезонского балета с катапультой следует
Вчера, разбирая голову сабжа для чистки стекла, я снова обратил внимание на блестящий и влажный вид части площади пластиковой заглушки вокруг СИДа и решил, в конце концов, придать этому хотя бы малюсенькое значение. Отдегустировал пальцем - вязко. Силикон? В очередной раз убедился, что во второй присланной катапульте неизвестные доброжелатели его стерли со всех резьб. И зачем смазку на основание отверстия СИДа наносят? Случайно смазка туда явно не попадает, потому что блестящий круг на пластиковой заглушке имел аккуратные формы этого самого отверстия и слегка размазывались в сторону СИДа. У меня заискрилась абсурдное и крамольное предположение. А если эта силиконовая смазка настолько паршивая и галимая, что она испаряется от адовой печки (с) xrennov под рефлектором? И поэтому стекло мутнеет. Силиконовая смазка как таковая может содержать воду? Пока я провожу последнюю стадию осушки безеля и трубок в ящике, набитым по макушу силикагелем (кстати, сколько сушить надо вообще?), прошу поверенного в дела трунайта, т.е. СФ, с особой тщательностью проверить это предположение. |
16.10.2010, 21:43 | 256 |
Вокруг светодиода имеется белая термопаста, и если подковырнуть и открыть пластиковую заглушку, можно её увидеть. Более того, весь свободный объем между платами драйвера также вместо воздуха залит термопастой для лучшего рассеяния тепла, а критичные компоненты сидят напрямую на теплоотводе.
Силикона вокруг СИДа быть не должно, но в понедельник проверю специально. |
16.10.2010, 23:46 | 257 |
29.11.2010, 00:19 | 258 |
aka йакреведко
Итак. Спустя полтора месяца после тщательной сушки головы в собранном состоянии в течение недели в ящике, набитом доверху свежайшим силикагелем, не менее щепетильной сборки после сушки в резиновых перчатках, респираторе, при включенном на максимум кондишне (маразм крепчал, ага, деревья гнулись) и последующего стресс тестинга в тех же условиях можно с уверенность сообщить о достигнутом результате - катапультец потеть изнутри перестал. Так долго я тестил, чтоб быть уверенным наверняка. А вдруг гаденыш сподлить решил, надув анодированые щечки и вытягивая до ответственного момента, чтоб заплакать навзрыд, йо. Тема с запотеванием исчерпана. СФу пища для размышлений подана на блюдечке с голубой каемочкой. СФ, что там с гипотезой про испаряющийся силикон? Источник влаги так и не выявлен ведь.
Сошайны 2800 мАч с черной площадкой, насилуемые постоянным зарядом- разрядом, похоже, достигли своей номинальной емкости - катапульта работает ровно 1 ч 28 минут в максимуме. Но бяка со срабатыванием защиты при попытке включить в максимуме через 20-30 минут разряда так и не прошла, факт брака одной из банок констатирован. Итого - не считая поцарапанного просветления в паре мест стекла при попытке протереть лензпеном от hkequipment - все зашибись. Откланиваюсь. [Исправлено: Люменоед, 29.11.2010 в 00:24] |
29.11.2010, 00:26 | 259 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 00:03 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 604
Поблагодарили: 2064 раз(а) в 1176 сообщениях
29.11.2010, 00:27 | 260 |
Мы пока какого-то значимого запотевания не обнаружили, хотя продано уже более 1000 фонарей.
Кстати, на прошлой неделе появилось обновление для проблемы с люфтом головы. Новая резинка ставится дополнительно в основание резьбы удлинителя батарейного блока и выполняет центрирующую и демпфирующую роль. Усилие закручивания/откручивания головы при этом не изменяется. Решение обратно совместимо с ранее проданными фонарями. Всем желающим вышлем комплект бесплатно. |
