86328 260 0 0 |
01.02.2011, 12:44 | 221 |
01.02.2011, 12:54 | 222 |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
01.02.2011, 15:29 | 223 |
Хорошо, переразведу печатку под 25 пин разъём.
Сегодня заходил на старую квартиру, забрал этот разъём, посмотрю что к чему. А 3,5 джек - так это разъём наушников - там 3 провода - 2 это сигналы а 1 масса. Мне они сами не нравятся, я к примеру питание делал по другому, нельзя питать через этот разъём - он имеет свойство выскакивать. Получил звуковуху пол часа назад, они извещение и не высылали, она при мне это извещение заполнила, они и посылку то не нашли сразу пока не попросил поискать еще раз и не сказал что это скорее всего пакет желтого цвета, так и оказалось... Отлично -протестировал её на работе, та звуковуха работать не хотела, эта же работает отлично сижу тестирую, у неё звук кстати довольно таки неплохой |
01.02.2011, 19:47 | 224 |
01.02.2011, 22:19 | 225 |
хорошо, я тогда сделаю обзор 2х звуковух - синей и черной, оособо стоит указать на драйвер если кто то будет брать как внешнюю звуковуху для драйвера - в общем он на русском, все настройки на русском и при установке ставится всё по умолчанию. Звуковуха заметно громче встроеной . завтра займусь обзором тогда
02.02.2011, 11:21 | 226 |
Вот такой вроде должен разместиться в нашем корпусе, куплю, прикину, но вообще думаю влезет.
http://www.chipdip.ru/produ... У меня другой валяется, он по габаритам больше - не помещается. |
02.02.2011, 11:33 | 227 |
29.05.2011, 15:36 | 228 |
новый девайс долгострой, фотки того что получается, осталось только настроить.
29.05.2011, 16:24 | 229 |
29.05.2011, 17:06 | 230 |
29.05.2011, 21:44 | 231 |
Регистрация: 12.10.2010 Последняя активность: 24.08.2015 23:03
Красиво, а layки нету, а то звуковука имеется, вот думаю начать как нибудь переделать
29.05.2011, 22:41 | 232 |
Есть, всё есть, но без настройки и проверки на реальном проекторе пока выкладывать не буду. Я при пайке 1 ошибку нашел - дорожка сползла и перемычка образовалась, легко исправилось ножем для резки бумаги.
Схемы тоже нарисовать надо. |
05.06.2011, 17:06 | 233 |
В общем не всё гладко как казалось. Новый девайс отвергается компьютером, как оказалось и старый отвергался, но он работал хорошо только с одним шнуром от моторолы, и работал отлично, при попытке спарить его с компом любым другим проводов - устройство не опознано... а с этим шнуром работал старый без ошибок, даже если удлиннитель ставил на 3 метра... второй и с этим шнуром не хочет... повидимому в разводке или номиналах элементов дело, так, как у обоих разводка одинаковая, но у второго варианта второй слой появился как экран. надо попробовать на USB 1.1 попробовать (в биосе понизить скорость), потому что при такой ошибке это иногда помогает, так же советовали использовать провод USB скоростной, он в первом устройстве помог, но там и номиналы конденсаторов на входе другие, промерить не могу - нечем, и посмотреть что на входе тоже - нечем.
11.06.2011, 15:24 | 234 |
Ну как я и предполагал, отпаяв 2 конденсатора, я без проблемм запустил самопал. В общем пока проектор валаяся в ящщике, у него откололось зеркало на гальванометре, жду пока клей высохнет, потом буду настраивать контроллер, с этим проблемм быть не должно
11.06.2011, 17:51 | 235 |
Регистрация: 03.06.2011 Последняя активность: 07.01.2016 15:32
Когда печатку ждать?
11.06.2011, 18:06 | 236 |
Шаг за шагом...
11.06.2011, 18:47 | 237 |
сегодня протестировать хочу, и если работает, то завтра исправленую, если найду её дома, я на работе печетел на пленке, там же и подправлял, если так, то во вторник выложу с исправлениями, ну и номиналы деталей подпишу на ней же.
11.06.2011, 20:16 | 238 |
Протестировал, пока только не выводил на проектор, гальванометры от сигнала работают нормально, сигнал идет со всех каналов как надо, подстроечниками вывел все каналы в ноль, в общем похоже всё готово.
11.06.2011, 21:33 | 239 |
давай видио отчеты)
RED< 380мвт(на реконструкции) GREEN < 50мвт(SDLaser 302) VIOLET < 140мвт RGB < 1000мвт(в разработке) |
12.06.2011, 20:04 | 240 |
Умучался с настройкой, каналы по разному высавляются, судя по даташиту там чуть ли не 12 выходов у неё, черидуя и подбирая разные выходы в драйвнрах и спагетти добился нормальной картинки но с 2мя лазерами, если появляется еще 2 то перестает нормально выводиться изображение, как буд то что то где то дублируется, убил на настройку весь день... было настроено со страым контроллером, разводка та же, но незадача... сигнал идет с нераспаяных выводов либо не так как надо. Теперь возитсья буду после покупки лицензии, так как со старой версией всегда глюки с звуковухой были, судя по информации с форумов - в новой версии от глюков избавились.
Разведено так, как было в звуковой карте изначально + 2 вывода я вывел на вывод музыки, вот с них то и идет сигнал синего лазера и blanking. Как народ вообще с звековухой RGB запускает... мне это удалось всего 1 раз... сейчас опять чепуха какая то... контроллер работает, но не так как надо, железо работает так как и предполагалось, а вот програмная часть... покрайней мере DVD 5.1 выводит правильно... а стоит ли спагетти такого геморроя? за 3 года ковыряния этой программы кроме глюков в ней ничего больше и не увидел... уже хочу взять нормальный контроллер и не возитсья с этим дерьмом... извините... наболело... |
