92994 414 38 0 |
02.04.2019, 00:44 | 222 |
Регистрация: 11.11.2014 Последняя активность: 06.05.2023 09:30 Адрес: Спб
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Re: Skilhunt H03 CW и H03R CW. Часть 3.
02.04.2019, 02:43 | 223 | |
Во вторых, "панасоник с защитой" -- это может оказаться что угодно, и относительно банки и относительно защиты и относительно габаритов. Проверять лучше на обычной банке. И последнее: |
02.04.2019, 23:42 | 224 |
ceramic, хорошо, попробую с разными банками, с таймингом.
Поясните, почему категорически не стоит использовать защищенные аккумы с данным фонарем? Спасибо |
03.04.2019, 14:44 | 225 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 21.04.2024 09:38 Адрес: Dubai
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили: 97 раз(а) в 38 сообщениях
Пружина находится на плате драйвера, с обратной стороны компоненты драйвера. Соответственно, изгиб этой платы, при использовании высоких (защищённых) аккумуляторов очень вероятен, как следствие - трещины пайки и компонентов - неполадки драйвера. Более того, даже с использованием незащищённых аккумуляторов, желательно беречь фонарь от падения на головной частью на твёрдых поверхности. Как вариант лёгкой защиты - резиновое кольцо 19 мм наружным диаметром, толщиной 2,5-3 мм. Проводили на работе краш тест, роняли фонарь на наковальню при отсутствии резинки, проминается плюсовой контакт на батарейке sanyo GA, соответственно драйверу тоже несладко. При наличии резинки - вмятин нет. Сначала ставили фторопластовое колечко, но там мелкая рассыпуха в него упирается, нужно было подтачивать. А с резинкой(о-ринг, как сейчас говорят) всё решилось.
Поблагодарили: 3 раз(а) |
06.04.2019, 17:02 | 226 |
Регистрация: 24.12.2018 Последняя активность: 25.06.2023 20:43
Сказал(а) спасибо: 7
Что-то какая-то противоречивая инфа о том, какие именно АКБ (с защитой или без нее) имеет смысл использовать в этом фонарике. Вот ceramic и alekov509 говорят, что защищенные АКБ могут вызвать проблемы. С другой стороны, на youtube на канале Tactical+, в одном из обзоров где речь идет о таком фонарике, было сказано и показано, что эти фонарики (там по мимо H03, был еще вроде бы H02), при использовании в них незащищенных АКБ, выключаются даже от не сильного удара по нему хоть в области головы, хоть хвоста (и удара происходящего при примагничивании фонарика для этого вполне достаточно); там было высказано предположение, что проблема в слабых (или коротких?) пружинных контактах, на которых сидит АКБ.
Скажите, для этого фонарика подойдут вот такие АКБ (в частности интересует форма плюсового контакта)?: https://ru.aliexpress.com/s.... Размер этих АКБ: Ø18. 2 мм x 67 мм [Исправлено: Oleg10011001, 06.04.2019 в 17:42] |
06.04.2019, 18:03 | 227 |
Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: 30.04.2024 12:48 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 2098
любые не защищенные акк, за все время использования ни разу проблем не было
Relight RX60WW, Skilhunt DS21 Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H03 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H02C, Roche M170, Convoy C8, Convoy S2+ Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Convoy S2+ UV, Lumintop Tool AAA, Xtar moon RC2, YLP Enot LH500, Sofirn BLF LT1, Wurkkos hd20, Sofirn SP40. ЗУ Nitecore I2 NEW |
06.04.2019, 18:13 | 228 | |
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Вчера 14:13 Адрес: Екатеринбург
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 410
Поблагодарили: 504 раз(а) в 262 сообщениях
Аккумуляторы можно брать любые (с защитой, без или с выступающим плюсом) С коротким, с плоским плюсом, даже если будет прерываться контакт, акк можно удлинить неодимовым магнитом И как предохранитель кольцо 19мм х 2.5-3мм лишним не будет к любому аккумулятору. Выше alekov509 все объяснил |
06.04.2019, 19:50 | 229 |
06.04.2019, 20:49 | 231 |
06.04.2019, 20:56 | 232 |
что мешает найти такое кольцо, вот только насколько оно там реально надо?
LEV-UA скила гоняет и в хвост и в гриву, а у него мало того что нет такого кольца так еще и во всех его фонарях стоят только акк с защитой, и ниче фонарь как работал так и работает. Не надо проблему высасывать из пальца, если фонарь нормально упадет, то не думаю что всякие резиночки его спасут |
LEV-UA (06.04.2019)
06.04.2019, 21:07 | 233 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4533 раз(а) в 2375 сообщениях
Я так гонял и гоняю Fenix HP30R. В котором аккумуляторы в отдельном блоке, не в фонаре.
Скилхант я гоняю осторожно, турбо режим использую совсем не долго, меньше минуты. Основной режим в районе 300-400лм. Мне не нравится, когда у меня на лбу, горячий фонарик, с аккумулятором внутри. А аккумы использую - нормальные. Все с защитой. Гавноаккумы с ноутбучных батарей - не использую.
rino08 (06.04.2019)
06.04.2019, 21:10 | 234 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 16:58 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7791
Поблагодарили: 3596 раз(а) в 2107 сообщениях
06.04.2019, 21:24 | 236 |
Тут вообще не парюсь. У друзей Скилханты часто падают, пока ничего не продавили. Но как я понял по форуму, точнее по отзывам, то моим друзьям везет)
rino08 (06.04.2019)
06.04.2019, 21:42 | 237 |
07.04.2019, 07:20 | 238 |
Резиновое колечко из набора, в любом автомагазине можно найти,
R10, так в фонареATTACH]219364[/ATTACH] . Upd, учитывайте, что пружина драйвера в максимально сложенном состоянии 1,8 мм высотой. Если аккумулятор с пипкой, защитой, итд - считайте высоту кошечка самостоятельно. [Исправлено: alekov509, 07.04.2019 в 07:55] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
ilyaapp (07.04.2019), Oleg10011001 (07.04.2019)
07.04.2019, 07:26 | 239 |
Он не выключается даже при падении на наковальню при условии исправности фонаря и аккумулятора. Две пружиныс
rino08 (07.04.2019)
07.04.2019, 07:42 | 240 |
