261982 1076 81 2 |
31.08.2018, 20:41 | 221 | |
Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 8.
Lattice Bright, точно так-же как и CREE, не делает подложки (звезды). Все тоже -- производителя светодиодов тут и рядом не стояло. |
31.08.2018, 20:49 | 222 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Легко. Например, поставьте вместо тонкой алюминиевой звёзды толстую медную и, при неудачном стечении обстоятельств, вы легко сорвете диод при закручивании безеля и прокручивании рефлектора. Сам недавно на этом попался.
[Исправлено: Wildcat, 31.08.2018 в 20:53] |
31.08.2018, 20:51 | 223 |
31.08.2018, 20:59 | 224 |
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56 Адрес: Longyearbyen
Сказал(а) спасибо: 263
Сколько собирал конвои, никогда не было проблем. В том числе с медными подложками noctigon, только на них и собираю "на продажу".
01.09.2018, 00:05 | 225 |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 04.04.2024 09:50 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
Дважды срывал диоды, полученные с IO на подложках Noctigon. Теперь обязательно пропаиваю, тыкая диод в разные стороны, чтобы выгнать флюс. Китайцы этим явно не заморачиваются, расплавилось и ладно. Так что если не самому напаивать, то сорвать легко.
01.09.2018, 00:54 | 226 |
Seraphic/8X
01.09.2018, 07:27 | 227 |
01.09.2018, 10:57 | 228 |
Seraphic/8X
01.09.2018, 17:06 | 229 |
01.09.2018, 17:28 | 230 |
Seraphic/8X
01.09.2018, 22:13 | 231 |
07.09.2018, 19:55 | 232 |
Регистрация: 27.08.2018 Последняя активность: 08.09.2018 10:58 Адрес: Чернигов
В новом варианте С8 на XPL HI обнаружились откровенные косяки с резьбой. Колпачек с кнопкой при закручивании через раз заедал. Это при том, что обе резьбы - спереди и сдази - промазал силиконовой смазкой для фонарей. Шайбы на кнопке и в головной части возле драйвера оказались затянуты так, что сдвинуть их круглогубцами не удалось, хотя в старом фонаре я кнопку периодически разбирал и чистил. Сама кнопка где-то через пару недель использования стала заметно скрипеть. Из-за шайбы разобрать ее не удалось. Такое впечатление, будто шайба прикипела к резьбе. Когда фонарь приехал, то безель был наполовину недокручен. Я его докрутил, вроде все нормально. Примерно через месяц на внутренней поверхности стекла стали появляться разводы, похожие на трещины. Следует отметить, что турборежим я использую довольно интенсивно, поскольку устанавливаю фонарь на велосипед. Возможно, разводы выступили из-за перепада температуры. Разобрал головную часть, продул рефлектор и вымыл стекло - разводы исчезли. При сборке заметил, что центрирующая шайба с одной стороны слишком сильно надавливает на площадку с диодом. Если закручивать безель до конца, то шайба, крутясь, сдирала стружку. Рефлектор немного перекашивался в сторону. Не сильно, но на форме центрального светового пятно оказывалось заметно. Регулировка положения подложки диода не помогла. Вероятно, корпус изготовлен с перекосами, дающими все эти прелести.
07.09.2018, 23:29 | 233 |
Косяки конкретного экземпляра, не более. Через меня проходил М2 с криво проточенной контактной площадкой в голове, например. Но это не повод делать такие громогласные выводы.
08.09.2018, 00:27 | 234 |
Все равно оставляет неприятное впечатление. Если бы дело ограничилось скрипением кнопки, то ладно, можно и не обращать внимание. Но когда в одном экземпляре их несколько, сам собой напрашивается вывод о качестве сборки. Меня, как и многих, привлекло соотношение цена/качество. Пусть цена невысока, ну а качество-то никуда не должно деваться, если поразмыслить. Да, может быть немного пыли под ободком, стекло средненькое, драйвер линейный. Никто не требует чего-то идеального, но на том минимальном уровне сборка могла бы быть получше. Вот к чему нет претензий, так это к драйверу. 12 групп режимов удобно. Нормальный пошаговый сброс яркости. Правда, не пробовал его с Li-Fe батареями, думаю не потянет. Если предыдущий Nanjg четко сбавлял яркость при 2.9V и на ура тянул Li-Fe, то новый драйвер убирает яркость уже при 3.6V. Силу тока стабилизируют оба четко - 2.85A.
08.09.2018, 00:35 | 235 |
Seraphic/8X
У меня только один С8, да и тот старый, который с пилюлей, поэтому ничего сказать не могу.
08.09.2018, 04:40 | 236 |
Ещё ни разу попадался Конвой с сильно затянутой шайбой в хвосте. А вот новички, которые не в курсе, что резьба там левая уже давно, попадаются часто
FreeWheel (06.01.2021)
08.09.2018, 10:21 | 237 |
Сталкиваясь с браком от производителей все больше склоняюсь к мысли собрать hand-made фонарь. Кстати, по этому поводу вопрос. Есть такой драйвер LD-29:
Диамерт 20мм. Подойдет ли он в корпус С8? Там, насколько помню, диаметр платы 17мм. Ни разу не откручивал, имеется ли запас? В продаже уже есть Cree XPL2. В сочетании с LD-29 должна получиться неплохая вещь. |
08.09.2018, 14:18 | 238 |
Не войдет.
Да какие это производители?! Конвой - это по сути OEM корпуса под распространенные комплектующие, а далее уже их для каждого магазина собирают сборщики той или иной степени криворукости. Но всех их объединяет общая черта - чтобы не задирать цену надо собирать как можно быстрее и не заморачиваться на мелочах. |
08.09.2018, 16:10 | 239 | ||
Регистрация: 08.09.2018 Последняя активность: 01.09.2023 20:06 Адрес: Rostov
Поблагодарили: 17 раз(а) в 12 сообщениях
Есть ли на форуме обсуждение такого мода?
У меня есть все необходимое, и светодиоды не жалко, достались недорого, хочу поэкспериментировать. Какой диод лучше подойдёт для такой нагрузки? есть xml2 u2, xpl, xpl2. Пробовал xpl hi с драйвером на 4 Ампера, светодиод берет только 3 А, больше не хочет. |
08.09.2018, 19:44 | 240 |
Seraphic/8X
корпус тоже сами будете делать?
Не влезет, обтачивать надо, а это долго и нудно и есть шансы запороть драйвер. Вот неплохие простенькие драйвера: линейник и импульсная понижайка |
