243448 638 65 2 |
12.07.2016, 21:25 | 221 |
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Re: Power bank TOMO на 4х18650. Часть 2.
13.07.2016, 06:43 | 222 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:16 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5986
Поблагодарили: 32991 раз(а) в 15304 сообщениях
13.07.2016, 11:07 | 223 |
Регистрация: 21.06.2016 Последняя активность: 14.10.2016 15:11 Адрес: pos. im. Morozova
Сказал(а) спасибо: 4
Продавец с ebay вместо сгоревшего TOMO прислал новый сразу вырезал прокладку. (придет микросхема буду реанимировать сгоревший)
16.07.2016, 14:28 | 224 |
Регистрация: 16.07.2016 Последняя активность: 27.07.2016 17:37 Адрес: Ростов-на-Дону
Здравствуйте! Приобрёл ПБ Tomo v8-4 u v8-2 аккумуляторы Панасоник 3400 с защитой. При подключении iPad Air к v8-2 USB 2A показывает ток 2,2-2,25А и происходит разрыв подключения и так происходит бесконечно долго. Так же, есть ощущение, что ПБ заметно греется, долго не испытывал. При этом менее энергоёмкие устройства заряжает от обоих портов без проблем. От v8-4 показывает заряд 1,7А и заряжается нормально. От сетевой зарядки показывает теже 1,7А. При подключении к v8-2 через USB тестер, тестер показывает 1,7А и зарядка идёт без прерывания (устройство тоже показывает ток меньше 2А, сколько не запомнил) Подскажите в чем может быть проблема?
Ps. В v8-4 при покачивании разъёма USB ток меняется от 0,8А до 1,7А (Все токи примерные они меняются в зависимости от заряженности батареи) |
17.07.2016, 11:57 | 225 |
17.07.2016, 12:58 | 226 |
17.07.2016, 17:35 | 227 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Положение ключа (точки) на микросхеме точно проверили? Прозвоните на предмет КЗ крайние боковые контакты в обоих USB разъёмах, на выключенном аппарате, без аккумуляторов.
18.07.2016, 08:02 | 228 | |
1. Зарядное устройство способно выдать такой ток. 2. Конфигурация резисторов в обвязке USB разъёма, выставляет правильные для айпада уровни напряжений на дата контактах. 3. Напряжение на выходе зарядного устройства под нагрузкой не ниже определённого уровня. Его Tomo v8-2 соответствует 2 и 3 условию, а условие 1 не соблюдается, то есть Томо v8-2 выдает максимум 2.0-2.1A, и при попытке взять больше, просто рвет подключение, с помощью защиты по току. При подключении айпада через USB-доктор, на докторе происходит некоторое падение напряжения, и не выполняется уже условие 3. В этом случае айпад просто снижает уровень тока заряда, на одну ступеньку, до 1,7А и продолжает заряжаться. В Tomo v8-4 у него просто изначально не соблюдается условие 3, например выходное напряжение на холостом ходу 5.12В, а нужно например 5,17, ну и под нагрузкой тоже чуть меньше, чем заложено для максимально возможного тока в айпаде. |
18.07.2016, 12:13 | 229 |
Вскрыл новый Tomo v8-4 там тоже плата 20160308-V3.0 и микросхема U6 R45H G5177C причём последние буквы (H 7С) не выдавлены на микросхеме а написаны. Походу U6 не меняется на MT5032A !
18.07.2016, 12:21 | 230 | |
Tomo v8-4 при длительной, 30-50 минут, зарядке iPad Air становится горячим и начинает перегружаться каждую 1-2 секунды с отключением дисплея, при этом от ПБ характерный звук с равными интервалами и совпадающие с отключением дисплея. После разборки устройства и подключения планшета заметил, что оооочень сильно греются 4 диода, 3 микросхемы и пружинные контакты (Я не силён в электронике поэтому не знаю, что и как называется, и за что отвечает). Прилепил на них радиаторы через термопасту, подпаял к пружинным контактам, гибкую, медную оплётку. Ток поднялся до 2,15А, контакты перестали греться и устройство перестало перегружаться... Замутил всё это только потому, что покупал его именно для планшета и о нём были хорошие отзывы, и плюс батареи покупал сам, чтоб быть уверенным в реальной ёмкости. Сейчас нашёл разъёмы USB, поменяю, напрягает скачущий ток зарядки. И надо придумать как впихнуть радиаторы в корпус Сейчас ещё и дисплей перестал показывать, что либо, просто подсветка работает и всё В общем разочарование одно.... точнее 2, v8-4 u v8-2 |
18.07.2016, 12:53 | 232 |
Там другая микросхема не MT5032A а G5177C ! Буду думать можно ли приладить MT5032A.
18.07.2016, 13:04 | 233 |
18.07.2016, 13:38 | 234 |
Заказал на Али микросхему G5177C чтоб не городить огород. Просто на сгоревшей микросхеме маркировку прочитал 65177С вместо G5177C поэтому не мог её найти и заказал МТ5032А а они не взаимозаменяемы.
18.07.2016, 14:57 | 235 |
maxa.75,
Да, микрухи совершенно разные. И цоколевкой, и обвязкой. И разводка платы в этом месте совсем другая. Ваша G5177C вроде как даже немного помощнее будет. Вот даташит на неё: http://images.100y.com.tw/p... Вот здесь можно купить: http://dalincom.ru/goods-80... А вот фото плат с G5177C и с MT5032A: [Исправлено: Klem, 18.07.2016 в 15:10] |
maxa.75 (18.07.2016)
18.07.2016, 22:01 | 236 | |
Регистрация: 29.01.2014 Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
Если уже курочить, может можно туда засунуть небольшую платку на LT3479? Стал бы могучий выход [Исправлено: panther26, 18.07.2016 в 22:15] |
19.07.2016, 06:41 | 237 |
19.07.2016, 13:18 | 238 |
Регистрация: 08.05.2012 Последняя активность: 26.08.2016 06:03
Soshine e3 выключается, если подключаю лампу на средней яркости. На полной яркости работает нормально.
Причём лампа довольно мощная http://www.aliexpress.com/i... как это можно исправить? |
19.07.2016, 19:46 | 239 | |
19.07.2016, 19:49 | 240 |
Кстати пока новый Tomo v8-4 разобран может посаветуете куда и как можно радиаторы прилипить?
