330180 1040 76 9 |
11.03.2017, 16:00 | 221 |
Регистрация: 21.01.2012 Последняя активность: 22.05.2024 19:16 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 184 раз(а) в 75 сообщениях
Re: Обзор SkyRC MC3000 или «повелитель аккумуляторов»
blindnick, Да и все это при должно происходить -40°С. Есть в наличии зу 2×50вт на разряд, но оно ниже 3,2в не разряжает.
12.04.2017, 17:57 | 222 |
Регистрация: 30.08.2012 Последняя активность: 13.11.2023 00:54
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 430 раз(а) в 197 сообщениях
Интересно, как сильно можно перегревать зарядку. Если отключить вентилятор, то при зарядке 3-х батарей током около 1А пишет внутреннюю температуру 74 градуса. Это прямо совсем перебор? С вентилятором 45 но шумит ужасно.
12.04.2017, 18:14 | 223 |
Bereft, ну отключите кулер и поставьте на разряд током 1А четыре li-ion аккума.
12.04.2017, 18:59 | 224 |
Так хотелось бы знать, какая температура безопасна для электронных компонент. Компьютерная техника с хорошей элементной базой 80 градусов спокойно держит.
Подозреваю что при разрядке по всем каналам там будет под сотню градусов и уже пластик пойдет вонять. |
12.04.2017, 19:19 | 225 |
Bereft, Попробуйте. Только следите за токами.
12.04.2017, 19:41 | 226 |
12.04.2017, 20:02 | 227 |
Регистрация: 21.02.2017 Последняя активность: 10.11.2017 19:23 Адрес: Нефтекамск
Сказал(а) спасибо: 40
12.04.2017, 20:18 | 228 |
12.04.2017, 21:17 | 229 |
Так и эта зарядка, и опус с термодатчиком. Разница в том, что вентилятор у этого "повелителя" можно штатно отключить. У меня без него вышло 74 градуса и дальше экспериментировать я не решился. Вот сейчас попробую с разрядом в двух слотах вырубить.
12.04.2017, 21:31 | 230 |
Bereft, подключайте к компу, ставьте программу для мониторинга, выключайте кулер и ставьте на разряд 4шт li-ion токами по 1А.
12.04.2017, 22:39 | 231 |
4 сходу не рискнул, поставил 2 в крайние слоты. Через полчаса 80 градусов и растет, ток не меняется.
13.04.2017, 03:28 | 232 |
Bereft, Поставьте четыре.
Какой программой мониторите токи? |
13.04.2017, 12:20 | 233 |
Поставил 4. Получилось 84 градуса спустя полчаса, токи стабильны. Токи мониторю data explorer.
14.04.2017, 05:29 | 234 |
14.04.2017, 08:16 | 235 |
Полноценно разрядил четыре банки. Температура в пределах 84-85, ток на одном из каналов изредка проваливался до 0.9А. Стояло устройство в прохладном месте, на подоконнике.
14.04.2017, 10:11 | 236 | |
Bereft, Ну вот, вот Вам и вывод:
У меня первая моя MC3000 это предпродажная версия, у неё кулер изначально дул вниз, а поэтому была проблема с перегревом и получались вот такие графики: это уже потом они втихаря сменили его направление и картинки на сайте, и такой проблемы при разряде 4 шт li-ion токами в 1А при работающем кулере уже не было Так что, все таки, можете повторить тест с разрядом 4 шт li-ion токами в 1А при не работающем кулере? И если не сложно, не только написать результат, но и выложить графики? Я то уже знаю результат. |
14.04.2017, 12:50 | 237 |
Так это и было при неработающем. При работающем за полчаса грелся до 55 и токи не падали, но дальше мои нервы терпеть этот вой не выдержали.
Я собственно и спрашивал - не спалю ли я устройство нагревом до 80+ градусов. А просаживающиеся токи меня не сильно пугают, могу за раз не более двух тестировать. Тишина важнее. Графики покажу через две недели, когда опять буду рядом с девайсом. Если что - заказывал его три недели назад, хардверную версию могу глянуть тоже. |
14.04.2017, 13:41 | 238 | ||
забыл дописать "не в прохладном помещении"...
ДА это не мне лично надо, это "для потомков". А это совершенно не принципиально в данном контексте. |
14.04.2017, 19:10 | 239 |
Ну да, боюсь что при +30 и без притока прохладного воздуха там будет совсем печально в пассиве. Просто подумалось, что раз производитель на уровне прошивки позволяет отключать вентилятор, значит, устройство не должно совсем помирать без него.
Лично мне интересно знать емкость банки именно при разряде одним ампером, т.к. это как раз средний ток, на котором я часто их гоняю. Например, протестил свои Samsung ICR18650-32A с разрядом от 4.35 до 2.8В, получил цифры от 2780 до 3070, разбежка в 10%. Уже знаю какие банки стоит брать в поход а какие нет. Если разряжать одну банку амперным током вообще в пассиве нет проблем, 55 градусов максимум. Да это понятно ) Вам большое спасибо за труды, насколько я знаю кроме Вас и HKJ никто эту зарядку не тестировал, а купил я ее именно благодаря Вашим обзорам. |
14.04.2017, 20:31 | 240 | ||||
Пожалуйста. Тестировали, Ну, или хотя бы "обозревали". Только в Украину из гирбеста их было отправлено две, на Киев для публикации на муське и мне, в Харьков, для публикации на хоботе. не жалеете? Она же дорогая, а функционально от того же опуса как бы не сильно отличается, тот тоже может мерять емкость при разряде. |
