34655 254 30 1 |
25.09.2022, 21:36 | 201 |
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: Сегодня 11:20 Адрес: д. Нерезиновая
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 617 раз(а) в 391 сообщениях
Re: Мини-обзор кемпинга Sofirn LT1S, или ничего лишнего.
Блин, неужели не видно, что эта бутылка из под кефира оранжевая? В каком диком бреду кто то решил, что за 100500 лет эволюции человеческие глаза стали более приспособлены к свету костра, нежели к Солнцу?
kaa.mobil (25.09.2022)
25.09.2022, 23:47 | 202 |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 23.12.2022 19:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили: 2210 раз(а) в 1411 сообщениях
CyberDem0n, она белая.
Тупо белая. А "оранжевая" она исключительно потому что я выкрутил на 2700. Но легким нажатием на кнопку она внезапно светит нейтральным белым. "А что так можно было"? Вот поэтому и говорю, что ублюдок под название lt1 mini, на мой вкус (подчеркну это), не канает ни в борщ ни в красную армию, т.к. приобретать ручной фоеарь за нехилые деньги, который в итоге не может использоваться как ручной фонарь, это такое себе занятие, и если уж мне приспичит идти в поход моей жизни, я лучше возьму отдельный if25 и копеечную банку от йогурта, каковой я сначала сьем на первом же привале, а затем буду использовать тару под временное содержание технической/условно питьевой воды. Ну а если я по какой-то причине пригрустну что бутылка не лезет в мой штурмовой ранец, я буду использовать хурму типа edc18, которая легко помещается в маленький карман моей разгрузки, а еще по какой-то саботажной схеме может еще и светить вперед. Если же меня будет напрягать время работы, и не напрягать вес, то можно насладится белым светом от rot66 с складным диффузором. Ну или брать всеж устойчивый настольный/напольный свет в виде lt1s. Ладно еще спецкемпинги типа люстры яркий луч, которая имитирует лампу сверху, или длинных палок от того же ял, которые имеют нефговую площадь светораспределения. Или компактинги типа xtar rc-moon. Но ручной фонарь с плямбой, который не может быть ручным фонарем и при этом даже не может нормально стоять на чем либо кроме идеально ровного стола в безветренном помещении - увольте.
26.09.2022, 09:05 | 203 |
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: Сегодня 07:33
Сказал(а) спасибо: 192
Поблагодарили: 199 раз(а) в 141 сообщениях
Почему в кемпинг не ставят какой нибудь эффективный samsung lh351d? 2 часа 20 минут яркостью 500 люмен и это на 21700 как то слабо для 2022 года, можно в 2 раза дольше светить, или в 2 раза ярче на этой же банке.
06.10.2022, 22:03 | 205 |
Бимшотики 4х фонарей, один из которых сабж. Разница яркостей - это достаточно условно, под дождиком было не до выравнивания яркостей, ЦТ тоже условна, менялась в настройке фото
Вот где здесь сабж, называется. [Исправлено: D'AVerk, 06.10.2022 в 22:07] |
21.10.2022, 15:30 | 206 |
Буду краток. Единственно пока сомнения в сохранении водостойкости
21.10.2022, 20:36 | 207 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 10:29 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 469
Поблагодарили: 4588 раз(а) в 1609 сообщениях
28.10.2022, 09:39 | 208 |
Попутные наблюдения.
1) Роль павербанка отключается раньше, приблизительно при 3.1в х.х. аккумулятора 2) Практически мгновенное отключение даже мунлайта было достигнуто при 2,66в х.х. (после многократного перезапуская в мунлайте) Т.е. аккумуляторы высасываются достаточно досуха. Если аккумулятор имеет нижнюю границу не 2.5В а выше, то после первого же выключения по разряду нужно прекращать попытки включить (хотя еще приблизительно полчаса слабого и мунлайта при перезапуске можно получить). |
Кленин Саша (28.10.2022)
06.11.2022, 17:54 | 209 |
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 17.05.2024 11:46 Адрес: Это Питер, детка (с)
Сказал(а) спасибо: 778
Поблагодарили: 2571 раз(а) в 880 сообщениях
Что нибудь слышно про версию на Anduril ?
28.11.2022, 22:19 | 210 |
Регистрация: 05.01.2022 Последняя активность: 03.02.2024 04:12 Адрес: Украина Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 37 раз(а) в 28 сообщениях
Этот девайс от повер банки может работать?
30.11.2022, 22:34 | 212 |
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 27.02.2024 04:35 Адрес: Украина, Одесса
Сказал(а) спасибо: 986
Поблагодарили: 405 раз(а) в 265 сообщениях
пока что они сделали новый LT1 Mini .
Лёгкий, 110 грамм, 1х 21700, но увы, линейный драйвер и логика управления Anduril 2 . и ШИМ на сколько-то КГц (1 КГц, судя по графику ?) во всех режимах, кроме, возможно, максимального.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с хорватскими драйверами LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b, Convoy S21d N519 3.5K. |
01.12.2022, 01:03 | 213 |
Но его к потолку нет смысла вешать он вниз света не даёт ,вот еслиб у него верх был прозрачным и крючок снизу вот тогда была бы стоящая вещь а так нипонятно что .
01.12.2022, 10:53 | 214 |
HID маньяк
01.12.2022, 18:44 | 216 |
Посмотрел на него так он уже 4 года как тютю.
Кстати а если он так хорош чего его выпуск тогда прекратили? Вот он по концепции аварийного освещения огонь. |
01.12.2022, 23:39 | 218 |
значит надо люстру с аккумуляторами
06.12.2022, 01:25 | 219 |
Реинкарнация или не то? |
16.01.2023, 02:00 | 220 |
Надо сказать, со снятым рассеивателем Софирн LT1s превращается в интересный подвесной фонарь.
Света существенно больше и он неплохо распределён вниз. Особенно в режиме "только тёплые диоды", 2600К. Только нужен какой-то абажур, что-ли, чтобы исключить прямой свет диодами в глаза. Откручивается аккуратно, пластик с обеих сторон прижат к резиновому-силиконовому уплотнителю, плюс винтики. Понятно, пылевлагозащиты в таком варианте никакой, те. чисто домашнее использование, и то без ванной. [Исправлено: Evgeniy1, 16.01.2023 в 02:02] |
