262402 1076 81 2 |
29.08.2018, 12:14 | 201 |
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56 Адрес: Longyearbyen
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 8.
Посадил XHP70.2 на медной DTP подложке с KD на тонкий слой индиевого припоя в Convoy L2 методом безфлюсовой пайки (на алюминий было нанесено микроскопическое покрытие из никеля гальваникой). Драйвер H1-A (PIC16F18325 + TPS6108, ток диода 3А.
Контрольный фонарь в подобном сетапе, только с термопастой Noctua NT-H1 (какая под руку подвернулась, оставалась от сборки пк). Питание от лабораторного БП, потребление 6.25А @ 4.0В в обоих случаях, провода одинаковые. Прогрев корпуса фонаря быстрее на сборке с припоем. Фонари в комнате при +20, без обдува. После 1 часа, температуры фонарей сравнялись и составили 67 градусов (термодатчик мультиметра Fluke 107T, установлен на месте где расположен диод). |
alex2160 (29.08.2018)
29.08.2018, 12:16 | 202 |
Seraphic/8X
Раздобуду Тепловизор, сделаю фото распределения тепла в обоих случаях.
29.08.2018, 12:36 | 203 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:35 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5980
Поблагодарили: 32935 раз(а) в 15280 сообщениях
globalnode (29.08.2018)
29.08.2018, 12:38 | 204 |
Seraphic/8X
29.08.2018, 13:57 | 205 |
Seraphic/8X
Вам хорошо рассуждать на русском языке, который я почти уже забыл. Настолько, что мне приходится прогонять текст сначала в Word'e на наличие ошибок.
29.08.2018, 16:59 | 206 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
29.08.2018, 17:29 | 207 |
Регистрация: 20.08.2018 Последняя активность: 15.06.2019 09:30
Так значит при отсутствии меди лучше сделать пилюлю из алюминия?
29.08.2018, 17:35 | 208 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 14:45 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7766
Поблагодарили: 3573 раз(а) в 2097 сообщениях
29.08.2018, 18:28 | 209 |
29.08.2018, 19:27 | 210 | |
Seraphic/8X
Просто разговаривать на русском у меня еще более-менее получается, так как практически еженедельно с родней общаюсь в скайпе. А вот писать уже не могу, сам незаметно для себя могу начать писать на букмоле или на английском. |
29.08.2018, 19:54 | 211 |
А если серьезно?
29.08.2018, 20:12 | 212 |
Seraphic/8X
Если серьезно, то пайка подложки рулит. По крайней мере на тех фонарях, где пилюли нет. Пайку к пилюле на примере S6 проверю, как приедет хост и драйвер.
Но муторно паять индий к алюминию - он не смачивается, пришлось полировать и никелировать алюминиевое место под диод, тогда металл растекся. |
31.08.2018, 11:35 | 213 |
Регистрация: 23.02.2013 Последняя активность: 15.07.2019 22:53 Адрес: Псков, Россия
Купил у Саймона с8 на XPL HI U6-3A.
Пару дней пользовался, потом фонарь резко погас, был теплый, не перегревался, никакого экстрима не было. Поменял аккумулятор (еще в момент закручивания крышки фонарь мигал, а между пружиной и аккумом проскочила искра, хотя вообще же фонарь не может остаться во включенном положении? Кнопка же электронная) — пару минут поработал, снова погас. Разбираю, чувствую запах паленого — вижу что отвалился диод, нагар, пружины поменяли цвет. Аккумы — ноунейм 18650 без защиты, но использовались в других устройствах, с ними проблем не было. Здесь пользователь криворук или всё-таки брак? |
31.08.2018, 11:43 | 214 |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 04.04.2024 09:50 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
С чего бы в С8 электронная кнопка? Обычная механическая.
Побежалость на пружинах говорит о КЗ. Причем с отвалившимся диодом оно может и не быть связано, Вы явно крутили безель и вполне могли свернуть диод, слабая пайка с остатками флюса под диодом это частая проблема. |
31.08.2018, 12:35 | 215 |
31.08.2018, 13:17 | 216 |
Да, почти наверняка. Так что отвечая на вопрос:
И то и то Вернее пользователь не криворук, но с массовой сборкой есть ряд нюансов. Диод припаян к подложке ненадежно, пайка проводов выполнена с приличной горкой припоя. Но оно работало, при не очень тугой затяжке безеля. Вы же явно почувствовали, что его можно затянуть потуже, и как результат свернули диод и продавили рефлектор пониже, что он замкнул собой места пайки. Теперь, раз уж слабые места вылезли, надо разобрать и сделать под себя. А именно нормально припаять диод, провода припаять так, чтобы припой не торчал так сильно. Ну и заменить плату кнопки с пружиной. Кнопке тоже наверняка досталось при КЗ, ее тоже стоит заменить. Заодно глянуть на пружину на драйвере, может и ее заменить. |
31.08.2018, 16:00 | 217 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
На звезде на месте пайки диода видна точка между контактами и центральной площадкой. Похоже на шарик припоя.
И на самом диоде видно много припоя там, где не должно быть. И на диоде и на гаскете мерещатся следы прокручивания. Мой вариант: КЗ, но не рефлектором на пайку (хотя тут она весьма так себе), а после проворачивания диодом закорачивание контакта диода и центральной площадки под ним, она как раз с корпусом соединена. Потому и копоть под диодом... |
31.08.2018, 18:28 | 218 |
Регистрация: 16.09.2017 Последняя активность: 28.07.2021 21:27
31.08.2018, 20:10 | 219 |
Seraphic/8X
Как так можно крутить, чтобы сорвать диод с пайки? Тем более Cree.
На подложках и диодах от Lattice Bright бывало, но там пайка толстая (полмиллиметра, если не толще слой припоя). |
31.08.2018, 20:19 | 220 |
