178052 763 67 7 |
11.01.2017, 05:47 | 201 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 23.05.2024 21:04 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 792
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 7.
Значит welcom to fasttech
фонари Zebralight |
11.01.2017, 18:51 | 202 |
Регистрация: 02.10.2016 Последняя активность: 08.07.2020 16:44 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили: 48 раз(а) в 26 сообщениях
Хочу взять Зебру с индексом "w", но решил сначала прикупить Конвой что бы удостовериться что это именно мой цвет света и он мне 100% устраивает. Насколько я разобрался мне надо брать диод 4с? И по аккуму, в Зебру идут 4,35В, если я его втулю в Конвой-будет жить или завернется?
11.01.2017, 20:44 | 204 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Приехал сегодня от Саймона гладкий рефлектор для s2+,s3.
Размер у него точно такой же, что и у штатного. В комплекте пластиковая вставка на диод xp-l (c xm-l оставляете штатную вставку). Цена порядка полутора долларов. Перекручивается на раз, никаких сюрпризов. Боковая засветка никак не изменилась. Хотспот стал хотспотом - четче очерчен, меньше в размерах. Соответственно изменилась дальнобойность, она наконец-то появилась Из того, что было под рукой, сравнил с nitenumen ne01: отличия по размеру спота минимальны. Не сравнивал с М-серией, но, похоже, необходимость в ней для меня окончательно пропала. Оптика от гладкого отражателя до тирки 60 градусов для S-серии перекрывает все потребности в свете. Дальше либо голые диоды либо С8 Конвои. Итого: рекомендую попробовать, если сильно заливной свет штатного рефлектора не устраивает. [Исправлено: Wildcat, 11.01.2017 в 20:46] |
11.01.2017, 21:06 | 205 |
Andrey55 (12.01.2017)
12.01.2017, 08:17 | 207 |
Да я в принципе не заморачиваюсь.
Вы просто свои услуги предложите, нечего скромничать. |
12.01.2017, 13:42 | 208 | |
Жалко что miller 102 не поддерживает, хотел его как повербанк и доп зарядку тягать. ((( А вот интересно, по идее мощность фонарика увеличиться на питании 4,35В? Посчитал на калькуляторе диод XML2 U2 на 8 стабилизаторах и получил 779 lm, но там нет выбора питания и тинтов. ((( |
12.01.2017, 13:57 | 209 |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 04.04.2024 09:50 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
12.01.2017, 13:58 | 210 |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51 Адрес: Липецк
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 508 раз(а) в 416 сообщениях
12.01.2017, 17:46 | 211 |
Регистрация: 20.12.2013 Последняя активность: 21.12.2018 16:10
Отвалился диод с платы у фонаря M1.
Отдал спецу, он припаял. Фонарь светит, но если туго затянуть голову фонаря, со стороны стекла или со стороны батарейки, то перестает светить. Немного открутишь - работает. Что за? |
12.01.2017, 18:35 | 212 |
12.01.2017, 18:38 | 213 |
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39 Адрес: борисове поле
Сказал(а) спасибо: 56
если перевернуть вопрос получится другой вопрос
за что? |
12.01.2017, 18:47 | 214 |
Да сейчас присмотрелся, похоже на то. Не понял только зачем он провода трогал, надо было только диод припаять.
12.01.2017, 19:20 | 215 |
Регистрация: 19.11.2016 Последняя активность: 05.08.2018 19:14
Сказал(а) спасибо: 10
12.01.2017, 20:09 | 216 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
У кого-нибудь древнюю версию M1 подружить с магнитом в хвост получалось? Вообще М серию держит или ограничиваться рекомендацией клеить строго в легкие S?
12.01.2017, 20:50 | 217 |
Magvay,
Я бы головастиков магнитить не рискнул. |
Magvay (13.01.2017)
12.01.2017, 22:40 | 218 |
А как диод припаять в фонаре? Все он правильно сделал, сначала отпаивается подложка, затем на нее припаивается диод, затем подложка ставится обратно и к ней припаиваются провода. Просто в месте пайки проводов к подложке получилось слишком много припоя. Надо или перепаять, постаравшись использовать меньше припоя. Или просто заизолировать рефлектор, например, кусочком пленки с круглым отверстием под диод. Это частая проблема, не переживайте так. Просто рефлектор сделан не очень удачно, зазор между его нижней поверхностью и подложкой диода довольно маленький.
13.01.2017, 09:01 | 219 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 04:51 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5976
Поблагодарили: 32922 раз(а) в 15272 сообщениях
ту кто-то пробовал, и вроде даже пару раз - даже С серию держит. но отваливается от чиха на расстоянии ближе полутора метров
поэтому только все правильно он сделал. смело и отважно, перегретым толстым жалом греть подложку возле диода. было дело. и отпаял так(случайно )и припаял (от большой лени) |
Magvay (13.01.2017)
13.01.2017, 20:05 | 220 |
