60694 438 32 0 |
21.03.2016, 10:28 | 201 |
Регистрация: 15.05.2014 Последняя активность: 23.05.2019 08:23
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 44 раз(а) в 26 сообщениях
Re: Конструируйте лучший налобник с Gearbest и получайте призы!
21.03.2016, 10:49 | 203 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 20:32 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2548
Поблагодарили: 11470 раз(а) в 4209 сообщениях
VyashayV, да.но чтоб ставить линзу нужно дорабатывать напильником., родной драйвер так себе., крепление не очень.
то есть сейчас по факту чтоб получить нормальный налобник надо , отписаться в теме групбая подождать заказать фонарь, в другом магазине диод линзу . в итоге долго и дорого. а для могих аргумент цена. т.е. можно около 7 баксов сикономить просто изначально поставив нужные детали. да и если скопировать конструкцию собрать под брендом гб то тоже возможно дешевле. upd опередили)
21.03.2016, 10:57 | 204 |
Не более 2,5 или 3 и несколько центов за линзы. Да там очень сложно где-то накосячить, если работать аккуратно, зная где и какие размеры есть и какие должны. Ну и конечно сложно оценить ценой что-то сделанное собственными руками. Оно гораздо приятнее, чем денежные цифры.))
21.03.2016, 11:06 | 205 |
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Да, "из коробки" допиленный найткор/скилхант, с нейтральным диодом, широкой линзой, рабочим драйвером с нормально расставленными режимами - было бы уже почти идеал. И никаких сверхзапросов при этом нет.
21.03.2016, 11:46 | 206 | |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
21.03.2016, 11:54 | 207 |
VyashayV, с удовольствием куплю теплые 2хмл/xpl по 2.5$ с доставкой. подскажите где? да и линзы по несколько центов не проч взять.
21.03.2016, 17:43 | 208 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: Сегодня 13:38
Сказал(а) спасибо: 268
21.03.2016, 18:24 | 209 |
vdavid,может еще скажите, что надо было брать когда доллар по 30 был?
4с мне даром не надо. 7A группы сейчас, только xpl(то есть еше звезду надо и не абы какую, а тонкую), стоит 5.66 и еще доставка, даже со скидкой это не 2.5 и не 3. [Исправлено: AEDe, 21.03.2016 в 18:36] |
22.03.2016, 03:50 | 210 |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 24.05.2024 23:24 Адрес: Псков
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 2377 раз(а) в 1357 сообщениях
Универсальные пожелания к фонарю.
- Водозащита IPx8 важна не только для плавания, но и для возможности тщательно помыть фонарик после активного употребления) - Нактка только на функциональных поверхностяк. Ударных кромок и шоковых зубьев не надо! - Расположение кнопки с торца увеличивает вероятность неприятного засвета от ладони. - Турбо-режим должен быть настроен так, чтобы при его использовании не было риска повреждения электроники или батареи. - Не должно быть лишних подмигиваний при включении и переходах между любыми режимами работы фонаря. - Однозначность выполняемых действий при переключениях позволяет избежать случайного поподания в неподходящий режим. - Мигалки, турбо и режимы с быстрым доступом не должны запоминаться как последние использованные. - Наличие выраженной тенденции в навигации по режимам хорошо поможет их освоить и запомнить. - Индикации состояния батареи вспышками легко реализуема и значительно повысит удобство использования. - Очень нужна версия с Nichia 219B/C CRI 92 - Строго нельзя допустить видимого мерцания света, писка электроники, плохих контактов (в т.ч. пружин), плохого теплоотвода на корпус, слабого анодирования, большого веса. Несколько пожеланий для 18650 (на случай если АА не прокатит) - При расположении рядом двух кнопок, между ними должны быть значительные тактильные различия, например сделать вторую кнопку выступающей. - Сделать подключение к компьютеру по UART. Можно расположить контактные площадки под рефлекторм/оптикой, получив тем самым влагозащиту и легкий доступ. Добавить к этому удобное приложение для настройки интерфейса и режимов. - Грамотная поддержка незащищенных аккумуляторов с четкой сигнализацией о низком уровне заряда. - Некоторым удобно использовать налобник как универсальный EDC фонарь, значит актульна отдельная премиум-версия с клипсой и магнитом в крышке, задоооорого))) |
22.03.2016, 05:36 | 211 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 12.05.2024 10:11 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
burgan (22.03.2016)
22.03.2016, 07:09 | 212 | |||||
Регистрация: 19.01.2012 Последняя активность: 30.04.2023 21:42 Адрес: Пермь
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 65 раз(а) в 37 сообщениях
Но проголосовал все равно за кнопку на торце. Больше так нравится. Цитата:
Это укладывается в понятие качественного качества. [Исправлено: burgan, 22.03.2016 в 07:16] |
22.03.2016, 12:58 | 214 |
Это все хорошо, но незаслуженно забыты нищеброды любители бюджетной близи на лбу.
Всунуть в Sunree-подобный корпус линейник на пару 7135, аккум 14500 или нокие-подобный, диод с тиркой, присобачить все это к куску жести фольги, что бы не умерло от перегрева успело помучиться перед смертью. А в премиум-версии воткнуть плату заряда, все равно водостойкости нет. |
22.03.2016, 13:02 | 215 |
Waryag
Подобные пожелания раньше в теме у VovanV проходили, но с АА и десятком режимов. |
22.03.2016, 13:12 | 217 |
22.03.2016, 15:33 | 218 |
Waryag
Для "простого" варианта будет логично либо АА, от 1 до 3 штук, и с влагозащитой тогда должно быть относительно просто, либо, действительно, телефонный аккумулятор с зарядкой. |
22.03.2016, 15:46 | 219 | |
Вокруг ТИРки - жабры мини-радиатора. Кнопка снизу! |
22.03.2016, 15:55 | 220 |
