369422 756 67 15 |
19.01.2016, 11:20 | 201 |
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка
19.01.2016, 11:31 | 202 |
Регистрация: 24.11.2015 Последняя активность: 10.12.2019 17:56
Понял. Спасибо.
19.01.2016, 22:09 | 203 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27 Адрес: Moscow
пару вопросов
1) зачем нужны не впаенные диоды? D29-32 возле конденсаторов. 2) я бы не сказал что тут шунтирование, а устранение механического контакта в ползунках, имхо шунтирование совершенно другое. ЗЫ так как имеются железные банки, придется часто переключать туда/сюда, то наверное лучше прорезать корпус, что бы зубочисткой/отверткой переключать переключатель, чем паять и выносить его вне корпуса... |
28.01.2016, 13:36 | 204 |
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 340
28.01.2016, 17:02 | 205 |
novitatis avidus
Регистрация: 23.04.2014 Последняя активность: 14.01.2024 17:29 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 21 раз(а) в 11 сообщениях
Надумал запитать вместо штатного вентиля от его коннектора писишную восьмидесятку под брюхо; разумеется знаю что можно воткнуть напрямую в 12V и пускай себе молотит на постоянку, просто превращать агрегат в пылесос как-то нет желания. Раскопал в закромах Родины двух претендентов:
GlacialTech хоть и в пару раз тише штатного, тем не менее для спальни весьма шумный; с другой стороны потребляемый ток такой же - 0.1А. Enermax на расстоянии от 110-120см субъективно бесшумен в любой обстановке, долговечен и отлично работает в горизонтальном положении, но. Ток в полтора раза выше относительно штатного. Собственно интересует, выдержит ли его питальник родной вертушки (и на какой вообще ампераж он рассчитан по своим ТТХ)? |
29.01.2016, 09:58 | 206 |
d.ru.id, Если запитать от "питальника" самой зарядки, т.е. для работы все время, то выдержит.
Если хотите подключить вместо "родного" кулера, то советую померять реально потребляемый ток этими кулерами. И да, как по мне, я бы их запитывал от напряжения несколько пониже 12ти вольт, но чтобы работали все время. |
29.01.2016, 12:00 | 207 |
novitatis avidus
Rimlyanin, сомневаться что БП с выходом на 3 ампера выдержит нагрузку 0.15 я даже не собирался, поверьте.
Реальное потребление замерить банально нечем. Варианты купить специально ради такого случая подходящий мультиметр/отнести зарядку на работу связистам, удобоваримыми не нахожу - проще попытаться дождаться знающего человека на форуме. Без постоянной работы на пониженных оборотах таки хотелось бы обойтись, поскольку читал отзывы о том, что в таком режиме внутренности корпуса превращаются в пылесборник. А так в смысле реализации без проблем, хоть сейчас... |
29.01.2016, 13:34 | 208 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: Вчера 14:44 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1730
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
достал вот надысь народный самсунговский 18650 2600mah
опус его не смог определить. и тут вспомнил я про xtar mc1 с заявленной фирменной технологией зарядки таких вот банок то ли дохлых ,то ли неопределяемых. и как вы думаете? вставил, зарядка пошла. минут 10 спустя засунул банку в опус, все определяется и заряжается. напомнило ситуацию с ni-mh, разряженными в ноль. когда хорошая зарядка их в упор не видела, приходилось толкать через какую-то копеечную дрянь. непонятно что мешает производителям опуса реализовать эту полезную фунцию и у себя. |
29.01.2016, 13:46 | 209 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:53 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5980
Поблагодарили: 32938 раз(а) в 15282 сообщениях
29.01.2016, 13:48 | 210 |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51 Адрес: Липецк
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 508 раз(а) в 416 сообщениях
Угу, у меня еще любит "терять" разряженные ААА. В этом плане самый всеядный у меня найткор i2 - чуть не с нуля хватает.
Детство без Интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь. |
29.01.2016, 13:49 | 211 |
29.01.2016, 21:13 | 212 |
Вырезал попу кругом, с обратной стороны заклеил все вент. щели, приклеил с уплотнителем вентилятор Zalman 92 мм = профит, родной карлсон не включается при зарядке 4х черных энилупов током 1 А каждый, из щелей хорошо сифонит воздух.
Залман подпоял к +12, максимально, что думаю, это поставить реостат на него и то лень уже, ибо все работает с минимум шума и постоянным обдувом... ЗЫ Залман шел с резиновыми ножками, так что все еще и не вибрирует на столе. + шаркс фин крыльчатка. |
01.02.2016, 12:30 | 213 |
Регистрация: 01.02.2016 Последняя активность: 27.05.2016 11:58 Адрес: г. Темрюк, Краснодарский кр.
Поблагодарили: 19 раз(а) в 3 сообщениях
Оцените решение переключателя
01.02.2016, 13:17 | 214 |
01.02.2016, 13:26 | 215 |
Нет, не из карты. Кусочек полистирола толщиной 2 мм. Не слетает. Но можно фиксировать на корпусе переключателя.
02.02.2016, 13:55 | 217 |
Регистрация: 25.02.2014 Последняя активность: 05.05.2024 00:03 Адрес: РФ, Ейск
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 40 раз(а) в 23 сообщениях
03.02.2016, 08:53 | 218 |
Благодарю за оценку. И, если кому пригодится.
03.02.2016, 10:33 | 219 |
И снова небольшое дополнение к девайсу. Предполагаю, коментарий излишен.
03.02.2016, 11:56 | 220 |
