78299 290 19 3 |
17.01.2016, 15:47 | 201 |
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 117
Re: Домашнее тестирование пауэрбанков
Дон, в телефонах с QC2.0 уже должны быть импульсные преобразователи, линейник 12 вольт в 4.2 не сможет преобразовать без мощного радиатора. а именно это телефоны теперь и делают
17.01.2016, 15:57 | 202 |
Регистрация: 29.12.2015 Последняя активность: 13.03.2016 16:59 Адрес: MOSCOW
Сказал(а) спасибо: 22
17.01.2016, 16:16 | 203 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27 Адрес: Moscow
17.01.2016, 21:31 | 204 |
Сказал(а) спасибо: 3534
Поблагодарили: 1971 раз(а) в 1050 сообщениях
KOCMOHABT,
Как я понял: VoltIQ - зарядник прикидывается фирменным для ведроидов и эпплов CHY100 - умеет QC 2.0 и если он не нужен, то замыкает линии данных FP6600 - умеет QC 2.0 и если он не нужен, то прикидывается VoltIQ. По ножкам один в один как CHY100. Получается, что CHY100 не заставит Эппл брать 2.4А, у меня iPad кормится от него 1.5А, а FP6600 заставит. Второй выход это хорошо, но хотелось бы заставить трудиться по максимуму оба два. Но в LeTV (если верить китайскому сайту с разборкой) используется CHY101, а это немного другая микросхема по распиновке и логике работы. Мало того, что она просит выдать 5/9/12 вольт, так она их потом еще и контролирует и если будет выброс за 120%, то она скидывает напряжение до 5 вольт. Но заменить на FP6600 не получится.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 17.01.2016 в 21:37] |
KOCMOHABT (17.01.2016)
17.01.2016, 22:31 | 205 |
m72,
Первый Если не инвазивно, то можно сделать обманку QC2 и 12 вольт загонять в 5В для второго айпада, наверное суммарный кпд будет 60-70% %) Второй А если инвазивно, то вывел бы 3.7 напрямую с банок и на такой же степап, кпд повыше будет Третий либо вариант с DIY корпусом и вторым вариантом. [Исправлено: KOCMOHABT, 17.01.2016 в 22:37] |
m72 (17.01.2016)
18.01.2016, 00:48 | 206 |
так по даташиту для этих банок номинальный ток 0.2С (0.650А) х 4 = 2.4А ~10 вт, а одновременно 2 ипада = 24 вт...
ЗЫ бустер один, выхода два, да с и разными напряжениями = свичинг + ШИМ? Завтра допаяю разъем на обманку и врублю оба порта на максималку... ЗЫЫ чем контролируется заряд/разряд, походу МСУ? ибо не нашел даж DW01... |
18.01.2016, 00:59 | 207 |
KOCMOHABT,
Там всё хитрее. Одна микросхема, которая BQ25895 - она и за заряд отвечает и за отдачу 5 вольт на выходе (режим OTG). Всякие параметры задаются микроконтроллером по I2C. И качает она туда-сюда через единственный дроссель. VoltIQ делается с помощью MA5887. Второй буст на TPS61088 работает на QC 2.0. Какое напряжение выдавать говорит CHY101D. Эта часть съемы работает только в один конец. [Исправлено: m72, 18.01.2016 в 01:01] |
KOCMOHABT (18.01.2016)
18.01.2016, 01:30 | 208 |
поидее, отца русской демократии, спасет простая обманка на 4 резисторах
которая рвет шину данных от QC порта и говорит апплу что перед ним 12ВТ чарджер... |
04.02.2016, 16:07 | 209 | |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
И ещё, внутри три Panasonic NCR18650B 3400mAh. Неплохая банка. [Исправлено: Klem, 04.02.2016 в 17:17] |
12.02.2016, 09:36 | 210 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
AUKEY PB-N9 3300mAh
Приехал разряженный в 0, сделал 3 цикла Вошло 3200 Вышло 2000 Зарядный ток 1.3 А Индикация разряда 4 зеленых светодиода, приятная, последний загорается когда остаеться меньше 100 mAh. |
31.03.2017, 02:10 | 211 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:23 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15583
Поблагодарили: 33773 раз(а) в 12578 сообщениях
Задумался наконец о покупке новых паэрбанков, поскольку запас старых - купленных полтора года назад - подходит к концу.
Для начала решил протестировать старый Xiaomi-5000 на живучесть. Полтора года назад разрядом в ~1А он выдавал на выходе 3170mAh. Сейчас прогнал - 3070mAh. Очень даже неплохо, то есть после полутора лет активного юза аккумулятор вполне живой [Исправлено: fnksb, 31.03.2017 в 02:12] |
mic1968 (26.04.2018)
31.03.2017, 05:56 | 212 |
fnksb, значит не сильно активно пользовались.
31.03.2017, 06:13 | 213 |
Пользовался как пользовался... Постоянно, но понятно что не ежедневно по циклу... Не знаю, сколько там набежало условных полных циклов, может быть под сотню, может больше.
В общем-то, активнее, чем каким-либо другим - это постоянно был один из двух основных пауэрбанков в семье. При этом находившиеся "на второй позиции" Xiaomi-10000 периодически менялись между собой, а этот был один и все полтора года юзался в хвост и гриву... Думаю, отработал намного больше, чем любая из моих 18650. С этой точки зрения немного беспокоит плоский Xiaomi-10000, который на 3.85V - по моему скромному опыту, банки на 4.35 все-таки менее живучие. Думаю вот, брать или не брать. Или сразу брать более понтовый, который уже на 3.6V, и энергоемкости там чуть больше заявлено - но он и подороже, а QC3 и USB-C пока не нужны.. G3 заказал, но хочется чего-то еще ему в пару (тем более, что один G3 с вероятностью подарю). [Исправлено: fnksb, 31.03.2017 в 06:19] |
31.03.2017, 19:05 | 214 |
fnksb, Если бы он за полтора года прошел бы сотни три полных циклов, значения емкости были бы другие...
01.04.2017, 00:11 | 215 | |
Вообще же 300 циклов за полтора года - это очень много, это почти каждый день надо полностью его разряжать-заряжать. Мне кажется, что мало у кого пауэрбанки работают настолько много. |
01.04.2017, 07:56 | 216 | |
Но да, ты прав, |
fnksb (01.04.2017)
01.04.2017, 23:09 | 217 |
И аналогичные замеры по юзаному Xiaomi-10000, получилось 6080mAh.
Правда, не могу быть уверен, что это именно тот экземпляр Xiaomi-10000, который тестировался в шапке темы - но вроде у них всех цифры были примерно одинаковые... Тестер тот же, "белый с шнурком" KCX-017 - который, видимо, у меня чуть завышает результаты. [Исправлено: fnksb, 03.04.2017 в 04:25] |
02.04.2017, 02:31 | 218 | |
Видимо, небольшой разброс показаний между этими недорогими USB-тестерами действительно есть [Исправлено: fnksb, 03.04.2017 в 04:24] |
03.04.2017, 01:35 | 219 |
Ну и для полноты картины, ML-120-V9 и Sanyo GA, на том же "черном" тестере KCX-045 (который, видимо, чуть ближе к правде, чем "белый" KCX017). 1970mAh.
То есть с новыми аккумуляторами на 3500mAh ML102 с тремя банками уже по сути догонит слегка б/у хорошую трехбаночную саяомку... Ну а с двумя банками, разумеется, напрочь обыграет стандартные двухбаночные пауэрбанки на ~5000-5200 "трехвольтовых" mAh, у которых выходная емкость около 3000mAh на 5V получается. Ну или ту же Xiaomi-5000. [Исправлено: fnksb, 03.04.2017 в 05:16] |
03.04.2017, 08:05 | 220 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
Ml-109 v9 и у меня показывает отличные результаты. В связке даже с поношенными порнослониками 3400. Соотношение вес-размер-емкость отличные. И при не брезгливом подходе к колхозу можно заряжать три банки в парралель одновременно за ночку. Это если в дороге. И для этого нужно всего две полоски фольги и 4 микро магнитика.
Фонарей много не бывает! |
Magvay (08.04.2017)
