115915 305 17 4 |
08.04.2015, 17:55 | 201 |
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48 Адрес: Киевская обл.
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Re: Прошивка для PIC12F1822/PIC12F1840
08.04.2015, 18:54 | 202 | |
Регистрация: 01.10.2014 Последняя активность: 02.02.2022 07:31 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 7
Завтра подольше поэкспериментирую, при переключении "дальний-ближний" через раз примерно, точно.
Я подумал, может из-за напряжения 3,3 В, выставленном сейчас на бустере. Посмотрю, что при 5 В. будет. |
08.04.2015, 18:56 | 203 |
08.04.2015, 19:58 | 204 |
Вроде есть такая функция "Button" в ней можно задать любое время нажатия кнопки в миллисекундах, меньше которого МК не будет реагировать как на нажатие.
Как то использовать режим "Sleep" ? |
08.04.2015, 22:36 | 205 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
09.04.2015, 09:11 | 206 | |
Понажимал кнопку )), "дребезг" присутствует только при долгом нажатии кнопки, при её отпускании. При простом переборе яркости, вроде нет.
Импульс "ступенькой" и при 5-и В питании. Ни каких просадок в питании нет. Запитывал без бустера, от блока питания - всё тоже самое, ступенька. Думаю надо понизить частоту ШИМ, до килогерц четырёх - пяти. Может АМС7135 какая нибудь низкочастотная стоит )) Цитата:
[Исправлено: Taleks, 09.04.2015 в 09:13] |
09.04.2015, 10:00 | 207 |
09.04.2015, 10:21 | 208 | |
Можно понизить частоту, а можно удлинить импульсы. Определитесь что вам предпочтительнее. Спящий режим у МК только один. У меня всё нормально работает. 2-я нога МК и так всё время подтянутый вход, иначе работать не будет. Входы, насколько я знаю, потребляют меньше. 6 и 7 нога подтянуты к "+" по схеме. Держать ножку, к оторой подключён АМС7135 (3) выходом в "0" можно попробовать, но на своём фонаре и без этого потребление в нуле было. |
09.04.2015, 10:55 | 209 |
Ну, ХЗ, я тогда не знаю, откуда эта ступенька. Без амс нормальный прямоугольный импульс. Выход МК чтоль не тянет? Всё равно есть всякие входные и прочие паразитные ёмкости, которые на высокой частоте могут заваливать фронт импульса. Если ещё сильнее растянуть на осциллографе, то там по фронту вообще колебательный процесс на пару периодов виден.
Попробуем понизить частоту. Интересно же пропадёт ступенька или нет? У меня 35 мкА потребляет. Или не спит, или утечки, но куда могут быть утечки? Полевики на 6-7 ногах не должны ничего потреблять, когда на затворах +. Пятая нога сейчас в воздухе. Третью ногу отсоединял от амс, в воздухе висела, потребление не уменьшалось. Всё. Четвертая нога всегда на +, она может быть как то не так запрограммирована? |
09.04.2015, 11:35 | 210 |
10.04.2015, 09:05 | 211 |
Посмотрел на втором фонаре, тоже есть ступенька. Так что без разницы что делать. Если проще удлинить импульсы, то надо удлинять. На 2%, чтоль примерно?
И с потреблением надо бы ещё поэкспериментировать. Отцеплял ноги 3,4,6,7, измерял, тока по ним нет в выключенном режиме, а МК всё равно потребляет 35 мкА. Значит точно, только на какие то внутренние процессы. |
10.04.2015, 09:54 | 212 |
Taleks,
В последней версии шаг изменения 4%. Если добавить к младшему режиму будет около 5.7%. Сгодится? С меньшим шагом либо понижать частоту, либо дребезг будет как в предыдущей версии. С потреблением МК вряд ли что уже можно сделать. Похоже, это свойство данного экземпляра. Мой с той же пршивкой в Sleep ничего не потребляет. [Исправлено: adf, 10.04.2015 в 10:33] |
10.04.2015, 10:55 | 213 | |
Дребезг, кстати, остался и при быстром переборе яркостей. Просто пореже стало, чем в предыдущих версиях. |
10.04.2015, 11:10 | 214 |
Taleks,
Ваша ступенька фиксированной длины. Так что длина всех импульсов уменьшается не в разы а на ~1.2мкс. reepwm4.hex |
Taleks (10.04.2015)
10.04.2015, 14:10 | 215 |
Re: Мини-обзор Sunree Ree
adf
5,7% осциллограф намеряет теперь. Не 3 конечно получилось, но пойдёт. А можно, если не сильно затруднит, ещё вот эту последнюю версию, но для 629? Хочу купить, попробовать, что у них с током потребления будет. |
10.04.2015, 14:33 | 216 |
Taleks,
Можно, но не прямо сей час. Однако я не вижу в этом смысла. Говорю же, и на этом МК и прошивке достигается минимальное потребление. (Точнее у меня PIC12LF1840, но вряд ли это принципиально). К тому же в плане алгоритма кнопки прошивка для PIC12F629 отличается от PIC12LF18хх и потому не проверена. Не слишком ли много услий для REE? И не замучаете ли совсем свой фонарик? |
10.04.2015, 14:49 | 217 |
Фонарик я не мучаю, не выпаиваю из него МК.
Просто, если действительно попался такой экземпляр 1822, я бы попробовал ещё один МК запрограммировать. Мне всё равно МК покупать надо, а 629 просто дешевле, вот и попросил для него. Но, если проблематично, то ладно. )) |
10.04.2015, 16:15 | 218 |
Taleks,
Нет, не проблематично. Если будет время занятся антидребезгом, то уже тот алгоритм туда зашить. Потерпите? |
10.04.2015, 19:33 | 219 |
adf
Конечно потерплю! Спасибо! |
13.04.2015, 12:05 | 220 |
adf
прошивка для 629, из 178 поста не работает совсем. Нашёл ещё один 629. Точно рабочий (пробовал несколько разных прошивок из инета в него заливать, всё работает). Ваша прошивка не работает совсем. На нажатия кнопки никак не реагирует, все выходы как будто находятся в среднем состоянии, ни к чему не подтянуты. |
