227584 562 21 0 |
12.02.2013, 12:12 | 202 |
Re: Обзор зарядного устройства (собрано boo50 по мотивам опытов Джона Бедини и Alexkor)
Подготовил 6 Вольтовый "гелевик" к восстановлению от РЗУ, ёмкость по заряду от Imax B6 всего 800 мА/ч, вместо 4 А/ч.
Долил дистиллированной воды, в среднюю банку много что то вошло воды до появления сырости, больше чем в крайние, по ходу сухая вообще была. Вот уже несколько часов отстаивается, напряжение рабочим мультиметром показывает чуть больше 6 Вольт на АКБ. Вечером тем же Imax B6 его разряжу и ещё разок зарядить попробую, посмотрю что он может, ну и потом после разряда поставлю заряжаться от РЗУ.
12.02.2013, 17:19 | 203 |
Нудный. Вредный.
12.02.2013, 19:46 | 204 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Coolibin,Что-то я потерял смысл этой затеи. Если цель:
то вроде не для этого всё затеяли. Цель: увеличение ёмкости дохлых аккумов до новых или лучше. Причём и литиев и Ni-Mh. Вторая цель проверка, что от банки 12 В. 7 А.ч. можно зарядить 12 В. 30 А. ч.! (хотя-бы! - ПОЛНОСТЬЮ!) "Размыть сульфаты" - не та цель. Лично мне это не очень интересно. Или, чтобы получить хоть какой результат, упростили задачу? [Исправлено: vl-per, 12.02.2013 в 19:52] |
12.02.2013, 19:53 | 205 |
Сказал(а) спасибо: 1055
12.02.2013, 21:36 | 206 |
12.02.2013, 22:11 | 207 |
Нудный. Вредный.
vl-per, скорее это вопрос к вождям. "Размыть сульфаты" - цитата из статьи.
12.02.2013, 22:27 | 208 |
13.02.2013, 09:01 | 209 |
В общем Imax B6 на этом АКБ подняло ёмкость уже до 1 А/ч.
Тут подумал, может позаряжать его Imax'ом, ёмкость поднакопить, а потом в РЗУ попробовать ещё ёмкость "прокачать"? Или сегодня его разрядить и к РЗУ подключить для дальнейшего восстановления? Что посоветуете? [Исправлено: Leon, 13.02.2013 в 22:39] |
13.02.2013, 10:04 | 210 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Попробуйте погонять его на испытываемом ЗУ - нужно проверить утверждение о том, что оно восстанавливает аккумуляторы.
Для десульфатации пробовали применять разные методы, почему бы этот не использовать? По поводу скин-эффекта: действительно, с увеличением частоты тока он "сползает" ближе к поверхности проводника- Частота 60 Гц 8,57 мм 10 кГц 0,66 мм 100 кГц 0,21 мм В таблице приведены данные для медного проводника, но можно посчитать и для свинца, кому интересно - формулы здесь: http://ru.wikipedia.org/wik... Тем более, что в спектре короткого прямоугольного импульса очень много всяких разных частот... Возможно, если пластины просто засульфатировались, но еще не развалились, емкость возрастет. Так что, "Гоняйте его, Leon, гоняйте!.." |
13.02.2013, 10:37 | 211 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:29 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1286
Поблагодарили: 3622 раз(а) в 1716 сообщениях
Мне вся эта история с некоторых пор напоминает сказку "каша из топора".
Возьмите наше мегазарядное устройство, добавьте к нему блок питания и вольтметр, затем прокачайте аккумулятор модельной зарядкой, и вот после этого... [Исправлено: Virgo_Style, 13.02.2013 в 11:56] |
13.02.2013, 10:57 | 212 |
В комплект поставки нужно включать "мегашаманский бубен" для управления процессом.
13.02.2013, 11:23 | 213 |
Нудный. Вредный.
Dragony, нафиг бубен, можно по деревянному корпусу РЗУ бубенить.
13.02.2013, 11:29 | 214 |
Шутники)))
В общем советы/пожелания услышал, вечером ставлю на заряд в РЗУ. |
13.02.2013, 11:33 | 215 |
Нудный. Вредный.
Leon, пусть это будет долго, но надо вести чистый эксперимент, т.е. только РЗУ. Иначе аккум не перестроится на "новый вид энергии".
13.02.2013, 11:48 | 216 |
Ну если будет и 6 Вольтовый неделю первый цикл перестраиваться, то застрелиться можно при таком успехе...
13.02.2013, 12:05 | 217 |
Нудный. Вредный.
13.02.2013, 12:10 | 218 |
Просто осциллограф "кривой" или развертка неправильно выставлена.
Я уже приводил примерные подсчеты, что 7Ач будут "заливаться" примерно 77 часов, это 77/24= 2,9 суток , если "грубо"... причем непрерывно. Так что "ставить на ночь" - маловато будет. (Наверное, правильно будет не "бубенить, а "бубнить"...) |
13.02.2013, 12:16 | 219 |
Нудный. Вредный.
13.02.2013, 12:22 | 220 | ||
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:17 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5978
Поблагодарили: 32923 раз(а) в 15273 сообщениях
[Исправлено: galex, 13.02.2013 в 12:27] |
