628089 1538 78 1 |
05.12.2011, 11:16 | 201 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Re: Выбор аккумуляторов 18650
CR123 не взрываются
05.12.2011, 11:38 | 202 |
Взрываются, причём в фонарях и даже чаще, чем литиевые аккумуляторы. Надо просто взять достаточно мощный фонарь на более, чем одной батарейке и посветить до полного разряда одного из элементов.
05.12.2011, 11:56 | 203 |
05.12.2011, 12:18 | 204 | |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
так вот, кто то из них разрядится раньше, и начнется процесс перезаряда да еще и в обратной полярности. |
05.12.2011, 12:32 | 205 |
А как же тогда будет работать фонарь, если у него один аккумулятор будет и фонарь питать и заряжать в обратной полярности соседний? :-D
05.12.2011, 12:37 | 206 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
не стоит изворачиваться, вопрос был о возможности взрыва, а не о работе фонаря.
фонарь может светить и не станет, но тем хуже, фонаревщик просто забудет его выключить, что усугубит ситуацию |
06.12.2011, 08:49 | 207 |
глумиться может каждый!...
подскажите пожалуйста, сколько активного металлического лития может накопиться в неправильно заряженном элементе, сколько кислоты аш2о должно попасть внутрь вонарика, и рост давления в фонаре, куда попала вода? батарейка по идее после разряда переходит в состояние изолирующего элемента, набитого всякой требухой, полученной путём порчи всей электрической химии. Глушить рыбу всё-таки предпочтительнее свежим элементом... |
12.12.2011, 19:08 | 208 |
Регистрация: 12.12.2011 Последняя активность: 12.05.2016 13:01
А можно в фонариках на 3,7V использовать железофосфатные элементы на 3,2V?
12.12.2011, 21:15 | 209 |
Регистрация: 24.11.2010 Последняя активность: Вчера 15:14 Адрес: Кемерово
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 670 раз(а) в 183 сообщениях
А фонарики не на 3,7, а на диапазон - можно )
13.12.2011, 00:34 | 210 |
13.12.2011, 03:26 | 211 |
Использовать можно. Светить будут, но слабо. Зато долго.
13.12.2011, 13:21 | 212 |
Еще такой вопрос, лучше брать аккумуляторы "с пипкой" (sharp top)
или без (flat top)? |
13.12.2011, 13:47 | 213 |
13.12.2011, 14:03 | 214 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
13.12.2011, 14:22 | 215 |
Читал много басурманских форумов, попытался для себя сделать некое резюме.
То что попал на этот форум считаю большой удачей для себя. Поправьте пожалуйста если не прав: В основном сейчас доступны: 1) LiCoO2 2) LiMn2O4 3) LiFePO4 1. Высокая емкость при низких токах, опасен при неумелом обращении, обязательно наличие pcb 2. Для более высоких токов, емкость значительно ниже, не опасен, если не злоупотреблять, pcb надо? (можно ли убить глубоким разрядом, чрезмерым зарядом?), заряжать можно той же зарядкой что и 1 3. Для очень высоких токов, не опасен вообще, pcb не надо? (можно ли угробить?), по емкости нечто среднее между 1 и 2 вариантом(?), нужна специальная зарядка. Видел два варианта - 3.3V и 3.2V - в чем разница? |
14.12.2011, 18:09 | 216 |
Слишком много вопросов?
14.12.2011, 19:20 | 217 |
Dimitri, в целом всё верно изложили, немного поправлю:
1. Защита может не понадобится при использовании одного элемента с линейным драйвером, либо с драйвером, имеющим отсечку по напряжению. 2. Глубоким разрядом убить можно, но защищённых вроде не бывает (токи большие). Чрезмерым зарядом можно убить всё)) 3. По ёмкости меньше остальных. Напряжение одно, это как с Li-Ion - 3.6V или 3.7V. |
15.12.2011, 23:46 | 218 |
Народ, кто может подсказать, что может быть с защищённым Soshine-ским 18650, если подключённый к нему вольтметр вообще ничего не показывает, даже долей вольта? Аккумулятор был приобретён у Мегаторча на выставке "Охота и рыболовство" месяца три назад, всё это время находился в упаковке (термоусадочная плёнка), вчера наконец до него дошла очередь, а он, гад... Зарядное устройство, понятно, его тоже не видит. Какой метод оживления стоит попробовать?
15.12.2011, 23:51 | 219 |
Регистрация: 24.09.2011 Последняя активность: 22.06.2016 13:54
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 15 раз(а) в 8 сообщениях
Отодрать защиту, как её правильно отдирать не скажу, ищите сами.
15.12.2011, 23:58 | 220 |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
Кошкодав, зарядное устройство исправно?
