| Результаты опроса: Использование фонаря в активной самообороне | |||
| Нет, не использовал, но знаю, что вполне смогу его использовать в крайней ситуации |
154 | 57.25% |
| Нет, не использовал и не собираюсь |
94 | 34.94% |
| Да, использовал (желательно в теме описать случай) |
21 | 7.81% |
| Голосовавшие: 269. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
232848
434
53
181
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 503
Я попробовал строб TN30. Направил в окно (закрытое) и жмурился изо всех сил. Глаза больно. Это отраженным светом, а если напрямую, да неожиданно?
184
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
1 мегавольт,это хорошо,а ампер сколько?
1А то хоть есть?
185
хорошая штука должна быть, а то по старинке возни много, да и спички нужны для сжигания
трол. |
186
Самоделкин
да что там при таком токе будет совсем не больно,противник даже ничего не почувствует ![]() Вот 10А вот это дааа )))
187
Флэшанутый светоголик
Регистрация: 16.02.2012 Последняя активность: 01.03.2016 16:39
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
230В 63А чувствуется, дёрнуло...
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s... Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s... |
188
Регистрация: 24.01.2013 Последняя активность: 22.04.2013 11:26
Сказал(а) спасибо: 29
189
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
190
Ещё есть у электриков поговорка - "Ток своих не кусает", но я за безопасность всё же... [Исправлено: poca77, 08.02.2013 в 14:49] |
191
Сказал(а) спасибо: 145
Ребята, неужели так всё запущено? Или это прикол7
Если всё так плохо - объясняю: напряжение пробоя примерно 1 кВ. на 1 мм. зазора. Если плоские электроды. У шокера как правило иголки - значительно меньше. У шокера расстояние между иголками до 30 мм. Т.е. в худшем случае 30 кВ. требуется. Для уверенного пробоя доводят до 40-50 кВ. Больше нет смысла. Токи мизерные - лупит импульсами с большой скважностью. В импульсе доли мА. Опасная штука - запросто можно убить. Вырубает от нескольких минут до "навсегда". Это параметры "ввода"? Ток через Вас зависит от кучи факторов. В том числе даже от настроения Вашего. Живы, значит ток был небольшой - доли мА или несколько мА. (смотря по ощущениям как долбануло) Не статику, а заряд на ёмкости кинескопа. Где нога была пофиг - бьёт в любом случае. И не 32 кВ.. а примерно 25 - на старинных теликах серии 7 даже стояла спец лампа: стабилизатор высокого напряжения. Больше быть не могло. У нас на работе древние проекторы на "кинескопах" - напряжение было 45 кВ. высоковольтный блок весил 15 кг., наполнен трансформаторным маслом., проводка - фидер диаметром 20 мм. Это для сравнения с телевизором. |
192
Хватило для опыта, поверьте! Соскочила отвертка именно на контактный колпак той самой лампы, но он не был изолирован силиконовой хнёй... Просто Spectrum 48й к нему подключал, шлейф паял. Бьет в любом случае, но прижиматься ногой к батарее отопления не стОит
193
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 25.12.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
Шедевр китайского дизайна - http://d******/p/banyou-bany...
Причем, как я понял, питание у него в "держалке", остальное - труба. И название соответствующее - бан тебе. Наверное по просьбе админов сделали. [Исправлено: togico, 09.02.2013 в 13:03] |
194
Регистрация: 16.01.2011 Последняя активность: 23.04.2019 13:09
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 37 раз(а) в 21 сообщениях
195
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 24.05.2019 15:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
Саперской лопаткой будет сподручней и труп сразу мона закопать
Roche F12, Fenix E05, Shadow VG10, Olight i3S, Petzl Tikkina E91H |
196
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
Это не солнце светит... Это что-то ещё. |
197
198
Самоделкин
199
Кошкодав,
А кто спорит, но реалии таковы, что "сухого" воздуха не бывает - обычная влажность 40-80%. Если Вы так глубоко капнули, то в продаже разрешены шокеры мощностью 3 Дж. (не напряжение нормируется - рекламные 50 кВ. это реклама - ничего общего с эффективностью не имеет) - у ментов до 10 Дж. Надёжно "глущит" от 15 - 20 Дж., так, что есть конкретная опасность - получить своим шокером от "крепкого" противника. С другой стороны есть опасность "навсегда" успокоить человека со слабым сердцем или больного. Это статья УК. Расстояние между эл-ми до 30 мм., т.е. разряд поверхностный и выбирает путь по наименьшему сопротивлению. У стреляющего разлёт иголок до 1 м. Гораздо эффективней, но опять как повезёт. А в общем красиво - щёлкает, искра, напугать иногда можно. К сожалению я видимо настолько старый, что это помню. Это первые цветные телевизоры выпуска 67-68 года. Первый был "Рубин 401" - здоровый ящик весом около 80 кг. и потреблением около 1 киловатта. Стоимостью 1200 р. - годовая хорошая зарплата. Я получал тогда 80 руб. в месяц. В нём после "кенотрона" стоял "триод" по схеме стабилизатора напряжения - здоровенная лампа типа 6П36 - только ещё больше. Если очень интересно - можно поднять старые справочники. Ремонтировать их не довелось - очень редкие экземпляры были и очень дорогие запчасти, очень дорогие! Унифицированные появились в 70-х годах. В них стандартная схема на "кенотроне" - сначала на двух. В 80-х схемы с умножителями напряжения (селеновые столбы). [Исправлено: vl-per, 15.02.2013 в 18:00] |
poca77 (18.02.2013)
200
vl-per, что то вы страсти какие то пишете. 65 кг и 350 вт.
