47072 313 13 0 |
07.07.2018, 12:11 | 181 |
Поблагодарили: 3817 раз(а) в 2645 сообщениях
Re: тема о фонарях HDS Systems
Kelevratony (07.07.2018)
07.07.2018, 12:18 | 182 |
Про люмены/ватты/часы/Hicri ...как то неинтересно...Можно выбрать из множества фонариков наиболее подходящий для вас...
А вот надежность xдс-овских фонариков - вопрос мне кажется поважнее. Потому что искупает все остальные реальные/надуманные недостатки...если ОНА есть, конечно. |
Dali (07.07.2018)
07.07.2018, 18:00 | 183 |
Сказал(а) спасибо: 1730
Надежность есть у маглайтов солитеров, и с режимами морочиться не надо, (да по сути нафик они, эти режимы, представьте виски с регулируемой крепостью…У нормального фонаревщика должен быть отдельный однорежимник для каждого случая и один на кольце в носу (для еды))
PASHA (07.07.2018)
07.07.2018, 18:38 | 184 | |
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 27.02.2024 04:35 Адрес: Украина, Одесса
Сказал(а) спасибо: 986
Поблагодарили: 405 раз(а) в 265 сообщениях
Разумеется, речь о прогреве в течении минимум 30 мин, а не вкл-выкл., без активного обдува. Я сравнивал "стандартный конвой" без рёбер с медной вставкой и стандартной звездой, Jaxman E2 (те же габариты convoy, с медной вставкой, медная звезда, мелкие рёбра), Jaxman E2L (на пару мм короче convoy, прямой контакт звезды с корпусом, хорошая медная звезда, площадь рёбер увеличена) при примерно одинаковых токах с линейником. 2й вариант несколько лучше 1го, 3й ощутимо лучше 2го (и тем более 1го) по охлаждению. При этом, за счёт избавления от медной вставки, 3й ещё и легче. А вот термо-снимки 2го варианта (J Е2), после 17 минут работы при комнатной температуре, с BLF, 65 голова и 59 корпус,
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с хорватскими драйверами LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b, Convoy S21d N519 3.5K. [Исправлено: Evgeniy1, 07.07.2018 в 18:45] |
07.07.2018, 18:53 | 185 | |
Также сертифицировались отдельные модели от Olight, Nitecore, JETBeam, Xeno, Lumintop, Shiningbeam и т.д. Для HDS сведений про прохождение ими сертификации по MIL-STD-810 пока найти не удалось. |
07.07.2018, 19:10 | 186 |
07.07.2018, 22:14 | 188 | ||
Всё выше написанное про вставку это никак не меняет. Цитата:
Увеличиваем площадь теплорассеивания - улучшаем отвод тепла. Выучите хотя бы азы теплофизики. Возвращаясь к теме топика - площадь теплорассеивания у типовых HDS небольшая, рёбер нет как класса, что для длительной работы с выделением ~4Вт тепла не очень хорошо. |
07.07.2018, 22:18 | 189 |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 16.03.2024 01:59 Адрес: Подольск
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 999
Поблагодарили: 1648 раз(а) в 1103 сообщениях
Я смотрю многие фонаревщики до сих пор не различают люмены и люксы(:
А у малиновой девочки взгляд Откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 mod, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952, HL1C; FiveMega M4 z46 mod, Leef P6T LF HO-M6R mod; Solarforce L2m, L2X, L4X mod x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu, YLP Panda2CRI |
07.07.2018, 22:30 | 190 | |||
Поблагодарили: 219 раз(а) в 118 сообщениях
Смотрю поверхностный обзор этого сертификата https://ru.wikipedia.org/wi... и там есть интересная фишка Цитата:
на вибрации от оружия и всё, прилепили наклейку, что соответствует стандарту, а на тепловой удар или воздействие соли не проверяли. А в реальности фонарик при -51 упадёт на бетон и придёт ему кирдык (стёклышку/тирке или внутренностям кнопки), т.к. совмещённые испытания на стойкость к ударам и холоду никто не проводил. Вообще не уверен, что какой-либо фонарик может пройти все эти испытания без потерь, особенно в совмещённом виде, например, типа описанного теплового удара совместно с механическим ударом. Цитата:
но за полчаса можно будет примерно оценить нагрев, температура воздуха 27, штиль. Напоминаю, у меня старая ничия 219А с 140 лм. Цитата:
диода нелинейная, то и спектр излучения тоже меняется нелинейно, косвенно это старые шуры подтверждают - в слабом режиме такого приятного салатового цвета, а в сильном слегка голубоватый. Например, имеем 3 абстрактных светодиода, с ~ одинаковой ВАХ, но по разной технологии и с разным люминофором у одного будет кри больше 90 только на пределе возможностей, когда он уже на грани перегрева, у второго кри больше 90 уже на большем диапазоне напряжения, а третий будет иметь больше 90 при любом напряжении. Пока нашёл подобный график только для OLED, тут ещё по длинам волн https://www.researchgate.ne... Для ничий 219 пока не нашёл, но где-то они должны существовать. Интересно, мысль идёт верно или нет, т.е. у светодиодов же есть какой-то диапазон питающего напряжения, в котором кри больше определённого уровня? Вчерашний тест на новой батарейке сейчас проверяю, он ещё горит и нижний уровень 3 щелчками включается, но он похоже очень близко к тому, что сейчас есть, т.е. заявленные характеристики на этом режиме соблюдаются впритык. Объяснение нашёл здесь Цитата:
07.07.2018, 22:56 | 191 | ||
Разница по CRI и цвет. температуре, разумеется, тоже есть и тоже незначительная. Это результаты измерений, а не предположения. Вот, например, измерения Зебры H600Fc mk IV в максимальном и среднем режимах . Аналогичные измерения для N219 b/c тоже попадались, тоже незначительная разница. Цитата:
Открыл даташит на упоминаемый выше диод N219 B V1 (R9080) , см. графики. Ничего близкого к Вашей гипотезе про очень резкие изменения не видел ни разу ни в даташитах, ни в измерениях, ни на практике в руках. [Исправлено: Evgeniy1, 07.07.2018 в 23:00] |
07.07.2018, 23:26 | 192 |
Значит предположение было не верное, интересные графики.
Сам в даташите не нашёл этого, кажется понял, искал надпись CRI, а тут её нет. 16340 давно кончилась, в процессе трогал, да горячий, но не обжигает. |
08.07.2018, 10:16 | 193 | |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 17.05.2024 08:57 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Другой вопрос что по незнанию или заблуждению можно ошибаться и схема может выглядеть как купил, а потом как говорится нужное подчеркнуть- продал, подарил, валяется и тд.
08.07.2018, 10:50 | 194 |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24 Адрес: 63RU TLT My Pleasantville
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Поблагодарили: 1338 раз(а) в 918 сообщениях
Не соглашусь. А тачки, стволы, ножи, вино. Чем фонари хуже )).
Tankist_20 (08.07.2018)
08.07.2018, 11:08 | 195 |
http://base.garant.ru/2306278/
Вот например. Без тени иронии они конечно у всех разные, можно замутить соцопрос среди тех кто таскает с собой EDC в 2018г. Я например на работе гораздо чаще использую EDC чем дома, разве что ближе к зиме когда вечером с гаража топаю, или когда там свет отключают, при этом мне точно не нужно ничего высвечивать на малом ходу - на полку у выхода поставил, максимум в потолок, собрал всё с машины и потопал домой метров 300 по темноте, остальное освещёнка. У подъезда и в подъезде в том числе светло, выключатель на каждом этаже. Данный личный пример естесственно не может быть никаким среднестатистическим, так же как и у подсвечивальщика скважины. Есть знакомый который от НИИ через рощи пешком с час идёт, у него вообще EDC налобник на 18650. Есть перекуп, машины с фонариком осматривает по несколько в день, пара люмен ему вообще не интересна. Думаю что выполняемых задач для EDC весьма много и пытаться подогнать всех под себя любимого это вряд ли. |
08.07.2018, 11:39 | 196 |
вечный n00b
Подсвечивание замочной скважины кажется какой то надуманной задачей.
Но.. как то замок заклинило в гараже, а света в коридоре гаража - 1 лампочка и та далеко. И вот тут понадобилось светить именно в замочную щель, впервые в жизни. И из света был лишь наключник. |
08.07.2018, 11:40 | 197 |
Чёт не припомню никого из знакомых мужиков чтобы купил машину потому что она "няшная и зелёненькая". А вот если валит или по лесу проедет, это аргумент, что в общем не мешает быть машине в хорошем состоянии и эксклюзивной покраске.
Бухло в какой бы бутылке не было, если г..но - его место в канализации, что конечно не исключает залить в бутыль кошерной самогонки и хранить её в ней до востребования. Но покупать говённую водяру если об этом уже знаешь за красивую бутылку... Больных шопоголиков ножеманов собирающих серийные складишки пачками под стекло можно в пример не ставить, их по факту мало. Больные они и есть больные. Что касается HDS, то это имхо ни то ни сё с излишним функционалом настройки под одну батарейку и тут я с танкистом согласен, две дюжины настроек уровней для фонарика в 140лм..., сама по себе хорошая, но с момента пропадания на рынке плёночных фотомыльниц очень нераспространённая и не в меру дорогая батарейка, дизайн фонаря мягко говоря на любителя, дурацкая ни для чего корона и стоимость разве что за мелкосерийность, но стоимость лично для меня вопрос филосовский, я какое то время носил TL MiniMax на кармане, его победила (по сравнению с ним) копеечная SC52w с которой я таскался и до сих пор таскаюсь со времени начала выпуска этих фонарей, тоесть долго. Получается что практичность победила понты и всем того же желаю. [Исправлено: Mikkilighter, 08.07.2018 в 11:50] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
08.07.2018, 12:04 | 198 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Mikkilighter (09.07.2018)
08.07.2018, 13:46 | 199 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 16:19 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 469
Поблагодарили: 4588 раз(а) в 1609 сообщениях
08.07.2018, 14:31 | 200 |
В одном НИИ, где я работал, вспоминали такую дезу от амеров, мол мы свою технику охлаждаем до -60, а потом на вибростенде имитируем удар. И наши некоторое время велись на это и пытались сделать технику неубиваемую при -60. Что, конечно же невозможно.
