58293 321 18 1 |
06.12.2017, 10:21 | 181 |
Старичок
Регистрация: 18.07.2013 Последняя активность: 09.05.2024 19:43 Адрес: Краснодарский Край
Сказал(а) спасибо: 405
Поблагодарили: 89 раз(а) в 61 сообщениях
Re: Создаем бюджетный домашний системный блок
Reyden, вот такой стоит уже год,ни разу не видел больше 43х градусов.
Купил фонарь с защитой от дурака.Не смог включить. |
07.12.2017, 01:56 | 182 | |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Это хорошо. На самом деле не было сомнений на счет перегрева m.2 ssd, который используется под систему.
https://hard.rozetka.com****... [Исправлено: Reyden, 07.12.2017 в 02:47] |
08.12.2017, 12:13 | 183 | |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Подозреваю, что 4мс версия в принципе стоит больше. Разница едва ли будет критична, если не упарываться по динамичным шутерам (но для них берут немного другие мониторы). |
10.12.2017, 03:06 | 184 | |
Так и есть, на Newegg разница между 4ms и 7ms 30$. Но я для себя решил, что не готов платить больше. Перечитал все отзывы на amazon и обзоры которые есть, касательно цветопередачи и контраста камней очень мало и это главное, хороший монитор. Input Lag в приделах нормы. Можно конечно было взять Acer H277H или LG, но мне они не нравятся.
https://www.newegg.com/Prod... https://displaylag.com/test... Приведу пару противоречивых отзывов: "First off this is not a monitor for gaming.....period end of sentence. It's exceptionally slow response time (7ms) allows objects in games and 3d rendered environments to have a ghost of several millimeters behind them as they pass or move. I currently have an old viewsonic vx2450 series that i absolutely adore that has a 5ms response time and has little ghosting while playing games. It's amazing how big a difference 2ms can be." "Set "response time" to "standard" instead of "advanced" or "ultra-fast." I have no idea why, but the faster options make it do the huge ghosting you saw. On "standard" if there is ghosting my eyes can't detect it. Game modes default to having one of the faster settings. I couldn't tell what, if anything, these settings actually have to do with the speed of the image, but it worked fine for me in testing instagib deathmatch in Unreal Tournament 2004 which is just about as fast-paced as a game can possibly get. I never felt like I was having problems because of the screen. (Ha, I'm losing my touch over the years, but partially because I just haven't played in ages. I still kicked some bot tail.)" Понеслась.., после заказа буквально через пару часов отправили и высветился трек номер FedEx. Теперь ломаю голову на счет страховки, стоит оно того или нет. Довольно неоднозначная штука, особенно когда товар везут до склада в США, потом отправляют в Украину, а затем еще по новой почте. Попробуй потом проконтролируй на каком этапе его разбили, наверно закажу услугу распаковки и проверку на работоспособность. По крайней мере монитор доставляет напрямую Viewsonic. Сам по себе монитор довольно легкий, упаковка должна быть более чем надежная. https://www.amazon.com/gp/p... https://images-na.ssl-image... Цитата:
Response Time (typ.) 14ms (GtG) SmartResponse (276E7) 5ms (GtG) Wtf!?? "The response time of 15ms is slow and therefore this isn't a great choice if you also want to play fast-paced games. However SmartResponse does allow you to bring down the response time down to 5ms. We found the feature to work as advertised, but the drawback is that it introduces horrendous ghosting, distorting images and videos. Obviously, this isn't aimed at gamers, but it's still worth bearing in mind for watching or editing videos" https://www.download.p4c.ph... Смущает тот факт что нужны какие то костыли, чтобы монитор отображал 5ms в играх, при том что цена на него довольно низкая. Cмотрел в живую у друга этот монитор, не понравился глянцевый черный пластик, в остальном норм. https://hard.rozetka.com****... [Исправлено: Reyden, 10.12.2017 в 03:49] |
10.12.2017, 11:55 | 185 |
Reyden,
Лучше читать обзоры. Если кто-то привык играть в кваку на 120-герцовом tft с 2мс отклика, то даже самый навороченный ips ему не зайдет. Для меня более критичны хорошие цвета последнего. |
10.12.2017, 16:03 | 186 | |
"Instead of pressing the left-most button, press any of the buttons 1-4. This will bring up more detailed menus and settings. Go to Main Menu, then View Mode, and select either Standard or Web. You can then customize the brightness and contrast to suit your needs. Both of these settings provide a much clearer image than the "Game" modes. I maintain the standard setting (with customized brightness) even while gaming, and the picture is beautiful." Вот обзор. http://xsreviews.co.uk/revi... [Исправлено: Reyden, 10.12.2017 в 16:06] |
10.12.2017, 17:05 | 187 |
Да. Но хороший англоязычный обзорщик и так имеет неплохую денежку с ютуба, патреона и т.п. и при потере объективности ее потеряет.
Кроме того, у него явно больше опыта, объектов для сравнения и инструментария, чем у обычного юзера, у которого ровно те же проблемы с объективностью. |
24.12.2017, 23:12 | 188 |
Наконец то собрал все воедино, запуск прошел успешно. На видеокарте обнаружил небольшой скол вплотную к сигнальной дорожке, на видео в самом конце. Неприятно, но ничего критичного, загрунтую защитным лаком. Подумываю сделать открытый стенд. До нг надеюсь придет монитор, интрига будут осколки или нет По сравнению со старым, просто небо и земля, к тому же потребляет меньше, блок питания 450W спокойно вытягивает.
https://photos.app.goo.gl/r... [Исправлено: Reyden, 24.12.2017 в 23:14] |
25.12.2017, 01:07 | 189 |
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56 Адрес: Longyearbyen
Сказал(а) спасибо: 263
Reyden, с одноканальной памятью? Ой не завидую я вам.
25.12.2017, 03:25 | 190 |
Взял у друга потеcтить. Ну, не у всех есть бюджет сразу на 2 планки, сейчас G.Skill Aegis F4-3000C16S 8Gb в профиле XMP взяла частоту 2930Mhz. Моя еще не пришла, вот такая.
https://www.newegg.com/Prod... [Исправлено: Reyden, 25.12.2017 в 03:28] |
26.12.2017, 23:10 | 191 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
globalnode, там нет такой разницы в производительности чтобы аж ужас. Лучше нужный объем набрать одной планкой, чем двумя, проще будет потом апгрейд сделать, просто воткнув еще одну такую же.
26.12.2017, 23:50 | 192 | ||
don't fuck my brains
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 26.01.2024 14:02 Адрес: МО
Сказал(а) спасибо: 634
Behram, Если человек любит пошпилить в игрушки по иногдам, то в некоторых играх могед быть разница в производительности между сингл и дуал до 50%.
Вот только на днях в другой теме ссыль выкладывал, ролик 30 мин, правда платформа другая и память ддр3. В части где разница на одной частоте 50% между сингл и дуал, я лично перепрверял и получил схожий результат, тайм код 18.29 хитмен, есть под рукой эта платформа.
Zebralight H51c, EagleTac G25C2 NW, Skilhunt H03R/H03 NW, Roche M170 v2 U2-1A, Eagle Eye x2r nw (3C), Skilhunt H02C, M43 S4 3D/2В/5D2 [Исправлено: GAME OVER, 26.12.2017 в 23:51] |
28.12.2017, 21:16 | 193 | ||
Что то ядра Сuda совсем отдыхают при выводе проекта, вроде включил. Cpu загружен на 100%, работает как комбайн при рендере с кодеком H265 Рад, что не стал экономить на процессоре.
29.12.2017, 00:09 | 194 |
Только если нет возможности сразу взять необходимый объем памяти. В идеале для AM4 лучше 2 планки, пока платформа новая и биос сыроват, 4 планки работают медленней.
29.12.2017, 00:43 | 195 |
Reyden (29.12.2017)
14.01.2018, 07:12 | 196 |
Пришел монитор 2 января, как раз под елку Дыру в картоне, которая была видна на фото еще на складе, заклеили. Из доп. услуг во время доставки использовал спец. запрос фото и страховку. Шлейфы от задержки в 7ms я не замечаю, отличный монитор.
https://drive.google.com/fi... В тоже же время доставили память G.Skill Flare X F4-3200C14D-16GFX 2x8Gb заказанную из Newegg в Cyber Monday. Сходу запустилась на частоте 3200 с таймингами 14-14-14-14-34. Раздумываю над покупкой бесперебойника. Остался еще старый APC 320, можно обновить батарею примерно за 45$ или же купить новую модель, пока думаю как лучше. Кто в курсе, наносит ли вред железу отключение питания? На розетке стоит блок защиты от скачков напряжения. Я переживаю в основном за ssd. https://www.amazon.com/dp/B... Вот что получилось по цене, главное не умножать на 28.6 Ryzen 5 1600 (Used) - 175.04$ shipping 8.32$ MSI B350 Tomahawk Arctic (Used) - 76$ shipping 8.32$ MSI GTX 970 4GD5T OC Armor (Certified Refurbished) - 156.5$ shipping 8.32$ G.Skill Flare X F4-3200C14D-16GFX 2x8Gb (New) - 190$ ViewSonic VX2776-SMHD 27 (Certified Refurbished) - 162.44 shipping 36.26$ Total: 784,94 USD [Исправлено: Reyden, 14.01.2018 в 08:01] |
14.01.2018, 08:49 | 198 |
14.01.2018, 09:07 | 199 |
Регистрация: 01.11.2017 Последняя активность: 13.08.2019 01:39 Адрес: Sovetskiy
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 40 раз(а) в 35 сообщениях
16.01.2018, 12:00 | 200 |
Регистрация: 18.12.2017 Последняя активность: 20.02.2018 15:43 Адрес: Питер!)
ну как школьникам , и ссд? зачем? тока выброс денег. притом автор сам сказал что и игры тянуть не будет. а под ос и стандартного винчера хватит. это мое мнение
