33013 221 10 0 |
03.01.2016, 23:40 | 181 |
Сказал(а) спасибо: 1730
04.01.2016, 00:09 | 182 | |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 14:49 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2323
Поблагодарили: 1799 раз(а) в 1099 сообщениях
Re: Чем экстренно заменить 18650 для zebralight?
04.01.2016, 00:24 | 183 |
1. Сделайте режим работы 18650 тепличный: заряд4,2в. разряд-3в. ток не более 0,5А и он не умрет. 2. Нормальные ЗУ заряжают по СС/СV и по скорости не уступают гаджетам. В гаджет знает не а*ч а примерно следущее 4в-3деления, 3,7-2д. 3,4В-1д. 3в-отключение основного потребления (гаснет экран) все. Это легко реализуется, даже обычный линейник на атине13 легко может такое выполнить.(6 вх/вых. 1-управление диодом. 2-контр. напряжения, 4-6 индикатор разряда, а фактически напряжения, или как Вы говорите -подсчет А*ч. |
04.01.2016, 09:02 | 184 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 18:45 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5979
Поблагодарили: 32927 раз(а) в 15276 сообщениях
это уже не здравый смысл, а фетиш какой-то. идолопоклонничество. aw точно такие же аккумуляторы, как и все остальные. да еще и с повышенным процентом брака, как мы тут увидели
лж вообще свои аккумуляторы при 110 градусах испытывает. |
04.01.2016, 11:04 | 185 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4515 раз(а) в 2498 сообщениях
[Исправлено: Dali, 04.01.2016 в 11:07] |
06.01.2016, 14:22 | 186 | ||
Регистрация: 14.04.2015 Последняя активность: 28.04.2024 20:16
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
Утверждение не противоречит наличию других защит. Свинцовый "герметичный" аккумулятор ИБП даже полуразрушенный производители предпочитают не отключать. Если в приборе обнаружатся разбухшие банки и вытекший электролит, то это можно указать на пользователя (токи превышают рекомендованные, замена не вовремя). Производители лития вводят жесткие требования для эксплуатации. Только у литиевых батарей Kodak видел рабочие пределы -40..75С. Значит и для литиевых батарей Panasonc 75C скорее всего безвредно. А насчет превышения 60С li-ion не уверен. Ссылку в datasheet производителя банки 18650 о высокой допустимой температуре использования не приведете? |
06.01.2016, 14:51 | 187 |
читатель
Мои первые тоже были защищенные.
С опытом это проходит. |
06.01.2016, 15:05 | 188 |
Призываю обсуждение вести в спокойном русле.
У меня были защищенные, пока на незащищенные 18650 не перехожу. 1. Удобнее придерживаться одного стандарта. Все аккумуляторы в разных устройствах получаются взаимозаменяемы --- не нужны запасные li-ion двух разных типов. 2. Есть фонари с кнопкой, не отключающие источник питания. Есть фонарь, работающий от двух 18650. Им подавай защиту, особенно во втором случае. |
06.01.2016, 16:11 | 189 |
читатель
06.01.2016, 17:30 | 190 | ||
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Про изменение давления в самолёте тоже понравилось. Изменение на 200 мм. рт. ст. - от этого же все аккумы повзрываются! У меня налобник ещё и моргает раз в секунду светодиодиком красным сзади. Год моргал и всё моргает. Ни разу не разрядился. Хотел выкусить моргалку, но пусть моргает. Вообще как это всё связано с темой. |
06.01.2016, 18:18 | 191 |
witalen (06.01.2016)
06.01.2016, 18:30 | 192 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
06.01.2016, 19:33 | 193 | ||
Это было связано с мои ответом Dali о защищенном аккумуляторе. А с вами никак не связано. |
07.01.2016, 09:04 | 194 | |
Вы летали в самолёте? У Вас есть телефон, планшет? Давление в кабине соответствует высоте примерно 1600 м. (давление примерно 600 мм.рт. ст.) У Вас повздувались липольки в телефоне? Вот липольки герметичны полностью. Никаких клапанов и прочей защиты. (не считая платок электронных)
В исправной банке нет газа. Если бы всё соответствовало Вашим заявлениям, телефоны рвались бы как гранаты у всех. Да липольки раздувает, но не от температуры - перезаряд, переразряд, просто длительное лежание разряженных. Цитата:
Я замыкал исправную заряженную банку 18650 - да, нагрелась сильно (не мерил температуру) да, щёлкнула мембрана и пшикнуло из дырочек и всё прекратилось. Напряжение на банке пропало. Да нет там места для газа. Объём полностью забит - это как в электролитическом конденсаторе накручена "фольга" и изолятор с электролитом. |
07.01.2016, 09:31 | 195 |
07.01.2016, 10:51 | 196 |
Qwertus, Так у них клапанов нет!
07.01.2016, 13:01 | 197 | |
Относительно полной герметичности аккумулятора. Можно сделать из толстого металла для сохрания геометрии. Но без клапана в случае аварийного роста давления получите гранату. |
07.01.2016, 13:23 | 198 |
Я лично летал с высотомером в самолёте. Высота в салоне 1690 м. Это если до 9000 метров летают. Выше - давление меньше, в салоне до 2,5 - 3 км.
На военных Ан-12 два режима перепада 0,45 атм. стандарт и 0,2 атм. боевой. Чтобы при пробоине по ушам не долбануло. Но он до 6000 летает. Взрывался Ni-Cd у меня - он полностью герметичный. Зарядку разворотило в хлам. |
skorp777 (10.01.2016)
07.01.2016, 16:54 | 199 | |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
В своих беззащитных Sanyo отключения тоже не видел. Следует ли отсюда вывод, что у них тоже есть правильно работающая защита? |
10.01.2016, 13:16 | 200 | |
Во всех остальных фонарях, отличных от zebra 18650, мне легко использовать НЗ литиевые батарейки. Ключевой вопрос темы --- экстренно заменить аккумулятор. Даже для "несерьезных" мелких AA есть литивые AA 1.5В со всеми положительными свойствами лития (Вт, Вт*ч/кг, Т, срок хранения). Следует ли вывод, что незащищенные 18650, в которых "ломаться нечему", лучший выбор для zebra, мне неизвестно? Мне не очень актуально Zebra li-ion и сочетание экстренных случаев. Другие производители не старались достичь максимальной компактности ценой уменьшение дальнобойности --- их фонари глотают литиевые батарейки. Если вспомнить о классическом fenix ld10: батарейки AA и cr123 при смене корпуса. У zebra, если отойти от принципа максимум света в минимальном объеме, есть модели на AA --- с точки зрения экстремальных условий эксплуатации неплохие. А с точки зрения избалованного пользователя zebra 18650 с рекордами света из малого объема, zebra AA не интересны. [Исправлено: alexei2005, 10.01.2016 в 13:20] |
