135306 378 38 1 |
15.11.2014, 23:49 | 181 |
Регистрация: 03.11.2014 Последняя активность: 02.01.2016 22:42 Адрес: Москва, м Павелецкая
Сказал(а) спасибо: 4
Re: Вторая жизнь батареек 18650 из ноутбука
Не разу не пробовал честно без аккума , хмм ..
16.11.2014, 09:17 | 182 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:06 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5989
Поблагодарили: 33008 раз(а) в 15313 сообщениях
SuperFonarik.ru, прошу прощения за резкость,тут уже смешалось все в кучу, не учел что речь идет о необслуживаемой сборке, у которой главный параметр - гарантированный срок работы.
Да, в этом случае я не прав, и уместна любая перестраховка, в т.ч. и за счёт потерь энергии и снижения емкости |
16.11.2014, 10:26 | 183 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Опять! Вы выложили красивое видео о взрыве баночки 18650. Выложили? Это Ваш пост? Всех напугали! Меня тоже! Вы не знаете, что в баночках 18650 под плюсовым контактом есть "мембрана"? На "Фонарёвке" есть тема о восстановлении работоспособности аккумов после срабатывании защиты. Не читали? Назначение "мембраны" - при повышении давления внутри аккума отключить аккум от нагрузки. У меня около 10 таких лежат, спиливал плюсовой контакт, у всех сработала. Вот если перед закорачиванием, тоненькой иголочкой, аккуратно проткнуть мембрану в нескольких местах! При повышении давления ничего не сработает, через дырочки потечёт внутренняя начинка аккума, будет греться, может загорится. (сначала потекла "бяка"!, а аккум по идее герметичен!) Кстати там платку защиты сняли и фото вообще "голой" платки! Это же специально надо такую банку найти! Я со всяких "фаеров"снимал платы - всё честно! Может это "постановочное" видео? Баночку специально готовили, чтобы красиво было? |
16.11.2014, 11:59 | 184 | ||
Регистрация: 18.07.2014 Последняя активность: 08.05.2024 23:41 Адрес: Россия МСК
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Вообщем проехали... Не стоит оно ...негативных споров... |
16.11.2014, 14:59 | 185 | |||||||||||
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: Вчера 19:23 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
Впрочем, я же спросил, что не понравилось, не для того, чтобы посамоутверждаться. Неисключено, что кто-то укажет на какой-то момент, который мы пропустили или не заметили. Цитата:
Значит человек соблюдает ТБ, понимает, что может произойти и не полагается на авось. Цитата:
Проблема в том, что у 100% пользователей нет рентгена, все полупромышленные паянные сборки, которые нам встречались (фонари, ебайки) - были спаяны на авось и без понимания процессов, и, главное, по вашим "заветам инженера" народ начнет паять аккумы своими маломощными паяльниками. Вы берете на себя ответственность за их здоровье? Нет - тогда не советуйте. Или советуйте, но с 4-страничным описанием всех особенностей процесса. Собственно, Стандарт. Далее просто выдернутые цитаты, документ вообще интересен для тех, кто его не читал: Цитата:
Еще есть МЭК 61960-1:2000 и :2001 и их последователи. Читайте, открывайте много нового. Цитата:
Но когда речь идет о взрывозащите - здесь ИМХО преступно не проводить реальных испытаний. |
16.11.2014, 15:43 | 186 |
Я таки позанудствую, но в русском языке "батарея" это и есть сборка из нескольких (одинаковых) элементов. Аккумуляторная батарея, артиллерийская батарея, батарея центрального отопления. Одноразовый химический источник электричества же однозначно называется "батарейка".
А то у вас получается батарея батарей. В названии темы тоже неверно написано, но тема от названия уже давно ушла.
17.11.2014, 12:01 | 187 |
Посоветуйте норматив(ГОСТ/МЭК/рекомендации и т.п.) по которой надлежит проверять как новые так и б/у аккумуляторы Li*** химий бытового назначения плана элементов в гаджетах(сотовые, коммуникаторы, планшеты и т.п.), стандартизированных подобных 18650 с целью определения текущих реальных показателей как оставшаяся/текущая емкость, вн.сопротивление, саморазряд и т.п. Пример, был реальный случай: купили новый сотовый. Время практической работы в режиме ожидания(лежит на столе, уровень приема сигнала максимум, иные манипуляции как звонки, настройка режимов и т.п. не проводятся) значительно меньше заявленного. При обращении в сервис получен отказ со ссылкой, что все нормально, время ожидании в документации указано лишь для случая, когда сотовый находиться непосредственно под вышкой. При проверке емкости аккумулятора методикой: заряд в сотовом до полного по индикатору,+ прим еще час. Разряд на нагрузку током 1/8(8 час) заявленной на этикете акк. емкости до напряжения 2.9в занял 4.25-4.5часа(погрешности разные, ну 10%, не более). Итог, тот сотовый "выкинут", для себя сделал вывод,что акк.не отдает заявленную емкость. Причина возможно либо в телефоне недозаряд идет либо акк. плохой. Вот тогда и возник вопрос о право устанавливающих нормативах которые в таких спорах принимаются в реальной практике в России. |
17.11.2014, 12:06 | 188 |
17.11.2014, 14:11 | 189 | |
Впрочем, если занудствовать дальше, то в нормативных документах никогда не встречалось слова "батарейка". Или элемент, или батарея. Впрочем, обычные первичные "батарейки" называются "батарея первичная", так что тут путаница и на уровне нормативной документации. Да и "батарейки" по факту бывают собраны из нескольких элементов ("крона", например). Marsiann, у вас на самом деле два вопроса: 1) Емкость аккумулятора. Как она измеряется и соответствует ли написанной? 2) Время работы готового устройства от встроенного аккумулятора. Как оно измеряется и где здесь маркетинг? Если по первому пункту все более-менее регламентируется вышеуказанными стандартами, то во втором случае в подавляющем большинстве случаев (а для потребительской электроники - в 100% случаев) - сплошной маркетинг. Даже хуже - время ожидания указывается не просто для мобильника, лежащего под вышкой, а установленного вместе со специальной сотой в безэховую камеру, без интерференций и помех. Впрочем, производители вроде как должны публиковать полную методику проведения измерений. |
Marsiann (18.11.2014)
17.11.2014, 17:28 | 190 |
Регистрация: 18.07.2012 Последняя активность: 26.07.2020 21:46
Поблагодарили: 84 раз(а) в 11 сообщениях
Вопрос немного не в тему, но совсем не много.
Раз тут уже пошла такая пьянка с взрывами и разоблачениями - объясните мне, казалось бы простую вещь: есть десяток мертвых ноутбучных банок (саньё, панасоники, лыжи) разных годов и емкостей, на всех по пол вольта или просто не держат емкость. Так вот, собрались мы с товарищем в чистом снежном поле чтобы сделать то, чего делать нельзя, грели-грели на огне сначала одни, потом другие... и ничего. При нагреве открывается клапан, из него медленно и лениво сочится пар, и все, ни огня, ни дыма, ни взрыва.. никакой магии в общем. Что делаем не так? Давайте опустим правомерность и тб при таких манипуляциях. |
17.11.2014, 17:37 | 191 |
Взяли мало банок. Также можно предварительно спаять их маломощным паяльником вместе, бахнут с большей вероятностью. Можно также для пущего бабаха зарядить их повышенным током/напряжением (подключив к 12-вольтовому аккуму, например, а лучше - еще и не той полярностью)
vl-per (17.11.2014)
17.11.2014, 17:45 | 192 |
SuperFonarik.ru
Ну, вольно вам утрировать. Неужели недогрели? |
17.11.2014, 17:52 | 193 |
Rechmp, мы серьезно. Если вы развели солидный костер, положили туда десять банок и погрели их в костре минут 20, при этом ни одна не бабахнула - вам не повезло, мало банок положили.
Перед следующим испытанием можно следующие 10 попробовать зарядить, хорошенько пропаять, и если уже при пропайке не бабахнут - снова положить в костер. При пропайке хорошо бы иметь под рукой углекислотный огнетушитель. |
vl-per (17.11.2014)
17.11.2014, 18:31 | 194 | ||
Я прикинул, для испытания на соответствие ГОСТу надо "грохнуть" примерно 50 баночек! Вы по прежнему настаиваете, что испытываете по всем пунктам?
И даже 100 баночек! И давите их прессом до состояния блинчика 10 штучек! Хоть в этом случае они горят? Золотые слова! Цитата:
Я сегодня у двух баночек, которые 0 вольт показывают, проткнул "мембрану" - пшикнули они. Т.е. внутри было давление, герметичные баночки! Вроде должна щёлкнуть и отключить аккум на 10 атм. (где-то встречал эту цифру) Понял, ни на один вопрос Вы отвечать не хотите! У меня "каша", но я удовлетворён. Цитата:
SuperFonarik.ru (17.11.2014)
17.11.2014, 20:09 | 195 | |||
Вы к чему-то клоните? Пока весь цикл испытаний еще не закончен. А где в ГОСТах принято давить прессом до состояния блинчика? Цитата:
Ваше право У меня работает 3 дня без подзарядки. О чем это говорит? Ни о чем |
17.11.2014, 20:42 | 196 | |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 20.05.2024 02:13 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Вопрос безопасности разрушения мембраны при 4,2В не раскрыт. Видео тоже нет.
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
17.11.2014, 20:45 | 197 |
17.11.2014, 23:27 | 198 | |||
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Вот передергивать не надо, а? "Заветы" какие-то… Да пусть себе паяют маломощными паяльниками, коли читать не умеют. Цитата:
А, ну-ну… Цитата:
И даже цифры. Но они его не понимают. И вот, скажем, тот же китайский «параллельный» повербанк, только не специально обученные свежие заготовленные закорачивать проволочкой перед камерой (по правильной тестовой методике - сначала дай прогреться, потом пристучи осторожненько, чтобы приварилась - и уж тогда минут через пять дождемся!!!111). А обычные 18650 вставить. Просто вставить. Не припаять и не приварить. И окажется ВНЕЗАПНО, что там 5-6 ампер от силы, и то в случае дикого перекоса, когда один заряжен, другой разряжен. Потому что внутреннее сопротивление двух банок, сопротивления внезапно стальных пружинок и проволочек, переходные сопротивления на контактах - внезапно не пущають. В реальных экземплярах реальных повербанок. Собственно, я против этой страшилки выступал, если мне не изменяет склероз. Понятно, что правильно вставить, с соблюдением полярности. А также газ в кухонной конфорке следует поджигать сразу же, а не через пять минут спичкой чиркать. Столь же тщательно рекомендую не лизать разогретый паяльник для проверки его нагрева. Равным образом, не рекомендую сушить кота в микр... Пардон, уже было.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 17.11.2014 в 23:34] |
18.11.2014, 01:13 | 199 |
027, в общем верно пишете. Но есть такая порода идиотов людей, которые вдобавок не считают себя идиотами, и ставят CR123A на зарядку. А есть самоуверенные и изобретательные идиоты, которые не только воткнут в банк разные аккумы, а еще и разных типов, производителей, с разной химией, да еще и разной полярностью, а то и разного размера, если умные сильные. И после этого начнут с этим банком делать всякие непотребные вещи экспериментировать в силу своих умений. От лежания на солнышке до прикуривания Дэу Матизов. И рванет ли он со встречно-установленными банками от неизвестных, но таких разных узкоглазых друзей - ведомо одним Ому с Кирхгофом. А пользователю - не ведомо. И для него это будет неожиданностью, потому что он со всей современной техникой уже забыл (а то и не учил никогда), как эта техника внутри работает. Наоборот, уже приучен: если вилка влезает в розетку, разъем в гнездо, а аккумулятор в банк (плевать какой стороной) - то все будет работать, или, в крайнем случае, не помрет.
Это к вопросу о проектировании и свободной продаже (а главное, блин - с утверждениями о полной безопасности) дешевых китайских банков и к ним в придачу - достаточно высокотоковых незащищенных аккумов. Это уже потенциально гремучая смесь, и продавцы здесь ИМХО просто обязаны огромным красным шрифтом предупреждать об опасности. А вместо этого - они еще и пытаются отшучиваться. В этом проблема. Вторая проблема - фонаревщики (некоторые) знают, а некоторые - только догадываются,как правильно паять банки, собирать их в сборки и делать это безопасно в процессе и безопасно потом. Но мало кто знает о всех нюансах, и еще меньше об этом пишут. Поэтому неискушенному человеку из первой части поста становится очевидно, что со своими знаниями физики и электрики на уровне 7 классов школы ему море по колено и он вполне все это осилит и повторит с дедовским паяльником, канифолью и ноутбуком с помойки. Халява же. Пардон за длину поста |
18.11.2014, 06:49 | 200 |
использовали разряженные аккумуляторы. Весь литий, что там был, и который и обещает забавные эффекты, прореагировал и перешел в неактивные соли лития
Rechmp (18.11.2014)
