57295 219 13 2 |
09.08.2013, 00:37 | 181 |
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 05.02.2024 21:03
Сказал(а) спасибо: 122
Re: Пользовательский интерфейс "Indigo"
09.08.2013, 23:32 | 182 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
11.08.2013, 21:55 | 183 | |
Перипатетик
Мы точно говорили о зарядном токе 1А и выше? |
12.08.2013, 01:09 | 184 |
10.10.2013, 20:30 | 185 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
https://forum.fonarevka.ru/... - свежая инструкция с соседней темы. Пускай и тут для галочки лежит...
tatopus (10.10.2013)
22.10.2013, 23:08 | 186 |
Регистрация: 29.10.2012 Последняя активность: 11.01.2016 04:58 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
Что за модельные банки такие? Литий-полимерные? Которые разряд 40-80C имеют?)))) У меня E-Revo на полимере ездит значительно быстрее и заметно дольше, нежели на металгидриде. Тунерджи с пиковым 80С....
Бог трипл любит |
23.10.2013, 04:18 | 187 |
tatopus, ну так это же не фонарь, ему вес критичен. Гидриды то тяжелые, да и хилые...
23.10.2013, 13:18 | 188 |
23.10.2013, 13:40 | 189 |
Да все. У них ёмкость на единицу объёма раза в полтора ниже. Вот найди мне батарею с таким же удельным объёмом рабочего вещества с электродами как у 18650 и ёмкостью 3400мА/ч. Максимум около 2100мА/ч крутится будет. Такие законы - нужен большой ток - требуются менее энергоёмкие хим. системы и более толстые электроды, вытесняющие активное вещество. Вот я не видел почему-то 18650 20A банок с ёмкостью как у топовых 5A панасов...
Модель запросто с гидридами такой же ёмкости может проехать меньше - она банально тяжелее и больше жрёт чем с гораздо более лёгким литием, а токоотдача у гидридов хуже... [Исправлено: INFERION, 23.10.2013 в 13:42] |
23.10.2013, 13:49 | 190 |
Ну так то да) Это если светить диодиком) А если 18 XP-G2 в мясорубке?)) Где тогда хваленая емкость 3400?) пшик
17.03.2014, 21:43 | 191 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 26.05.2024 09:57 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1990
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Не нажатия, а удержание, судя по всему. Как всегда. Это как бы стандартный для них интерфейс. Кликнул - включил, зажал кнопку - пошла смена режимов, кликнул - выключил.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: AVSel, 18.03.2014 в 22:34] Причина: удалено по просьбе автора темы |
17.03.2014, 22:32 | 192 | |
Hoвичёк фонарёвки.
Потому что они производят не кастом, а пром продукт. А он должен иметь привычный каждому китайцу с пелёнок интерфейс.
И защиту от переполюсовки надо бы... |
17.03.2014, 22:46 | 193 |
Отож. Защита от переполюсовки нужна, и не столько драйверу, сколько самим же банкам. Одну неправильно вставишь и фейерверк гарантирован. Они же параллельно включены... Как вариант - встроить защиту в плату с пружинами, которая в крышке. Либо дорогую активную, на ключах и специальной схеме питания их затворов, либо на тупых полимерных (самовосстанавливающихся) предохранителях (у которых сопротивление как у пружин). Есть ещё вариант разбить бублик, на контактной плате, на сектора, и к каждому сектору свой полевик. Однако туда нужны P-канальники, а у них с сопротивлением совсем всё скучно. Кроме того - если на бублик шайбень можно от износа припаять, то на сектора уже сложнее. Мне мой вариант с механической защитой пока что больше всего нравится, несмотря на требования к баттонтопу у банок...
Охлаждать компоненты драйвера сильно и ненужно, КПД высокий. Тем более токи запредельные не планируются. Сложнее с передачей тепла от башки к МК, в котором расположен термодатчик. Термоконтроль то требует хорошего термоконтакта с источником тепла, т.к. реагировать нужно шустро. Но можно разработать специальный дизайн, с самыми высокими компонентами по-центру, а МК расположить сбоку, и выточить такую башку, чтоб плата садилась упирая МК в стенку башки. Через терможвачку, или что-то подобное. Привыкнуть к нормальному интерфейсу не трудно, потом только за этими фонарями китайцы и будут гонятся )... |
17.03.2014, 22:57 | 194 | |
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
Тот п-канальник что я ставлю, имеет около 7...8мОм. Тоже жалко, конечно, но он мне уже пару раз электронику спасал, так что нехай кушает. Цитата:
Угу. Вангую, что в худшем режиме не более 95-ти процентов. А скорее 92...93. Это хорошо, да, но если на выходе, скажем 60Вт, то на драйвере останется 3...4Вт. Вроде бы немного, но всё внутрях будет горячее. Надо бы как то это на корпус отвести. В основном греется дроссель, вот хотя бы его как то надо с корпусом подружить. |
17.03.2014, 23:05 | 195 |
Hoвичёк фонарёвки.
Тут ведь оно как - (не для того чтоб тебя обидеть - я твой интерфейс в руках не держал) - для этого надо быть увереным что твой интерфейс действительно самый удобный
17.03.2014, 23:09 | 196 |
Да я не говорю что мой самый удобный. Я говорю что китайский заведомо неудобный. В своём то я уверен, много положительных отзывов. Можно, конечно, что-то поменять, для этого я тему и поднял. Всё равно всё переписывать почти с нуля. Более того - даже упрощать нужно, чтоб освободить место для более интересных вещей.
Меня такой вполне устроит. Что за ключ? Если таких будет по ключу на банку, то потери минимальны. Вот только дорого наверняка... Это совсем немного для такой огромной платы. Перегрев на пару десятков градусов можно спокойно терпеть - это всего-то 80 градусов максимум. Меня сейчас больше заботит самостоятельность механизмов, за которыми массовый потребитель присматривать врятли захочет. Я говорю о калибровке и надёжности её автоматического выполнения. Механизм калибровки внутреннего сопротивления батареи желательно доработать, а сшивку между режимами таки нужно чем-то замазать. Поэтому я и говорю что 5.2 версия для серии не очень хорошо подходит, но она уже весьма близка к серийному продукту... [Исправлено: INFERION, 17.03.2014 в 23:13] |
17.03.2014, 23:32 | 197 | ||
Hoвичёк фонарёвки.
Я так думаю. Ишшо как дорого. Вот такой сейчас беру - http://www.farnell.com/data... Но я не с фарнелла брал, Цитата:
Можешь считать это бзиком. Я просто как раз с силовухой работаю, и я каждый день вижу - что то что греется, далеко не всегда годами работает. Даже если ОЧЕНЬ капитально сделано. |
17.03.2014, 23:45 | 198 |
В серийку никто ставить не будет.
Спасибо. Такой и в преобразователь ставить можно, шустрый. Более низкоомного ничего не попадалось? Этого у нас нет . А я не люблю, когда ей это вредит. В остальных случаях какая разница то? Конечно низкая температура долговечнее, но это если использовать компоненты, которые умеют деградировать от относительно невысоких (85 градусов) температур. Да и фонарь не та вещь, которая будет годами непрерывно жарить передельной температурой компоненты, и при этом не будет выброшенной на помойку как морально устаревший хлам. Мало кому нужный запас прочности не стоит удорожания на порядок, а если кому и нужен - он готов вывернуть карманы за брутальное и неудобное изделие, которые и так есть на рынке... [Исправлено: INFERION, 17.03.2014 в 23:49] |
17.03.2014, 23:59 | 199 | |
Hoвичёк фонарёвки.
Хм.. Ну если их много у китайцев брать, они не такие дорогие. Хотя их туда 3-4 надо..
В общем то да, общую цену удорожает конечно. Дешевле сделать механическую защиту. Да сейчас в общем то уже прошли те времена, когда хороший п-канальник стал чем то недоступным. Находил что то, но дороже гораздо. Цитата:
Ты понимаешь, если посчитать, то 4 полевика по ойро это ведь далеко не на порядок. Это всего то плюс 6$ к цене изделия. Если фонарь стоит не 100 а 104 бакса - разве это заметно? Зато похер какие аккумы сувать. [Исправлено: Rime, 18.03.2014 в 00:05] |
18.03.2014, 00:20 | 200 | |
Я тоже не люблю, но механика в такой конструкции пока что рвёт остальные варианты как по простоте, так и по эффективности. |
