2230 27 4 0 |
16.04.2022, 20:11 | 21 | |
Регистрация: 15.04.2022 Последняя активность: 10.04.2023 23:02
Сказал(а) спасибо: 5
Re: сборки из 18650 - а что внутри?
Либо все с полностью новым оборудованием - новый ЗУ (на сколько вольт, если это будет не Imax?), подходящая по току >10A и размерам плата BMS 2S, соответствующая схема подключения) Либо по существующему как у штатного варианта(прежний ЗУ, без платы , два крайних контакта балансировочного разъема штатного ЗУ паять на +/- последовательно соединенных аккумуляторов и средний - в разрыв между ними). Такое резюме? |
16.04.2022, 22:12 | 22 |
Как по мне, то:
1. По существующему. Выбор банок не очень строгий, лучше какие нибудь высокотоковые. 2. Хорошие высокотоковые банки (не типа литокал) + простая зарядка, типа такой https://www.aliexpress.com/.... Остальное излишне, нормальные банки переживут модель. |
16.04.2022, 22:22 | 23 | |
Коль скоро эта (или подобная) зарядка с Ali всего 2-х контактная и причем 8-вольтовая, даже без балансировочного третьего провода, то что, ее выход просто сразу на + и - последовательно соединенных банок и всё? Не упрощение ли это слишком? |
17.04.2022, 11:40 | 24 |
А вот ещё: какие есть мнения об ImaxRC B3AC Compact charger for 2S/3S LiPO? Он относительно недорог
И если его использовать, то платка BMS 2S после него нужна будет? |
17.04.2022, 22:32 | 25 | ||
Нет. Это типовое решение для подобных сборок. Если ну прямо очень-очень хочется -- ставьте. Вне зависимости от выбранного варианта. В случае с B3AC -- без функции балансира. B3AC -- это дешевая трехканальная зарядка, состоит из трех линейных зарядок, каждая банка заряжается независимо от остальных банок. |
fuzzy (17.04.2022)
17.04.2022, 22:48 | 26 |
В общем в простейшем случае (без bms) 2 таких варианта возможны как в аттаче?
18.04.2022, 10:48 | 28 |
Хорошо, спасибо всем откликнувшимся! Если что, еще обращусь сюда за советом/вопросом по мере развития событий.
