3461 53 7 0 |
28.04.2022, 19:41 | 41 |
Регистрация: 11.02.2016 Последняя активность: 29.08.2022 19:29 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 448 раз(а) в 232 сообщениях
Re: Замена зебре 604 с узб-с зарядкой
Короче кажется единственный для меня адекватный вариант на данный момент это что-то типа икстара вот этого, там и узб-с есть и как павербанк можно использовать.
Вопрос только - если юзать его как контейнер в том числе - какой саморазряд у этой коробки??? |
Xmm (01.05.2022)
28.04.2022, 20:40 | 43 |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 07.04.2024 16:44 Адрес: Псков
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 2376 раз(а) в 1357 сообщениях
Как-то писал про ноунейм-павербанк на 4х18650 и тогда же его заказал.
У старых айфонов (4) в комплекте шла очень компактная зарядка на 1А. С ними ваш сет мог бы смотреться вот так: При желании можно внутрь вместе с зарядкой и провод запихать (без аккумов конечно же). Павербанк этот весьма бодрый, с поддержкой протоколов быстрой зарядки - на вход берет порядка 18Вт, на выход отдает около 20Вт. Стабильно держит напряжение 9/12В минут 20-30, потом оно умеренно проседает, скорее всего из-за нагрева (при открытом корпусе нащупывал пирометром до 69 градусов). При подключении к портам усб-А определяются те же протоколы, кроме PD. Отключается при 2.9-3.0В на контактных пластинах. Потребление в спящем режиме не наблюдается (надо будет все ж померить его). Крышка держится нормально и без винтов, но к открыванию нужно приноровиться. Если заряжать в нем только одну банку, то по понятным причинам лучше подключать к простым усб-зарядкам без поддержки высоких напряжений и токов.
_ HiCRI рулит Хочу наключник ZebraLight |
28.04.2022, 22:48 | 46 | ||
_
С таким набором портов и протоколов много ли есть "контейнеров" на 1-2-4 сменных 18650 под крышкой? ...И чтоб напругу стойко держали, и цена до $30. [Исправлено: VovanV, 28.04.2022 в 22:50] |
Xmm (01.05.2022)
29.04.2022, 03:04 | 47 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 15:49 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19705
Поблагодарили: 8413 раз(а) в 4260 сообщениях
29.04.2022, 11:16 | 49 |
А нежелающие поднимать - пусть рискуют, да?
Не всем быть фонарёвщиками, некоторым достаточно "просто посветить", а наша задача здесь - чтобы они "просто светили" нормальным фонарём, а не говном. Вот у меня например пожилой отец фонарём постоянно пользуется. Работал на заводе всю жизнь, в т.ч. с электрикой и электроникой. НО. Мне спокойнее и ему спокойнее, если я ему для фонаря выделил 3 защищёнки. И пусть он их хоть жопой в зарядник вставляет. Самое плохое что будет - испортит устройство и всё. Зато я спокоен. Тем более, что он 2 панды у меня уже сломал - скрутил ту крышку, которую крутить нельзя было Тут можно много что написать, и я бы написал в честь пятницы, но работать надо. |
29.04.2022, 11:26 | 50 | |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 15:44 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7684
Поблагодарили: 3518 раз(а) в 2072 сообщениях
Аккумуляторным инструментом пользуется значительно больше людей чем фонарями, а там промышленные банки стоят высокотоковые. Что то ни одного случая возгорания не припомню.
Сам скрутил, не до конца, работает, но это косяк производителя, а не пользователя. Клеить лучше надо. |
Xmm (01.05.2022)
29.04.2022, 11:35 | 52 | |
Пофиг. Я не про зарядку, а про предотвращение разного нехорошего с незащищённым акком. Там провод оборван. Надо его укладывать и паять, по хорошему если. Может в отпуске, позже. |
29.04.2022, 12:01 | 53 |
05.05.2022, 00:11 | 54 | |
_
С включенным экранчиком ток с аккума (3.8В) - 13.4 мА. После выключения экрана - 0.05 мА, точнее 51 микроампер. Мерил "народной антикаплей" HP890CN. Еще добавлю по работе на стандартных 5В при заряженных банках. На любом из портов при токе нагрузки до 3А держит на выходе напряжение 5.18-5.22В. При подключении сразу к двум портам (в любой конфигурации) на них держится такое же напряжение пока суммарная нагрузка не превышает 3А. При токе от 3А до 3.3А напряжение на выходе опускается до 4.95В. Если далее повышать нагрузку, то сползает к 4.7-4.8В. На 3.5А мой тестер глюканул и я не стал мучить его дальше. В полуразряженном и почти разряженном состоянии подробно не тестировал. Когда ранее прогонял его с одной-двумя банками на токе 2А до полного разряда, просадок напряжения не было. Только перед самым выключением наблюдал снижение до ~5.1В. Мерил тестером FNB-48. |
