41659 279 39 3 |
04.05.2023, 13:00 | 261 |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 31.05.2024 21:42 Адрес: Менделеево, Московская область
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1558
Поблагодарили: 3867 раз(а) в 1902 сообщениях
Re: Opple light master III
Не, ну что-то же смогли. Только не то. Я и говорю - криворукие.
04.05.2023, 13:32 | 262 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 16:24 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2559
Поблагодарили: 11483 раз(а) в 4213 сообщениях
kaa.mobil, на блф уже жалуются, что и значения кривые...правда кроме как с 3м не сравнивал никто.
05.05.2023, 10:13 | 263 |
Добавили в описание.
Light Master 4 теперь поддерживает только измерение белого светодиода. Не поддерживает монохроматический свет или другие, он будет считывать неправильные данные. Мы готовимся к запуску обновлений приложения OTA в будущем, чтобы поддерживать больше измерений света. Предполагаемое приложение Обновлено 30 мая, чтобы исправить некоторые обнаруженные нами ошибки, затем небольшое обновление оптимизации итерации будет сделано в следующем 30 июня 30 июля. (Его можно обновлять только один раз в месяц из-за ограничения App Store.) Извините за неудобства. Если вы в настоящее время тестируете показания, которые, по вашему мнению, являются неточными, у вас есть возможность вернуть устройство для возврата или сохранить его. В будущем мы сделаем обновление OTA, чтобы сделать считывание чипа более точным. Спасибо за понимание. |
11.05.2023, 16:53 | 267 |
Пока еще не обзор, но первые замеры.
05.01.2024, 19:21 | 268 |
Сказал(а) спасибо: 592
Поблагодарили: 399 раз(а) в 228 сообщениях
Подскажите, а люксы он корректно измеряет? С люксметрами сравнивали?
05.01.2024, 22:54 | 269 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:53 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15579
Поблагодарили: 33767 раз(а) в 12575 сообщениях
Люксметры все тоже более-менее в плане точности, так что на этом фоне оппла неплоха. А учитывая возможность отнести ее подальше, скажем метров на пять, и смотреть результаты на телефоне - так и вовсе очень хороша, если надо тестить дальнобои - которые при замере на 1-2 метрах не успевают сфокусироваться =) Но какие-то разбросы - в т.ч. возможно в зависимости от спектра - конечно могут быть. [Исправлено: fnksb, 05.01.2024 в 22:55] |
Di_Joker (06.01.2024)
31.01.2024, 18:57 | 271 |
Регистрация: 17.12.2017 Последняя активность: 04.02.2024 21:32
какой диапазон (которому можно верить) в герцах Hz измерения мерцания у
Opple Light Master III G3 и Opple Light Master 4? производитель как знаете не указывает вообще никакого минимального /максимального значения |
31.01.2024, 23:01 | 272 |
smilem, до 20 кГц нормально показывало. Выше не знаю, не было однозначно проверенных образцов с такой частотой... 30 кГц вроде тоже рисовал, но порой как-то странно - типа то 30, то 15.
01.02.2024, 00:12 | 273 |
Регистрация: 10.12.2012 Последняя активность: 04.06.2024 21:41
Поблагодарили: 14 раз(а) в 7 сообщениях
smilem, opple 3, частота дискретизации 40кГц, насколько инерционный сам фотодиод (или что там) - не знаю, но вроде хватает. Нормально видно сигнал порядка 4кГц, если это не младший режим с совсем низким коэф. заполнения. На более высокой частоте 10+ кГц как получится, может точно попасть, может занизить/завысить в 2 раза. На графике при этом, естественно, форму уже не видно.
PS график можно увеличить стандартным жестом двумя пальцами. PPS если света мало и из-за шума ничего не видно, можно увеличить засветку фотодиода линзой. |
01.02.2024, 00:17 | 274 |
нашёл такие измерения в соседнем форуме. "Нормально видно сигнал порядка 4кГц" - это очень мало. это очень мало radex lupin, тогда opple значительно лучше Но похоже ошибался. что тогда посоветуете использовать самоделку?
https://i.imgur.com/tqLJSXZ... https://i.imgur.com/Y8jQbQa... https://i.imgur.com/Mh4g5BR... https://i.imgur.com/fnqkuKz... [Исправлено: smilem, 01.02.2024 в 00:20] |
01.02.2024, 00:51 | 275 |
Люпин вроде до 300 Гц только показывает (а 6000 Гц у него заявленная частота обновления датчика).
Для фонарей это вообще не имеет смысла, такое и глазами видно. И с другой стороны, для тех же самых фонарей принципиальной разницы между 15, 20 или 30 кгц нет, начиная где-то с ~15 кгц это уже визуально невидимый и ушами неслышимый ШИМ. Но это если говорить про циферки; если же про отрисовку сигнала более детальную - то там на 20 кгц уже конечно каша, можно только очень примерно понять что "да, ШИМ". [Исправлено: fnksb, 01.02.2024 в 01:29] |
01.02.2024, 13:24 | 278 | ||
по поводу радекса (radex lupin, старая версия) вот что ответил производитель:
01.04.2024, 21:31 | 280 | |
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 16:40 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 585
Поблагодарили: 3122 раз(а) в 1217 сообщениях
Может кому-то пригодится - https://www.reddit.com/r/fl...
