Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Танка у меня нет, но если он устроен как одноклассники, то внутри тушка анодирована, дно контачит с пружиной, вот дно у вас окислено, вынимаете пружину, на торец карандаша наклеиваете кружок из шкурки, зачищаете дно, как у кота.
Sa1mon (10.10.2015)
Регистрация: 29.10.2015 Последняя активность: 21.12.2019 18:32
Залудил таблетку по центру и на лудил окантовку где то 0.4-0.5 мм
Контакт стал намного лучше. Аккумы юзаю AAA GP 950 махов =) Почему NiMH ? Ну они не боятся мороза не падают в нуль как литиевые и спокойно переносят перегрев, Надежность прежде всего ! http://www.oldi.ru/catalog/... |
Регистрация: 20.12.2011 Последняя активность: 05.05.2025 12:58
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
"Увидел GP - БЕГИ!!!" - лучший слоган года. Всегда плююсь на этот бренд.
Lumaray FL12-RX, Sunwayman V20A, UltraFire T50, Romisen RC-T602, AkoRay K-106, Xeno E03 v3, Sunwayman C20C и С22С, Fenix L2D, MyTorch 2AA, ZebraLight H51Fc, NITECORE HC50, Convoy S4 XM-L T4-7C, Convoy L2, Crelant V6CS, Crelant CH10, Roche F6 и др. ![]() |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:56
Сказал(а) спасибо: 6504
Поблагодарили: 35201 раз(а) в 16260 сообщениях
немного поближе к оригиналу звучит лучше:
"жипи, увидел - беги" ну есть же рецико. да и зарядки вменяемые доступны стали у них одними из первых плевацо надо исключительно на их никель-металлгидрид емкостью выше 1800мач в формате АА (кроме рецико 2000) |
Регистрация: 26.01.2015 Последняя активность: 21.03.2023 19:31
Сказал(а) спасибо: 152
Насчёт обычных GP соглашусь, в радиотелефоне держались около полугода( для сравнения энелупы белые ревизии на 1.5к циклов работают уже более 2-х лет), а что скажете насчёт GP Recyko? В наключнике именно такие использую, до этого использовал энелупы, разницы никакой не заметил.
Была у меня пара GP, купленная в начале века, сдохли окончательно года 2-3 назад, работали в кассетном вокмане, заряжались советской зарядкой как попало, в таком же режиме использовались, иногда валялись подолгу забытыми, претензий к ним я не имел, как и энелупов и нормальной зарядки для сравнения)
[Исправлено: Al, 03.11.2015 в 11:32] |
Не знаю где вы берете GP у меня они служат от 2.5 года и более, причем зарядка действительно как попало по надобности и в -35 и в -47 после улицы с рюкзака прекрасно работают, остальное все дохнет.
Сказал(а) спасибо: 5056
Ну новые GP конечно хреновастенькие... А вот старые были качественными. У меня зелено-черные GP Ni-Mh 1900mAh прослужили 11 (!) лет. В жестких режимах.
Зарядное было обычное Питерское ЗУ-95.
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. ![]() |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 09.03.2025 03:47
Сказал(а) спасибо: 1627
Есть старые джипи в формате АА на 1000 мА, им уже лет 9. Использую-убиваю, так как жалко выкинуть, в качестве ночника в режиме 7 лм в коридоре в 15-том олайте. Заливается еще в них 600-700 мА. А вот жена потеряла в мыльнице 2 энелупки и без меня купила джипи на 2700 мА, это года где то 2 назад, так вот, им настал уже трындец. Сперва заряжались до 2600, через циклов 10 до 2200, потом через 10 приблизительно до 1500 ну и умерли еще через циклов 15.
havoc (08.11.2015)
Регистрация: 02.03.2013 Последняя активность: 14.11.2024 17:28
Пол дня потратил на поиск рассеивающего диффузора белого для tanka - не нашел
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 10.11.2024 13:34
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
А зачем он нужен на таком фонаре? 0_о
Приключилась беда с танком, подаренным одному человечку. Потекла щелочная батарейка и не полностью были удалены следы протекания. При установке новой батарейки, он не до конца входила в корпус и при закручивании мялся минусовой и прогибался плюсовой контакт. При откручивании головы фонаря батарейка была вровень с корпусом и вытащить её было проблематично, т.е. она там застревала. Вылечилось извлечением пружины и удалением остатков протекания со станок корпуса. |
![]() Цитата:
2. Или подбери колпачки от фламастеров по диаметру и цвету. ![]() |
![]() Цитата:
При раскручивании головы выяснилось, что голова заклеена клеем намертво, протечка исключена. Но вот поджим стекла с прокладкой очень слабый, его почти нет, нужно что-то подкладывать под подложку светодиода, чтоб поднять его чуть выше. Соответственно получим хоть какую-то герметизацию. |
Vladimir0vi4, У меня стекло со временем вообще разболталось и соответственно сейчас( возможно и первоначально) ни о какой герметичности речи не идёт, хотя на других экземплярах, которые были у меня в руках, с поджимом стекла дела обстояли точно по-лучше.
Регистрация: 22.10.2015 Последняя активность: 18.01.2025 12:33
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 68
Мой Tank007-09 ещё едет, Soshine 3.7V 350mAh тоже, прочитал всю ветку, не нашёл про время работы фонарика от одной полной зарядки. Может кто нить сказать?
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Один режим у него реально сделать ?
Уже непомню, вроде там все залито компаундом было, когда последний раз разбирал. Или все-же можно выковырять и снести один этаж ? |
Да. Надо разобрать и удалить верхний этаж. У меня так.
И ничию не забыть поставить ![]()
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка ![]() [Исправлено: Garrik, 21.11.2015 в 22:47] |
havoc (23.11.2015)
