Можно попробовать разобрать верхнюю часть головы и приставить рефлектор к диоду (держать аккуратно, испачканный рефлектор очистить невозможно). Тогда сразу понятно будет достают ли провода до рефлектора. Менее вероятная причина - замыкание рефлектором непосредственно на кристалле диода.
Upd Ещё есть шанс замыкания проводов на звезду (подложку)
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка ![]() [Исправлено: Garrik, 18.02.2015 в 20:48] |
ladikanton (18.02.2015)
Регистрация: 11.05.2012 Последняя активность: 19.02.2015 08:48
Понял, спасибо за консультацию. Буду пробовать.
![]() Цитата:
У меня тоже стал сперва хуже включаться, а потом и перестал вовсе, пришлось разбирать. Скуземуа, будет простыня. 1. Как раскручивать, наверное все знают: головку фонаря придерживаем ключом на 14 или зажимаем эту часть в тиски, а рефлекторную часть, которая с насечкой, обматываем тряпочкой и аккуратно откручиваем плоскогубцами. Общий вид разобранного: ![]() 2. Несъёмная плата внутри средней части, о ней подробней позже. ![]() 3. Диодная площадка с уже отпаянными проводами, полюсовка соблюдена. ![]() 4. Доставляет маркировка — плюс-минус сверху и снизу, а провода справа и слева, то есть в плане запоминания как было, эта инфа бесполезна. ![]() 5. Рефлекторную секцию вообще лучше отложить подальше, рефлектор вываливается, можно испачкать. В этой нише справа было битком термопасты, она касалась тыльной стороны диодной площадки. ![]() 6. Составляющие головки фонаря. Конструкция неудачная, что будет понятно из дальнейших фото. Плата, что внутри, жёстко закреплена эпоксидной смолой, вытащить её не получается. Плата, которая контачит с аккумулятором, вываливась сама, потому что отошли два контактных провода. ![]() 7. Знакомая всем часть платы. ![]() 8. Её тыльная сторона. Видим два конуса припоя с дырами от отошедших проводов. Да ещё с отломанной частью башки детали, которая видимо упиралась в противостоящую плату. Но это не критично. ![]() 9. По характеру отклонений на этом и двух следующих фото видим, что фатальным для отрыва проводов было именно закручивание. ![]() 10. ![]() 11. ![]() 12. А вот и наши герои. Уже выровненные, а были отклонены по часовой стрелке. Хорошо виден уступ, на который ложится предыдущая плата. ![]() 13. Зачем было так жёстко крепить верхнюю плату и оставлять нижнюю практически висящей на двух проводах — непонятно. Ни стопора от прокручивания, ни пазов, ни заливки той же эпоксидкой, чтобы соединить со второй платой. ![]() Как поступить дальше ещё не решил. Вариантов два: 1. Взять трубку подходящего диаметра, чтобы не повредить залитую микросхему в центре и таки выбить плату. Нормально спаять в местах отрыва и залить эпоксидкой уже по-взрослому. Но есть опасность сломать при ударном извлечении. 2. Просверлить две дырки на плате «TANK007» в местах отошедшего припоя с целью посадить её на место и с помощью острого жала запаять снаружи теперь уже доступные контакты. Потом зачистить заподлицо. Судя по всему, сверление ничего не разрушит и дырочки будут располагаться точно между внешним минусовым и внутренним плюсовым контактными кругами. Что лучше пока не решил. |
Отличная статья! Я ещё на своём счистил надфилем анодирование под светиком и намазал пастой.
Последний фонарь куплен 18.02.2014 5.05.2014 1.07.2014 14.08.2014 27.08.14 27.08.1426.06.15 10.09.15 |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
По совпадению я свой Е09 вчера тоже разбирал.
Только я хотел XP-E на XP-G поменять. Увидел кучу термопасты в выемке, удивился. Убрав термопасту удивился ещё больше - она вся была на эпоксидке. Ну вообще я её за канифоль принял, не суть. Е09 теперь для меня первый в мире фонарик-анекдот. Эпоксидку я сверху чуть расковырял, позаливал ацетоном, поработал ватными палочками и зубочистками. Я не знаю разрушается эпоксидка ацетоном или нет, но через несколько минут бутерброд из двух плат выпал почти сам. Теперь думаю как обратно восстановить сцепление. Из идей только завалить кусочками канифоли (эпоксидки нет) и проплавить аккуратно паяльником. Кстати, на микроконтроллере есть какая-нибудь маркировка? Я просто не решился всю эпоксидку счищать. Очень интересно что за МК. А вдруг там можно частоту ШИМ повысить? Хотя для этого надо схему реверсинженерить и прошивку менять. P.S.: Сидел и думал - а нафиг я вообще в силовую часть полез? Вечно этот интерес "а как там всё устроено?" не вовремя вылазит. ![]() О, оказывается по этому драйверу целая большая тема уже давно есть. https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Алексий, 21.03.2015 в 18:00] |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Канифоль при 50 градусах уже течет, при нагреве держать не будет абсолютно.
Залейте лучше каким-нибудь клеем. |
Алексий (21.03.2015)
Гамадрил
Поменял родной XP-E на фасттековский XP-G2, спот стал чуть пошире, свет чуть потеплее.
Честно говоря ожидал более широкого спота, а тут почти нет разницы. |
Гамадрил
Да не то чтобы сильно хотелось широкого, просто ожидалось )
Менял именно чтобы был потеплее да поярче, а ширина это уже так, довесок ) XP-L наверное в него ставить нерационально экономически, дешевле купить тирку на 30-60 градусов, видел на али продавались. |
Гамадрил
Garrik,
Перепаивал диод или обточил подложку у ничии ? |
Регистрация: 09.10.2015 Последняя активность: 12.10.2015 00:03
Добрый день
Подскажите ,пожалуйста,не столь опытному В моем танке окислилась батарея ,ну я вынул её и отверткой решил убрать налет(там где минус) может нельзя было этого делать,возможно я повредил что-то? Или там нету ничего такого просто сейчас фонарь не работает,но там осталось немного налета под пружинкой(в том месте,где её край прикасается к дну. Возможно ли вернуть его к жизни? |
а в чем проявить внимательность?
я уже немного почистил,но может мало ? или я уже повредил что-то? |
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
вынимать надо пружинку и зачищать ее и дно, шоб был контакт пружинки с дном, вобщем как сказал коллега выше зачистить хорошо, как у кота.
Sa1mon (09.10.2015)
Я понял
спасибо огромное А я там ничего не могу повредить? |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 10.11.2024 13:34
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Тоже потекла батарея в танке, смотрю, светит тускло. Открутил, а батарейку достать не могу, видно раздуло её. Взял её плоскогубцами за плюсовой контакт и давай тянуть, еле вытащил. Батарейка зашипела и разобралась на части, уже после извлечения вообще развалилась.
GP alkaline. |
