Сказал(а) спасибо: 1116
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 09.02.2025 11:08 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1759
Поблагодарили: 2387 раз(а) в 736 сообщениях
я считаю что функционал для своей цены несопоставимый. а так-то сделано неплохо. но столько стоить этот фонарик не должен
Rocklight, ваша правда )
Регистрация: 24.06.2016 Последняя активность: 03.01.2025 21:58 Адрес: Московская область,граница
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
Это опять доделки-переделки. Автовыключение через 30 минут не нужно, карабинов нет. Тогда лучше люстры с рассеивателями от ЯЛ или sunree(эти на 18650 вроде но кусючие). Но тут тоже одно но. Их подвешивать к куполу надо и вставать с раскладушки-ящика-кресла придется, чтобы включить-выключить, убавить-прибавить.
Фонари же, которые по типу "летучая мышь" либо упомянутые выше трансформеры можно ставить но вот куда они будут светить подвешеные? В стороны? |
Налобник есть. Он используется для насадки и еще каких то дел, чтобы светить конкретно на зону рук. Или для выхода из палатки - проверить жерлицы, уличные лунки.
Именно регулируемый рассеянный свет, желательно теплый. От современных свечей копоти много а так 5 штук вдоль стены с лунками дают именно теплый свет. "Продвинутые" ночники тащат с собой акб со светодиодными линейками, диммерами, проводами. Но только вес подходящего акб от 2-х кг. ![]() |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Подходящий свинцовый расковырять и пустить на грузила, а освещение питать сборкой 18650
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь ![]() |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 29.08.2024 15:54 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2779 раз(а) в 1773 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Мне бы готовое и более-менее бюджетное решение?! Возможности пощупать-посмотреть-посветить нет. В магазинах наших ничего кроме китайчатины в плохом смысле слова нет. Когда созрею, а до зимы времени много, заказывать буду в Москве. Насколько я понял, для редкого, скажем, 5-6 зимних ночей, особой разницы по питанию нет? Т.е акб хорош и выгоден для частого пользования? Я просто не могу даже яркость в люменах необходимую определить для себя! Палатка площадью около 4,5 м.кв, высотой 180 см. На рыбацком форуме, не считая чемоданов с акб, проводами, светодиодными балками, был всего один совет как раз люстру ЯЛ. Смотрел здесь обзоры кемпинговых фонарей. Но вот из бюджетных, кроме ЯЛ и Sunree, пока не нашел. Инет магазины рыбацкие напичканы Focus ray (вроде так), но инфы, обзоров и отзывов по ним как-то совсем не нашел. На чем хотя бы основной акцент в выборе делать, кроме количества режимов (в идеале диммирование наверно) и времени автономной работы? Какое питание все же предпочтительней для нечастого пользования? Форум читаю но пока даже термины многие не понимаю да наверно и ни к чему. И, повторюсь, зимняя ночная рыбалка всё же не совсем кемпинг и туризм, соответственно надежность не на последнем месте. |
Ликвидатор,
Если отталкиваться от надежности - насадка-рассеиватель на ручной фонарь, например Convoy S-серии. С нормальными аккумуляторами проблем в мороз 15-20 не будет, в большие можно взять батарейки CR123 в качестве резерва (либо литиевые батарейки для фонарей на АА - но все они стоят недешево, так что сэкономить не выйдет). Рантайма на слабых режимах хватит, есть три режима и возможность выбора яркости и подстройки в определенных пределах. Минус - на хвосте стоит только на ровной поверхности, возможно придется колхозить подставку или подвес. |
Ликвидатор (30.06.2016)
А почему ручной? С отдельным рассеивателем?
Специализированных кемпинговых и даже конкретно "палаточных" немало вроде. Практически сделал для себя уже вывод, что не подходят открытые диоды как на тарелках (рассеиватель необходим). Основная используемая яркость, равносильная 5-ти обычным парафиновым-восковым свечам, максимальная - тут затрудняюсь, но для конкретно моей палатки наверно не менее 100 люмен. Насчет питания - главное, чтобы точно хватило на 10-12 часов, из них 1-3 на средней-максимальной, остальное подсветка в рабочей зоне у лунок, либо приглушенный свет сверху. Так и не ответили, насколько хватает 18650 при редком использовании примерно? Или же проще брать комплект-два батареек на каждый выезд, ну или два? Тот фонарь, что вы посоветовали, наверняка стоит как половина моей совсем недешевой палатки а я ищу что-то оптимальное цена/функционал/качество для узкоспециализированных условий! Повторюсь, именно для выполнения каких-то ювелирных работ со снастями, выхода на улицу, имеется налобник от ЯЛ, который покупал от балды, но вполне удачно. А вот с тарелкой нло ошибся. Спасибо! |
Тяжело ответить на такой вопрос. Пять равномерно расставленных свечей пусть дадут в эквиваленте люмен 20, на таком режиме нормальный фонарь с одного 18650 проработает 80-90 часов, даже с учётом падения ёмкости на морозе не менее чем 50-60. Но есть нюанс. К хорошему свету быстро привыкают, и появится соблазн задрать режим. В любом случае для замены 1х18650 нужно с десяток хороших АА батареек.
А Конвой это как раз оптимальное по цена/функционал, оптимальнее некуда, я бы сказал, сотни раз проверенное к тому же. Ручные фонари в ходу намного больше кемпинговых, поэтому приличные ручные за недорого есть, а кемпинговых в средней категории как-то не особо, либо шлак по 2$/ведро, либо дорогие фирмы. Ну и вдобавок с ручного фонаря всегда можно снять рассеиватель и пользоваться им как собственно ручным. |
Ликвидатор (01.07.2016)
Надо канеш присмотреться но не нужен мне ручной фонарь, просто не нужен. Даже в каких-то бытовых целях пользуюсь налобником а ручных 3 штуки всех мастей лежат дома и как-то больше другие члены семьи пользуют.
Что касается дорогие-дешевые - я уже хотел какой-то "Облик" купить но остановился. И таких море. Что касается "к хорошему привыкаешь" - здесь не тот случай. Если рыпь клюет ночью, то света самый минимум нужен и не падающий сверху в лунки потоком. Если нет - тоже. Тут как ночник, т.е дремлешь-спишь но снасти должны быть видны. Т.е эти условно 20 люмен нужны всю ночь а яркий свет только изредка попить чайку-кофейку, перекусить и т.д. Да, и именно в палатке плюсовая температура всегда. Но бывает влажность. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:31 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 6410
Поблагодарили: 34812 раз(а) в 16084 сообщениях
![]() Цитата:
ну так не пользуйтесь им как ручным. нацепите рассеиватель навсегда, и называйте его исключительно "кемпинговым светильником". дешевле обойдется. |
Всем ДВС!
Посмотрел я Конвои. Нашел всего в одном магазине, не считая китацких. Цена канеш уже не совсем бюджет. Но главное даже не это. В ттх указано время работы на максимуме в районе 2-х часов! Т.е даже почти не используя его, максимум, врядли уверенно хватит освещения для целой ночи. Хотя в целом функционал хорош. Не понимаю, что, кемпинговых-палаточных фонарей нормальных специализированных нет, чтоли? Здесь есть обзоры и вроде неплохие. Думал просто, может кто-то есть, кто конкретно "пингвинит"(увлекается зимней рыбалкой) и в том числе ночью. |
![]() Цитата:
а надо было как раз считать именно китайские. ну или тут у форумных продавцов поглядеть у вас такая дешевая палатка? а свинцовый аккумулятор халявный? [Исправлено: galex, 02.07.2016 в 09:19] |
Dali (02.07.2016)
![]() Цитата:
Режимы (и яркость) зависят от числа стабилизаторов тока в драйвере, и легко уменьшается одним движением лезвия, можно попросить обрезать того же продавца. В минимальном варианте получится 7-8 часов на сильнейшем режиме. Есть доргие брендовые и совсем убогий китай. Середины, в отличии от ручных фонарей, нет - слишком узкий сегмент рынка. |
Ликвидатор (03.07.2016)
Всем спасибо!
Посмотрю, что имеется здесь на форуме в продаже, хотя все равно пока склоняюсь к специализированному осветителю. Цена, к примеру ЯЛ Кемп на 2-х 18650, даже меньше самого дешевого Конвоя. И, судя по обзорам, продукция как раз на среднем уровне, не ниже. Палатка как раз новая, не пользованая еще и довольно дорогая в своем классе. К освещению требования поменьше, хотя и дешевка из ларьков не нужна! |
Да, повторюсь.
Почему-то бОльшая часть пингвинов ночников пользуется все же акб гелиевыми и светодиодными сборками, плюс те же диоды прямо в лунки для подсветки. И этот же акб для кулера отопителя. Мне нужно просто нормальное долгоиграющее освещение. |
