Регистрация: 05.09.2013 Последняя активность: 02.03.2019 19:10
Сказал(а) спасибо: 28
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Сказал(а) спасибо: 324
выкидывай акки - они дохлые полностью, "в обрыве". то что у тебя там моргает - это наводки от преобразователя +5V на холостом ходу. одна из 4057 находятся рядом с ним и эти импульсы воспринимает как акк. вот и помаргивает красным, включая зарядный ток кратковременно. если бы это был рабочий акк сильно разряженный, то горело бы красным постоянно, а он у тебя ток не потребляет - вот и продолжает моргать.
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 03.10.2022 14:39 Адрес: Беларусь, Гродно
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
от блока питания, попробовать вольт 9 в них дать кратковременно, бывает оживают.
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 22.09.2019 21:42 Адрес: Spain
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
ну и зачем костюм сапера при старте акума севшего в ноль, или вы думаете что 9вольт поданные на 2 секунды запустят термоядерную реакцию в 18650, понимаю еслиб там заряженный до 4.5-9 вольт кипятить.
[Исправлено: vitali, 28.01.2014 в 14:51] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:48 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5398
Поблагодарили: 29891 раз(а) в 13940 сообщениях
у каждого свое понятие кратковременности :)
9в тут не помогут - аккумуляторы беззащитные, т.е защиту разблокировать не надо. еслибы он был разряжен в 0 - tp4054 обучена заряжать такие аккумуляторы до 2.9в малым током, в районе 25ма скорее сего там сработал клапан PTC |
да, это очень вероятно. засунуть шило под контакт, держать минус и шило щупами вольтметра и надавливать плавно на центр под контактом, пока не появится напряжение (обычно чуть меньше трех вольт)
или тоже самое, но щупы/провода присоединить к зарядке - как только загорится красным - значит контакт восстановлен, пошел зарядный ток. |
![]() Цитата:
и аккумулятор лучше выкинуть :)
второй раз клапан не сработает да [Исправлено: galex, 28.01.2014 в 17:14] |
Так там только иголка зайдет или смысл не в нажимании,а в замыкании внешнего контакта с внутренним?
ШАТУН, там мембрану, которая представляет собой участок сферы, давлением выгибает в противоположную сторону, контакт рвется.
давить и выгибать обратно. но только ради спортивного интереса. потом лучше выкинуть. или подвергнуть бесчеловечным экспериментам. |
А почему выкинуть?Что в ее работе изменится в отрицательную сторону?
А эксперименты можно провести,для этого ноутбучная батарея и разбилась) |
мембрана одноразовая, рассчитана на определенное давление.
выгнув ее обратно, вы по любому нарушите ее геометрию. второй раз она может и не сработать. а это последний рубеж аварийной защиты. и однажды он уже сработал. сработал, предотвратив цепную реакцию. значит что-то было не в порядке, и вполне возможно, что этот непорядок повторится. а у вас паровой котел, с заваренным клапаном. палец пауля видели? :) |
Палец,не ни видел...((
Аккумы выкину нафиг... |
для повербанка не герметичного сойдет. хотя выделение газа признак не очень хороший. хотя это мог быть просто перегрев. а от аккуратного проминания обратно клапана ничего особо не изменится.
Регистрация: 17.02.2013 Последняя активность: 30.05.2017 16:20 Адрес: Запорожье
Сказал(а) спасибо: 48
Тема свалилась в оффтоп.
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 14:16 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2366
Поблагодарили: 10344 раз(а) в 3841 сообщениях
Так есть же соседняя про мл102 там по делу))
