Просмотров в теме 188784   Ответов в теме 533   Подписчиков на тему 54   Добавили в закладки 10
Старый 14.09.2013, 22:29   321
Metatron
Аватар для Metatron
Последняя активность: 24.02.2022 03:45
Сказал(а) спасибо: 285
По умолчанию Re: ML-102 USB Charger For 18650 / 26650 battery
Посмотреть сообщение Сообщение от cracked :
Расскажете подробнее?
Ставишь акб, синий индикатор моргает и гаснет. Подсоединяешь нагрузку и светиться синим. Подробнее не проверял, не до этого ещё была.
Metatron вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 15.09.2013, 09:27   322
cracked
Аватар для cracked
Последняя активность: 30.05.2017 16:20
Сказал(а) спасибо: 48
Посмотреть сообщение Сообщение от Metatron :
Не знаю ,у меня синий диод все время мигает. Хоть первтыкивай, хоть нет.
cracked вне форума   Вверх
Старый 15.09.2013, 23:23   323
mrbios
Аватар для mrbios
Последняя активность: 24.08.2020 03:20
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 38 раз(а) в 25 сообщениях
Коллега взял попользоваться и не отдал (((( Закажу завтра новую, для опытов.
mrbios вне форума   Вверх
Старый 16.09.2013, 11:33   324
cracked
Аватар для cracked
Посмотреть сообщение Сообщение от mrbios :
Я нашёл способ, не такой деструктивный, на бюджетлайтфоруме.
Так может поделитесь? Пока к вам приедет.
Старый 16.09.2013, 11:52   325
mrbios
Аватар для mrbios
Делюсь.
Берётся дремель с насадкой конус и снимается пластик в том месте, куда контакт упирается при отгибании, там где-то 7мм. отверстие выйдет, нужно точно подрассчитать, чтобы контакт ни при каких усилиях не доставал до ножек светодиода. собственно на БЛФ фоток нет, инфу текстом сам получил в ЛС от некоего mally.
cracked (16.09.2013), Magvay (16.09.2013)
Старый 16.09.2013, 14:44   326
cracked
Аватар для cracked
Только что сделал как вы советуете. Аккум лезет без проблем. Дремелем вырезал окошко для контактной пластины - она уходит в него, но до ножек светодиода не достает. Плюс, я еще ножки эти заизолировал.
Правда при отгибании сломалась одна из пластин - зря я ее в самом начале гнул.
Профит.
Остается найти SS24 и впаять микроюсб.
ID:	85570 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: cracked, 16.09.2013 в 15:12]
mrbios (16.09.2013)
Старый 16.09.2013, 15:21   327
seavovk
Последняя активность: 21.12.2015 11:31
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 27 раз(а) в 15 сообщениях
Лучше сразу 2шт., второй SS24 можно поставить между 3-й ножкой TP4056 и R2 (землёй) на фото, чтобы иметь возможность заряжать аккумуляторы до 4.35V, можно добавить переключатель для замыкания ножек этого диода и возвращения 4.2V.
[Исправлено: seavovk, 16.09.2013 в 17:06]
seavovk вне форума   Вверх
cracked (16.09.2013), Magvay (16.09.2013), mrbios (16.09.2013)
Старый 16.09.2013, 16:28   328
cracked
Аватар для cracked
Посмотреть сообщение Сообщение от seavovk :
второй SS24 можно поставить между 3-й ножкой TP4056 и землёй, чтобы иметь возможность заряжать аккумуляторы до 4.35V, можно добавить переключатель для замыкания ножек этого диода и возвращения 4.2V.
Это между 3 и 7 ножкой впаивать?
[Исправлено: cracked, 16.09.2013 в 16:29]
Старый 16.09.2013, 16:43   329
seavovk
Нет, в разрыв проводника, идущего от 3 ножки TP4056 к R2 на плате ML-102-V5 катодом (белой полоской) к R2 на фото платы здесь, схема включения TP4056 здесь
[Исправлено: seavovk, 16.09.2013 в 18:22]
cracked (16.09.2013), mrbios (16.09.2013)
Старый 16.09.2013, 16:51   330
Metatron
Аватар для Metatron
Профит.
Класс поздравляю, у меня гравера нет и найти не смог нигде. Поэтому чуть более варварский способ был. Идеально бы со старой перепаять пружину контакт. Но не глядел, что там в плате за отверстия и подойдут ли. Ну и хочется сейчас, а не ждать ещё 5 месяцев посылки.
Правда тут обещали безболезненный какой-то вообще способ. Но мне нужно было быстро и чтобы работало.
[Исправлено: Metatron, 16.09.2013 в 16:54]
Старый 16.09.2013, 17:35   331
cracked
Аватар для cracked
Для таких нубов как я выкладываю схему доработки.
Чтоб заряжало до 4,35В. Как я правильно понял, возможно потребуется перебрать несколько диодов Шоттки, чтоб найти нужный.
seavovk (16.09.2013), Xled (11.04.2014)
Старый 16.09.2013, 18:55   332
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Поблагодарили: 172 раз(а) в 90 сообщениях
Я ещё заметил, что резистор токозадающий стоит 1,3 кОм. Можно поставить 1,2 кОм, чтобы зарядный ток до 1 А поднять.
VladislavS вне форума   Вверх
Старый 16.09.2013, 19:03   333
cracked
Аватар для cracked
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
А на схеме это какой? R2?
Старый 16.09.2013, 19:22   334
seavovk
он самый, от 2-й ножки TP4056 на землю, с 1,3KОм получается ток около 923mA, возможно специально сделано, чтобы не работала на пределе и меньше грелась
[Исправлено: seavovk, 16.09.2013 в 19:34]
cracked (17.09.2013)
Старый 17.09.2013, 11:59   335
cracked
Аватар для cracked
Протестил на защищенных Панасах 3400 - залило до 4,14В (мерял дешевым китайским тестером). Вроде как у панасов 4,2В по даташиту, вопрос к знающим - если в использовании только панасы - стоит мудрить и колхозить переключатель 4,35В? Это вроде как перезаряд будет?
[Исправлено: cracked, 17.09.2013 в 12:03]
Старый 17.09.2013, 14:34   336
seavovk
Нет, не нужно. Лучше небольшой недозаряд, чем перезаряд, который вреден для литиевых аккумуляторов, к тому же вполне вероятно, что Ваш тестер ошибается в показаниях, а 4,35V нужно для LG и Samsung 3000mAh
[Исправлено: seavovk, 17.09.2013 в 15:43]
Старый 17.09.2013, 15:37   337
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Ни в коем случае. Угробите аккумуляторы.
Это в пределах нормы. К тому же конечное напряжение будет немного меняться от раза к разу.
027 вне форума   Вверх
Старый 20.09.2013, 17:11   338
Metatron
Аватар для Metatron
Так друг, я в видео и сказал что дремеля нет увы. А так понятно что снял малость и всё. :-)
Старый 20.09.2013, 20:21   339
mrbios
Аватар для mrbios
Ну товарищ тоже немножко ИМХО переусердствовал )))
В общем снимается не весь пластик за пружиной, а только сверху. при максимальном упоре верх пружины уходит в корпус, опираясь на остатки пластика. Эх, слова не всё могут сказать ((( Может я и сам не прав.
Старый 20.09.2013, 20:42   340
Metatron
Аватар для Metatron
Может :-) Но гравера нет если и инструмента, а подручными средставми самый быстрый способ это как я сделал :-D Работает :-) к стати на ура.
А так гравером нужно убрать упоры ещё.
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.10583 секунды с 16 запросами
