Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Первичные элементы питания (Батарейки)
Просмотров в теме 266013   Ответов в теме 335   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 5
Старый 06.12.2011, 18:01   81
Последняя активность: Сегодня 11:17
Сказал(а) спасибо: 24009
Поблагодарили: 9819 раз(а) в 4917 сообщениях
По умолчанию Re: Обширное тестирование АА батареек
Я тоже занялся тестированием батареек, но у меня в основном премиум сегмент. Результаты очень интересные, и очень похожи на Ваши.
Так и у меня премиум - 4 Vart-ы, 4 Energizer-а, два Дюрика, если найду Procell - будет третий. Космос только из любопытства для сравнения с самыми ёмкими из импортных и чтобы подтвердить/развенчать информацию про турбовый Космос. Будет интересно сравнить с Вашими данными. Плюс есть план снять некое подобие разрядной кривой, засекая напряжение через каждые 5 минут по индикатору Powerex-а.
Я только малую часть написал, тесты ещё идут, в т.ч литий 1,5V. У меня времени не так много тесты гонять, результаты я в параллельной теме напишу, тут - только про Космосы, потому что о них речь зашла.
Старый 06.12.2011, 18:11   82
bag
офонаревший
Аватар для bag
Последняя активность: 18.06.2023 12:24
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 29 раз(а) в 18 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от MeRK :
Согласен... я ошибся - там среднеарифметическое будет 728, но не 800.
за счет коэффициената 0.91
Там ШИМ с пиком в 1А... да еще к тому же задаваемый ток не равен ёмкости скаченной деленной на время - там коэффициент 0.91. Всё это вроде как народ тщательно изучал.
У меня MAXA нет, поэтому сошлюсь на то, что писал VladislavS: При подсчёте ёмкости зарядка этот коэффициент учитывает.
То есть если емкость считана с экранчика - коэффициент уже учтен.
Смотрите что писал Drex:
Разряд током 800mA (mAh/минуты) - 1114/93, 1065/88
Возьмите калькулятор проверьте, что коэффициент 0.91 уже учтен, и не нужно пугать всех квадратно-гнездовыми токами
bag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2011, 18:18   83
Точно, на iXBT подробно разбирали и даже вроде как здесь тоже было. Тот человек и сюда ходит тоже. И он же писал, что несмотря на несоответствие индицируемого и реального токов в C-9000, несоответствие это всегда +- постоянно, так что сравнительным тестам оно не помеха, если не подходить к MAH-е, как к лабораторному прибору. Ёмкость (ёмкость, а не ток) MAHA считает уже с учётом этой поправки 0,91.
Я именно поэтому и писал вместе с ёмкостью время разряда, информация не лишняя. Разряжать постоянным током у меня возможности нет, да и для меня в этом тесте не столько важны абсолютные цифры ёмкости, сколько относительные, для сравнения элементов между собой. 300 и 800mA я написал не как величину фактического разрядного тока, а как величину, задаваемую на приборе, а выбирал эти значения исходя из приближения к известным в Рунете тестам Ф-центра с разрядом на 250 и 750 mA.
Разрядные кривые планирую снимать на токе 1A, для лития по крайней мере.
Старый 06.12.2011, 18:25   84
MeRK
Аватар для MeRK
Последняя активность: 31.03.2020 22:11
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от bag :
Да я знаю что он там написал.
Я придрался не к ёмкости, а к току - ток разряда, не 800, а 720-730 получается - читайте лучше.
Более того... если для тока 800мА разряд шимом с пиком в 1А не сильно думается на результат повлияет, то ШИМ с пиком в 1А и средним 300мА и стабилизированный 300мА - это большая разница - хотя бы даже по тому, что при ШИМе у МАХи потребляемая мощность будет примерно 1А*1А*R*0.3... а при стабилизированном примерно 0.3А*0.3А*R - т.е. MAHA будет скачивать в 3.3 раза больше энергии в Джоулях (реально кончено меньше чем в 3, т.к. там ШИМ не идеальный).
UPD: с энергией там конечно не так будет - там сопротивления разные будут - как раз в 3.3 раза. Но всё равно ток постоянный и ШИМ с амплитудой в 3 раза выше - это большая разница.
[Исправлено: MeRK, 06.12.2011 в 18:30]
MeRK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2011, 19:26   85
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
Вы слегка спутали понятия: на осцилограммах видны колебания напряжения
Да сообразил, ну немного не в контексте написал. Я имел ввиду осциллограмму импульсного тока, с явно выраженными фазами импульса.
всегда в дороге
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2011, 19:30   86
gregori1980
Разряд током 300mA (mAh/минуты)- 1576/348, 1668/371, 1653/364, 1637/363
Мой космос на токе разряда 350 мАч показал 1890 мАч
Ваш ток 800мА - на самом деле ШИМ с пиком 1А и среднеквадратичным 728мА, а 300мА - тот же ШИМ, но со среднеквадратичным 273мА.
а Частоту Шим не подскажите? Что то на высчитывал 4,56 герца, не правдоподобно.
Так вопрос отпал, формула не верна. Ладно без разработчика махи и прочих агрегатов тут не обойтись)))))))))))))
могу посоветовать пользоваться видео регистратором или чем то подобным (у меня смарт снимает), тогда по видео файлу можно снять любую диаграмму напряжения с любым шагом.
Элементы Космос щелочные.
Дата изготовления - 03-2011
Цена - 15 руб.
Вес - 23,35...23.40 г
Напряжение без нагрузки 1,59
Напряжение спустя сутки - 1,37, 1,37
Повторный разряд током 100mA (mAh/минуты) - 749/500, 812/545
Напряжение спустя сутки - не замерялось (забыл, блин)
Повторный разряд током 100mAh (mAh/минуты) - 249/166, 182/123, 143/96, 202/136
Элементы Космос Турбо щелочные.
Дата изготовления - 01-2011
Цена 15 руб.
Вес - 23,35...23,40 г.
Разряд током 800mA (mAh/минуты) - 1118/93, 1072/88 (тестировалось 2 элемента)
Повторный разряд током 100mA (mAh/минуты) - 830/556, 840/555
Вывод из этого думаю предсказуем, батарейки идентичны по емкости. Поправьте если ошибаюсь!
Вот только там стенд собран просто и понятно, а в наших агрегатах ля кроссах, махах и турнджиях....
[Исправлено: gregori1980, 06.12.2011 в 19:44]
Старый 06.12.2011, 19:40   87
MeRK
Аватар для MeRK
gregori1980
VladislavS все сделал
http://forum.ixbt.com/topic... (только там не 1.8, а 1.97 - по следующим ссылкам всё рассчитано теоретически и проверено на осциллографе)
Ну и тут всё есть
Старый 06.12.2011, 19:46   88
MeRK
Аватар для MeRK
Посмотреть сообщение Сообщение от gregori1980 :
Да ладно... маху разобрали - ею измерять сложно. ЛяКрос - там вообще все сильно зависит от сопротивления аккума.
А тот же айченжер (да и турниджи) - создают вполне постоянный ток.
Вот опять же спасибо VladislavS http://forum.ixbt.com/topic...
[Исправлено: MeRK, 06.12.2011 в 19:58]
Старый 06.12.2011, 19:47   89
gregori1980
Есть вот такая идея, в первую очередь не бросаться каждому в свои тесты (это я на будущее вообще), а разработать одну универсальную и доступную каждому технологию тестирования элементов питания. Доступную до примитивного (схема и перечень ее элементов построенных на копеечных составляющих (активного сопротивления и т.д.) + часы работы точно засеченные. Ну или у кого какие идеи? Может модеры наши уважаемые созреют до такой темы и обмозговав ее создадут? Тогда у этого ресурса появиться уникальная привлекательная черта, свойственная только ему! А желающие форумчане сделают свой коллективный вклад на тех элементах на которых сами пользуются. Тогда заткнем за пояс Ф-центр)))
[Исправлено: gregori1980, 06.12.2011 в 19:51]
Старый 06.12.2011, 19:58   90
MeRK
Аватар для MeRK
gregori1980
Измерение ёмкости в Ач достаточно просто.
Надо всего на всего иметь хобби зарядку - которая может разряжать точно и достаточно стабильным током + вольтметр.
Моя турниджи разряжает током с точностью 1% - измерял правда конечно мультиметром. Точность измерения напряжения мультиметром - 0.5% в данных пределах.
Этим можно измерить ёмкость в Ач... но не ёмкость в Втч. Графиков конечно тоже не будет.
Старый 06.12.2011, 20:02   91
gregori1980
Это не всего лишь. Вот например у меня много зарядок и ля кросс в том числе (маху брать не буду), но вот хоббизарядок нет и не будет в обозримом будущем. Да и у многих так, и ради замера батареек на нее тратиться не будут. Нужно придумать что-то гениально простое и доступное всем! Может класть на язык парочку и засекать время пока они щипаются))))))))
Старый 06.12.2011, 21:53 Автор темы   92
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Это какие?
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2011, 22:19   93
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
Duracell Turbo; Energizer Maximum; Panasonic EVOLTA; Panasonic PRO Power, обычные енерджайзеры и дюраселы.
Старый 06.12.2011, 23:14   94
KAM
Последняя активность: 30.08.2014 01:34
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
КОСМОС = КОСМОС ТУРБО. Что и требовалось доказать .
KAM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2011, 23:49 Автор темы   95
Deviator2x
У меня помимо этих ждут своей очереди ещё VARTA MAX TECH и VARTA PROFESSIONAL. Ну это если литий не считать. Я вообще в премиум только литий бы отнёс.
Старый 06.12.2011, 23:52   96
gregori1980
Посмотреть сообщение Сообщение от Deviator2x :
вот вот))) Все остальное красивый бренд ушастых зайцев и т.п. как испытания (мои) показывают их работоспособность цене не соответствует! (я про дуриков и энерджайзеров)
Старый 09.12.2011, 00:41 Автор темы   97
Deviator2x
Протестил на слабом токе Energizer OEM. Результат интересный, скоро протестирую на 800 и 1500 мА, уже любопытно что же из этого выйдет..
Старый 09.12.2011, 01:07   98
gregori1980
Energizer OEM
это который литиевый цветной?
Старый 09.12.2011, 14:02   99
DmNuts
Последняя активность: 04.04.2021 14:22
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили: 32 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для DmNuts с помощью ICQ
И любопытно, насколько же они отличаются от Retail по 80-100руб.
DmNuts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2011, 14:21 Автор темы   100
Deviator2x
Я первый пост обновляю. Там фото есть.
Посмотреть сообщение Сообщение от DmNuts :
У меня есть уверенность что ни на сколько
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.16998 секунды с 16 запросами
