65290
185
61
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Кто что может сказать по этим фонарям?
И есть ли еще какие то аналоги с теплым диодом? http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... Можно ли собрать фонарик самому? Т.е. купить корпус, драйвер и теплый диод и все это соединить с минимальным приложением напильника? Заранее благодарен. [Исправлено: Vladimir0vi4, 04.05.2012 в 20:54] |
62
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
То и другое - D26 со всеми вытекающими.
Лучше этот: ![]() http://www.dealextreme.com/... Или этот: http://www.dealextreme.com/...
63
Сказал(а) спасибо: 414
а у верxнего качество хуже чем у solarforca l2x?
64
А ХЗ. У этого фонаря резьбы на корпусе анодированы, у соларфорсов с фокалпрайса - голые.
У нижнего еще и латунное кольцо всобачено. |
65
Я с теплым диодом хотел.
66
Покупай диод с подложкой отдельно и перепаивай. В китайских инет-магазинах фонарей с теплыми диодами практически нет. Поэтому смотри в первую очередь на качество корпуса.
67
Чуть-чуть теорию почитал про разборку и допиливание фонарей, но все равно не понял какой сюда диод нужно ставить.
Такой пойдет? http://beriled.biz/product_... Или нужно сначала иметь фонарь на руках, чтоб померять диаметр платы с диодом? Что такое подложка? Алюминиевая пластина на плате диода для отдачи тепла? [Исправлено: Vladimir0vi4, 04.05.2012 в 22:33] |
68
В нижний однозначно идет XM-L. В верхний изначально установлен XR-E, в принципе XM-L поставить можно, но я не знаю, как он будет фокусироваться в этом рефлекторе.
Желательно. Китайцам ГОСТ не писан. |
69
Соларфорсы - тоже Д26, тот же напилинг фольгой, а их очень даже уважают. Для тока в, скажем 1.5ампер, очень даже ничего.
Сам юзал WF504b с хмелем(с ДиноДиректа) и народным драйвером на 1.75 ампер, очень даже доволен был, пока не продал. Главное драйвер поставить и фольги намотать на модуль.
Hello there |
70
Мне второй больше нравится.
71
Что за народный дравер на 1.75 ампер? Можно ссылку? Заявлено 510лм, при замене драйвера будет больше выдавать? |
72
http://www.intl-outdoor.com... + допаял один стабилизатор бутербродом. Но лучше ставить такой http://kaidomain.com/produc... Никогда не читайте, что написано на китайских разнофаерах, там может быть сколько угодно чего угодно. Диод XM-L T6 на 1.75 амперах выдаёт 624,05 Люмен. С учётом потерь на рефлекторе и стекле будет примерно 500 люмен. |
Vladimir0vi4 (05.05.2012)
73
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:16
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17548
Поблагодарили: 39486 раз(а) в 14614 сообщениях
![]() Цитата:
Голый модуль: http://www.fancyflashlights... Нейтральный XM-L: http://www.fancyflashlights... (или вам именно теплый нужен?) Плюс корпус соларфорса и драйвер. Но учитывая мороку, доставку из кучи разных магазинов и т.п. - проще взять что-то вроде http://www.fancyflashlights..., уже готовое и работоспособное
74
А если взять аналогичный драйвер, допустим, на 2 ампера. Светить будет ярче, но и греться тоже будет сильнее? Есть где то рефлектор и стекло не китайское? ) |
75
Это будет стоить некитайских денег
![]() Ну и тогда надо и драйвер брать некитайский, и корпус хороший, и модуль с качественным теплоотводом - и собирать кастом типа https://forum.fonarevka.ru/... , баксов за двести ![]() Ну и потери на оптику и разогрев даже в самом идеальном случае будут не меньше 20%. Да, драйвера в большинстве дешевых китайцев отвратительные. Поэтому если еще и диод собираетесь менять - то проще сразу покупать корпус получше, а модуль целиком собирать самому. А еще есть вот такие модули https://forum.fonarevka.ru/... уже с теплым бином и вроде неплохо качества, но драйвер все равно менять нужно. |
76
Закажу сначала фонарик и народный драйвер, потом посмотрим.
Спасибо за информацию. |
77
Называется найди 5 отличий в корпусах
![]() http://kaidomain.com/produc... http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... |
78
маленький секрет единственного конвейера единственного завода по производству корпусов С8
даже "русские" такие фонарики делают http://mkii.ru/mk-ii-flashl... |
79
Пришел WF504b с холодным XML диодом.
Ток на кнопке 1600, 800, 70. Ожидал яркой точки без боковой засветки, а получил огромную точку плавно переходящую в боковую засветку 0_о Намотал фольги с термопастой, все запрессовал в голову. После 15мин на максимуме корпус ощутимо прогрелся, перестали переключаться режимы, когда остыл стало все норм. Включил на максимальном режиме в комнате, офигел, как днем) Я так понимаю, что невозможно из него сделать дальнобойный фонарь? И зачем на медной фигне (не знаю как называется, где диод с драйвером находятся) надета пружина? Ведь она не дает плотно соприкасаться с корпусом и тем самым отводить тепло.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
