Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
click Поможите, люди добрые!!! |
Регистрация: 09.09.2014 Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник |
В описании к второй 2s-4s, для одной банки тоже не пойдет?
Там 5 контактов - общий минус от всех банок и плюсы каждой? Зачем пишут 5s, она же по напряжению работает, писали бы: 1 канал, 15В. На ибее за 120р с доставкой http://www.ebay.com/itm/Lip... |
Сказал(а) спасибо: 145
obivatel, Давайте проще поступим: Вы говорите сколько в Вашем шуруповёрте баночек последовательно стоит - тогда можно подобрать "пищалку". Универсальные можно только самому сделать.
Для одной есть специально. Когда пишут 2S-4S понимается, что минимальное напряжение в районе 6 В. (2S) Этими двумя банками запитана микросхема, которая всё измеряет. Если пишут 5S - значит только пять последовательных баночек. Срабатывает при понижении напруги примерно до 15 В. |
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 22.04.2025 08:33
Сказал(а) спасибо: 1634
Отчасти да. У меня один из шуруповёртов (сына) имеет сверху индикатор - 5 ЖК меток по кругу. 12 В. все пять, вольт 10 - одна. Сработка мгновенная - при старте с нагрузкой (резкое нажатие курка до упора!) могут все погаснуть, но на долю секунды. (просто моргнут!) Потом 3-4 при работе "горят" - постепенно "гаснут" по одной.
Ложные писки конечно будут, но уж это на усмотрение владельца. Поэтому и не применяю защиту. Делал с отключением полным - неудобно. (у меня ещё и с блокировкой было - после сработки надо кнопочку нажать) Но писк можно потерпеть. Можно ещё о задержке сработки подумать. Сделать секунд 5 задержку! [Исправлено: vl-per, 21.12.2014 в 12:46] |
![]() Цитата:
Все больше склоняюсь к тому, что не очень то и нужна защита, но хочется сделать все как положено. Об этом не подумал. Хотя в отвертке нагрузки не большие. |
зритель
Если сделать, чтобы пищалка отлючалась при работе (при нажатии) и "диагностировала" только в покое, тогда это был бы выход.
Это пожалуй самый "тяжёлый" случай. Нагрузки небольшие, движок легко крутит и от двух вольт.
Индикатор светодиодный сделать - больше 3,3 В. горит зелёный, меньше красный. Вроде есть такие - поищу сейчас. Нет только с "пищалкой"! http://www.hobbyking.com/ho... [Исправлено: vl-per, 21.12.2014 в 15:35] |
obivatel (21.12.2014)
Видимо стояли 4 металл-гидридных по 1,2В. А li-ion бывают минимум 3,7В.
У меня стоит двигатель на 3,6В, потому я о литии и задумался. Тут наверное нужна или микросхема понижайка или повышайка (2 либо 1 банка), или будет работать напрямую от одной, раз крутит до 2В, подождем заключения специалистов ) |
Ni-Mh в отвёртки не ставят вроде - обычно Ni-Cd. Ёмкость обычно до 1,2 А.ч. Ток (мерил под нагрузкой) от одной банки 18650 до 5-8 А. берёт. С защитой банка не тянет - по крайней мере не нашёл такую. При старте защита блокирует банку.
Отвёртка прекрасно крутит от 2 - 3 вольт. Одной 18650 достаточно. Работает от лития раза в три дольше чем на кадмии. Самый большой плюс (решающий для меня) сохранение заряда от нескольких месяцев до года. Зарядил, год не пользуешь, а батарея работает! Там видимо уже переменное на пищалку идёт - возможно просто так не получится. И при 3,0 В. не всякий светодиод светить сможет. Да сделаю я сигналку на светодиод на основе платки защиты - тестил её, прекрасно работает. На ток ампер 10 игра на "повышение или понижение" очень дорогой получается. [Исправлено: vl-per, 22.12.2014 в 16:07] |
Точно, у меня никель-кадмиевые стояли. Металл-гидридные я туда чуть не поставил.
Возникает соблазн закрутить ей саморез в фанеру, пластиковый редуктор не потерпит такой наглости? Я повышайку видел только на 1А - наверное мало даже для отвертки. Тогда от одной 18650 - оптимально. |
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: Сегодня 14:16
Сказал(а) спасибо: 4613
Поблагодарили: 1186 раз(а) в 675 сообщениях
![]() Цитата:
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 [Исправлено: skorp777, 23.12.2014 в 02:37] |
skorp777, Я уже где-то писал что гонял шуруповёрт 18 В. от литий-железо 26650 от ЧЕТЫРЁХ штук.
Итого около 13-и В..Включал через ваттметр (до 30 А. мерит) При попытке затормозить напряжение проседало до 11 В. ток превышал 30 А. Мощность максимально зафиксировал 370 Вт! И это потому, что не мог его остановить и обжёг руку! Это к тому, что шуруповёрт сделанный под Ni-Cd не "видел" таких мощностей. И если его номинал (редуктор пластиковый может быть) от 12 В. кадмия, то получив "счастье" в виде четырёх литиев (16,8 В. в начале) и ток запредельный, может надорвать свой "организм" - ШИМ контроллер, редуктор, и другие потроха. Советую: не превышайте номинал напруги. Это не самое главное в питании шурика; Если на 18 В. шурик подать 6 или 7 банок 26650 думаю ему очень быстро "поплохеет". Тем более в "отвёртке" от 4,8 В. У меня двигатель в ней 3,6 В. и трещотки нет! |
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Поддерживаю, превышать напряжение не следует. Надо стараться, чтобы при работе оно проседало на банках как можно меньше, и вот именно для этого нужно использовать высокотоковый литий, или лифер из качественных, ибо есть лиферные варианты попроще, в них производитель пытается заложить побольше ёмкости, но от этого резко падает запас токоотдачи.
Доступный литий |
Регистрация: 01.09.2010 Последняя активность: 19.04.2021 09:18
здравствуйте товарищи )
я вот недавно прикупил себе шурика на литии, по 5 банок в аккуме, никель то прошлый век, фонари на литии и все такое... короче доволен а вот у бати старичок на никеле (18 Вольт), аккумы подохли из 2 собрал 1 более менее, а вот в освободившийся бокс хочу лития напихать и естественно накопилось вопросов.. во первых - что использовать ? 18650 IMR или заказать модельный аккум ли-пол 5s1 типа такого ? http://www.hobbyking.com/ho... вопрос второй - плата контроля ? вот несколько вариантов присмотрел этой хватит ? 10А http://www.aliexpress.com/i... или вот еще какой-то интересный и непонятный вариант http://www.aliexpress.com/i... и еще 1 похожая http://www.aliexpress.com/i... может она сразу с зарядкой эта плата ? есть разъем под балансир.. ну и третий вопрос - если все-таки вышеуказанная плата без зарядки - чем заряжать ? выпилить в корпусе дирку для хвоставика балансира, купит зарядку дешевую с балансировкой и так и пользовать ? вобщем, кто уже сооружал подобное - поделитесь опытом [Исправлено: cartmannn, 03.01.2015 в 23:12] |
