Просмотров в теме 281754   Ответов в теме 553   Подписчиков на тему 55   Добавили в закладки 7
Старый 08.01.2013, 06:55   361
hohol_m
Последняя активность: 08.02.2023 15:19
Сказал(а) спасибо: 30
По умолчанию Re: Обзор Зарядника Sysmax Intellicharge i4
Посмотреть сообщение Сообщение от Shadowww :
i4 - "четырёх" канальная (а по факту - двухканальная) с 350мА/канал в "четырёх" канальном режиме и 750мА/канал в двухканальном режиме, i4 - двухканальная зарядка с током 500мА на канал.
Вы наверное имели ввиду i2 двухканальная, и i4 4-х канальная с током 750 мА в 4-х канальном режиме.
hohol_m вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 08.01.2013, 07:20   362
me45
Аватар для me45
Последняя активность: Сегодня 12:17
Сказал(а) спасибо: 523
Поблагодарили: 493 раз(а) в 304 сообщениях
спасибо:) разобрался
me45 вне форума   Вверх
Старый 08.01.2013, 08:45   363
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Зачем переводчик то? Английский язык знать надо ;)
для hohol_m: банки Panasonic NCR18650A стоят $7/штука, а $29/пара - это "наценка за глупость".
Shadowww вне форума   Вверх
Старый 08.01.2013, 09:20   364
me45
Аватар для me45
Shadowww,
$29.64 это плата за пару защищенных топовых 2 PCS Panasonic NCR18650B 3400mAh Protected Battery
ведь банки Panasonic NCR18650A бывают разные
Старый 08.01.2013, 21:57   365
Shadowww
Посмотреть сообщение Сообщение от hohol_m :
Нет, у неё 350мА в "четырёх"канальном режиме.
Посмотреть сообщение Сообщение от AK74 :
Shadowww,
Банки все одинаковые, отличаются платы защиты. А защищённые аккумы - это, собственно, аккумы с налогом "за глупость".
Старый 08.01.2013, 22:11   366
Advokatvlad
Аватар для Advokatvlad
Последняя активность: 29.04.2017 20:53
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили: 23 раз(а) в 19 сообщениях
За какую глупость?
Advokatvlad вне форума   Вверх
Старый 08.01.2013, 22:52   367
me45
Аватар для me45
банки бывают разной емкости.
это раз.
плата защиты это не налог за глупость, а иногда, и необходимость.
это два.
i2 Sysmax тоже вроде бывает разный это три.
если нужен компакт всеядный то, имхо, не самый худший вариант
Старый 08.01.2013, 23:16   368
Shadowww
Посмотреть сообщение Сообщение от Advokatvlad :
За какую глупость?
При соблюдении небольшого количества условий можно абсолютно безопасно использовать незащищённые банки.
Старый 08.01.2013, 23:27   369
Advokatvlad
И что за условия?
Старый 09.01.2013, 00:41   370
Shadowww
Самое главное - использование правильной зарядки.
В случае с многоячеечным фонарём, в нём должен быть правильно настроен низший порог напряжения (в качественных фонарях оно так и есть), и должны быть использованы ячейки с минимальным разбросом ёмкости - тоесть не трастфаеры всякие, а Panasonic, Sanyo, Samsung итд.
Ну и всё, собственно, соблюдая этих 2 условия, ничего плохого не случится (если специально не пытатся что-нибудь взорвать)
Advokatvlad (09.01.2013)
Старый 09.01.2013, 01:14   371
hohol_m
У нас в стране среднюю ЗП считают также, как вы считаете в данном случае среднее значение зарядного тока.
Старый 10.01.2013, 06:53   372
Shadowww
Но там 350мА, причём менее стабильные, чем я могу настраивать сам используя источник питания с настраиваемым напряжением, рукой и мультиметром.
Старый 10.01.2013, 10:03   373
Andy52280
Последняя активность: 31.07.2019 13:50
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Как же мы любим искренне заблуждаться! И заблуждать других... :)
Нету там 350 мА, нету.
А по графику - на самом деле он еще сложнее. Темная зелень превратилась в фон. На самом деле она тоже пульсирует. И неплохо. Это видно по одиночным графикам в том самом обзоре. Однако все слилось. Возможно, тестер увеличил частоту опроса.
Темная зелень - это и есть ток зарядки. 750 мА.
Светлая зелень - это усредненный ток. При распределении времени между двумя банками в одном канале.
Красная, синяя - понятно. Причем красная хорошо так тоже пульсирует. И сливается в полосу.
Синяя - вообще вычисленная, не отслеженная. Потому и гладкая.
В конце заряда видно разницу в состоянии банок. Подпрыгнул усредненный ток, т.к. параллельная банка зарядилась первой. И та, за которой следили, врубилась на постоянное обслуживание, без чередования с соседкой.
А в конце есть еще пик - банка оказалась недокормленной и согласилась сожрать еще немного. А раз ей можно было скормить ток выше 45 мА (порог отключения у i4) - ее чуть подкормили.
[Исправлено: Andy52280, 10.01.2013 в 10:19]
Andy52280 вне форума   Вверх
Старый 10.01.2013, 11:09   374
Shadowww
Но фактическое время заряда никак не отличается от того времени, которое этот аккум заряжала бы непульсирующая 350мА зарядка.
Старый 11.01.2013, 10:00   375
Andy52280
Вот именно это hohol_m и имел в виду своей фразой: "У нас в стране среднюю ЗП считают также, как вы считаете в данном случае среднее значение зарядного тока."
Но аккумуляторы и законы химии могут иметь свое, собственное мнение. Как и НАРОД в нашей стране. При собственном водоизмещении в 300 мАч получать в морду 750 мА раз в 2 секунды вместо 350 мА. так же, как и токарь с завода с удивлением узнает, что средняя зарплата-то, оказывается, немножко выше, чем его за квартал...
Старый 13.01.2013, 22:19   376
Shadowww
Высокий ток аккумы убивает, в основном, перегревом. А при среднем токе в 350мА перегрев случатся не будет.
Старый 13.01.2013, 22:25   377
Peli
Последняя активность: 17.05.2017 04:54
Сказал(а) спасибо: 404
Посмотреть сообщение Сообщение от Andy52280 :
Это что за аккумуляторы у вас в 300 мАч? Даже rcr123 емче, наверно выбросьте их.
А остальным аккумуляторам все-равно, зарядный ток до 0.5С нормален,вроде бы уже во всех форматах.
Peli вне форума   Вверх
Старый 14.01.2013, 10:25   378
Andy52280
А вот это вот дерьмо. Покупалось для экспериментов с Танком Е09. По результатам замеров бодался с Дино, получились бесплатно.
Старый 18.01.2013, 00:51   379
Profesor007
Последняя активность: 14.05.2013 17:53
всем привет! после покупки фонаря на акуумах 18650 пришлось купить для него зарядку, выбрал Intellicharge i2 ... получил, вставил в него Саньйо 2600, и через несколько минут работы с зарядки пошел дым с резким запахом ... один слот перестал заряжать, показывает что акуум всегда полностью заряжен ... второй вроде работает, заряжаю 18650, но после того как мигал 3 индикатор, снова начал мигать 1, периодически, 2 раза с задержкой 20с...пока жду ответа продавца, скажите как правильно должен заканчиваться режим зарядки?
Profesor007 вне форума   Вверх
Старый 18.01.2013, 07:27   380
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Последняя активность: 02.03.2023 23:02
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 2459 раз(а) в 992 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Profesor007 :
да уж... лично я впервые читаю о таком браке у Intellicharge... заряд заканчиваться должен совсем не так!)
на 4-й версии все три светодиода одного канала просто горят одновременно, указывая на окончание процесса.
=hairs= вне форума   Вверх
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.10988 секунды с 16 запросами
