Просмотров в теме 30981   Ответов в теме 53   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 02.12.2011, 16:36 Автор темы   21
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
По умолчанию Re: SKYRAY 3*T6-850 4300-Lumen
ZEKE,
Да в нем думаю реально 1500 люмен, китайцы написали гордо 4300, на корпусе имеется такая надпись, название темы с маркировки фонаря.
Tamagotchi,
Сгорел у меня драйвер в UniquFire 3900 драйвер один в один как в SkyRay, на твоем не видно маркировки большого транзистора пот дроселем. В UniquFire 3900 светодиоды зажимаются винтом между подложкой и отражателем болтом, он не был затянут и при разборе скрутились провода коротнув драйвер. Конструкция теплоотвода у UniquFire 3900 мне не понравилась, модуль вкручивается в базель а с базелью вкручивается в корпус фонаря, модуль к корпусу не прижимается.
У меня TrustFire 2400 показывают емкость примерно 2000mAh при 1A заряд, разряд, сейчас на испытании TrustFire 3000.
Название: IMG_0846_новый размер.jpg
ID:	35402 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0848_новый размер.jpg
ID:	35403 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0850_новый размер.jpg
ID:	35404 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0851_новый размер.jpg
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2011, 16:56   22
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Поблагодарили: 7881 раз(а) в 3521 сообщениях
xpm,Нет, маркировка затерта.
Есть идеи насчет замены драйвера?
Я хочу накрутить ему ток, но родной драйвер не хочу палить.
Tymmmi (02.12.2011)
Старый 02.12.2011, 18:42 Автор темы   23
xpm
Аватар для xpm
Нашел такой http://www.kaidomain.com/pr..., аккуратно сделан, в описании ток указан 2.8A, термозащита, описание правда дурацкое, написано что работать может от 1-4 банок, но при 5.7V срабатывает защита , цена не очень нравится, да и ток считаю нужен максимум 2.5A, лучше бы его сделали 4 или 5 режимным по регулировке яркости.
ID:	35411 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35412 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.12.2011, 19:29   24
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
Не плохо, если судить по описанию. Положил в закладки.
Старый 03.12.2011, 11:31   25
Tamagotchi
Заказал этот драйвер. Посмотрим, что за зверь.
Старый 03.12.2011, 14:35   26
Olight fan
Последняя активность: 04.07.2022 22:01
Сказал(а) спасибо: 5056
Поблагодарили: 1240 раз(а) в 682 сообщениях
Как поменяете драйвер, расскажите в темке что получилось!
Старый 03.12.2011, 23:40   27
Tamagotchi
havoc,
Да, но боюсь, что до праздников посылка не успеет придти. Долго ждать придется.
Старый 06.12.2011, 23:04   28
Tamagotchi
Вот еще драйверок для 3х XML
http://www.manafont.com/pro...
Старый 08.12.2011, 19:33 Автор темы   29
xpm
Аватар для xpm
Про него где то здесь http://www.ebay-forum.ru/ph... был отзыв, он не для последовательно соединенных диодов а для параллельно.
Старый 28.12.2011, 08:17   30
Tamagotchi
Думаю, что эти 3 фото имеют право быть в этой теме
Условия съемки: ISO 400, 18mm (Nikkor 18-200), f/5.6, 2.5 sec
Sky Ray 3xT6-850
Здесь https://forum.fonarevka.ru/... можно сравнить с UniqueFire UF-2170 и Shadow JM07 Pro.
ЗЫЖ Драйвер на 3А уже рядом.
Старый 28.12.2011, 22:38   31
Tamagotchi
Пришел драйвер http://www.kaidomain.com/pr...
Фото не делал - он точно такой как на снимках с сайта (возможно, обмотка трансформатора выполнена немного более тонким проводом). Драйвер идеально подошел в наш фонарь.
С родными щупами тестера (20AWG) я намерил при 2-х LiFoPo4 аккумах 4А на кнопке и 2А на диодах. Если поменять батареи на обычные литийионые - ток на кнопке падает до примерно 3,75А а на диодах остается 2А. При трех ионных батареях ток на кнопке 2А.
При 2-х батареях драйвер начинает сигнализировать о разряде батарей при падении напряжения примерно до 3.3V на элемент - 3сек максимум, немного уменьшает яркость на 1 сек, 2 раза мигает, затем еще секунда на пониченной яркости, опять 3 сек на максимуме и т.д. При дальнейшем падении (пока не засек точно напряжение) фонарь отключается, после этого его можно выключить, затем включить, но включается только один режим - 0.5А с периодическим дважды подмигиванием :) Так-же фонарь ведет себя при попытке запитать его от 1-го элемента.
Токи на кнопке по режимам от 2-х литийионов примерно такие 3,75А 1,5А 0,5А
Думаю, что без подключенного прибора токи будут немного больше. Мне работа фонаря с этим драйвером очень понравилась, светить стал поярче, греется умеренно.
[Исправлено: Tamagotchi, 28.12.2011 в 23:03]
EgorkaMK (21.08.2013), John Jack (29.12.2011)
Старый 29.12.2011, 00:22   32
Tamagotchi
Уточнение по токам. На 2-х свежезаряженных Санье 2600 с кая токи на кнопке такие: 0.6A 2.17A 3.82A
Старый 29.12.2011, 10:44 Автор темы   33
xpm
Аватар для xpm
Мой где то в пути, на максимуме конечно через чур большой ток, думал что будет в районе 3A а тут 3.8A. У меня родной драйвер тоже отрубает фонарь при 3.3V на банке, мерил аккум после отключения.
Старый 29.12.2011, 11:27   34
Tamagotchi
xpm,
Он с родным драйвером довольно хороший фонарь, а мне захотелось поярче. Результатом очень доволен! Если бы на диодах ток был, как в описании -3А, то от батарей было бы около 5 ампер, никак не 3.
Старый 03.01.2012, 20:38 Автор темы   35
xpm
Аватар для xpm
Появился Low - Medium -- Height драйвер, без сос и строба http://kaidomain.com/produc...
John Jack (03.01.2012)
Старый 12.01.2012, 20:30   36
Tamagotchi
С новым драйвером фонарь просто зверь, плюс драйвер понижает ток при прогреве и фонарь невозможно перегреть. Я пробовал включать на максимум и фонарь проработал примерно 1 час 30 минут. Как только голова фонаря стала заметно теплой - драйвер сбавил ток. Получается кабы режим turbo с последующем переключением в максимум :)
При подсевших батареях фонарь при включении потребляет до 4.3 А стандартная кнопка при таком токе долго не прожила бы, но сегодня я замутил электронную кнопку на одном полевике с питанием от батареи для материнки компьютера (CR2032). Теперь ток через кнопку 3-4 микроампера!
Получился почти фонарь мечты :) Теперь жду теплые диоды... но может и родные оставлю, еще не решил.
Старый 12.01.2012, 21:00   37
Whiskas
Последняя активность: 22.01.2019 08:48
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
....стандартная кнопка при таком токе долго не прожила бы, но сегодня я замутил электронную кнопку на одном полевике с питанием от батареи для материнки компьютера (CR2032).
А можно по-подробнее этот момент осветить?
Whiskas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2012, 21:20   38
Tamagotchi
Whiskas,
Вот в этой теме https://forum.fonarevka.ru/... об этом говорят, я только смонтировал все это внутри стандартного хвоста фонаря.
Старый 12.01.2012, 21:23   39
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Последняя активность: 12.04.2022 16:29
Сказал(а) спасибо: 2009
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
засвет на трех хмелях радует
кажется даже лучше, чем трех r5 в тк45
думается, правда, рантаймы разные в разы
Старый 12.01.2012, 21:30   40
Tamagotchi
asket32420,
Фото в лесу я делал еще до прокачки, сейчас он светит заметно мощнее.
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.13110 секунды с 20 запросами
