Просмотров в теме 370955   Ответов в теме 610   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 6
Старый 07.11.2011, 10:24   61
Последняя активность: Сегодня 08:13
Сказал(а) спасибо: 450
Поблагодарили: 1777 раз(а) в 1009 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger
Li-Ion, сотовому тлф до макро как до луны ;)
Donkey вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 07.11.2011, 10:31   62
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от skygge :
Ясно, пошел заказывать USB to TTL конвертер.
А где нашли подобный конвертер ? а то ком на ттл нашол, а юсб на ттл нет.
mrzimm вне форума   Вверх
Старый 07.11.2011, 12:12   63
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Последняя активность: 28.04.2022 06:20
Сказал(а) спасибо: 337
Посмотреть сообщение Сообщение от mrzimm :
Я на eBay заказал.
Li-Ion вне форума   Вверх
Старый 07.11.2011, 12:30   64
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Поблагодарили: 174 раз(а) в 124 сообщениях
Конвертер вроде как не USB-TTL а USB-COM-TTL, под него создается виртуальный последовательный порт.
sturr вне форума   Вверх
Старый 07.11.2011, 15:24   65
skygge
Последняя активность: 18.08.2013 03:45
http://www.ebay.com/itm/180...
skygge вне форума   Вверх
Старый 07.11.2011, 15:34   66
skygge
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
У PL2303 на выходе вроде и COM и TTL есть. А COMом она по любому прикидывается для работы с софтом.
Старый 07.11.2011, 15:46   67
ggh
Последняя активность: 13.10.2021 20:40
Сказал(а) спасибо: 11
Кто-нибудь в курсе этот
http://www.ebay.com/itm/180734359719...84.m1497.l2649
конвертер подойдет на Accucel-6 http://www.hobbyking.com/ho...
ggh вне форума   Вверх
Старый 08.11.2011, 17:58   68
skygge
Посмотреть сообщение Сообщение от ggh :
Кто-нибудь в курсе этот конвертер подойдет на Accucel-6 http://www.hobbyking.com/ho...
Если распаян интерфейс (что можно посмотреть в инструкции и в меню) наверняка подойдет. Судя по внешнему виду, потроха те же самые.
Старый 08.11.2011, 18:55   69
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
...можно посмотреть в инструкции и в меню...
Эээ... Как посмотреть в меню распаян ли интерфейс?
Старый 08.11.2011, 19:32   70
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Поблагодарили: 172 раз(а) в 90 сообщениях
Подойдёт. Только на Accucel-6 резистора одного не хватает для этого. Подробнее.
VladislavS вне форума   Вверх
Старый 09.11.2011, 11:13   71
ggh
Присоединяюсь.
К сожалению, это не та ревизия платы, у меня как тут в ответе #1521: http://forum.rcdesign.ru/f8...
Старый 09.11.2011, 11:25   72
VladislavS
В меню никак. В меню программно включается и всё. Есть ли там соединение или нет меню всё равно. Берём осциллограф и на среднем контакте входа термодатчика смотрим есть ли пакеты данных.
Почему к сожалению? На этой ревизии и паять ничего не надо - всё должно быть и так.
Старый 09.11.2011, 11:41   73
ggh
Уговорили, попробую заказать шнурок.
Старый 09.11.2011, 23:13   74
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Последняя активность: 21.02.2023 19:32
Сказал(а) спасибо: 1935
Поблагодарили: 2283 раз(а) в 1026 сообщениях
Интересно, насколько точнен это зарядник в плане замеров емкости? У меня вот, например, самый дешевый хоббийный универсальник безбожно врёт. И степень его вранья зависит от тока зарядки, а также если зарядить аккум, а потом его разрядить, то разница между емкостями принятой и отданной, если так можно выразится, достигает 20%. Это баг моей зарядки или таким страдают все универсальники? Или это вообще считается нормальным?
iMAX B6 таким не грешит? Кто мерял емкость при разных токах заряда?
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 09.11.2011, 23:37   75
VladislavS
Это складывается в основном из точности задания тока. Подключи амперметр последовательно с аккумулятором и сравни показания.
А почему она должна совпадать? При заряде часть энергии уходит "мимо" в тепло и вредные химические процессы. При разряде опять таки на Rвн выделяется тепло. 20% вполне адекватная цифра, особенно без указания типа аккумулятора.
При разных токах заряда/разряда сам аккумулятор даёт разные ёмкости.
[Исправлено: VladislavS, 09.11.2011 в 23:40]
Старый 09.11.2011, 23:47   76
MOHAPX, пишут что врет и даже перепайка входных сопротивлений сильно не спасает
Старый 09.11.2011, 23:57   77
VladislavS
Donkey, не всё так плохо. Вот один из клонов под тестом.
Естественно, это не гарантия что они все такие, но и огульно ругать не стоит.
Старый 10.11.2011, 00:29   78
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
VladislavS, претензий к точности напряжения и тока нет. Мерял, всё нормально.
А почему при разных токах заряда сам аккумулятор даёт разные ёмкости? То есть вы утверждаете, что аккумулятор заряжается при разных токах до разных велечин емкости? Или просто констатируете факт того, что зарядка имеет зависимую от тока погрешность замера из за тепловых потерь на внутреннем активном сопротивлении аккума? Если уж вопрос тупой, то извините) Зато другие прочитав переспрашивать не будут.
Старый 10.11.2011, 00:33   79
bag
офонаревший
Аватар для bag
Последняя активность: 22.10.2022 01:57
Поблагодарили: 29 раз(а) в 18 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
Так ругают-то в основном не это, а точность балансировки.
"общий измеритель" при желании калибруется пользователем в любой момент, а в меню калибровки балансиров вход однократный (а для калибровки нужно подготовить полный комплект одинаково заряженных батареек)
А вы специально ток и напряжение разными мультиметрами меряете? ;)
[Исправлено: bag, 10.11.2011 в 00:38]
bag вне форума   Вверх
Старый 10.11.2011, 10:11   80
mrzimm
Аватар для mrzimm
VladislavS,
У меня клон IMAX B6, наверно один из последних.
Отклонение по напряжению было оклол 0.01-0.02в. По току отклонение было около 0.05А. Что вполне приемлемо (возможно даже погрешность самого прибора).
Так что по крайней мере последние подделки особо врать не должны.
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.11503 секунды с 16 запросами
