Регистрация: 21.06.2011 Последняя активность: 12.11.2018 20:56 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 88 раз(а) в 34 сообщениях
А не подскажете чем еще кроме iMAX и ему подобных можно емкость литя мерять (так чтоб более менее удобно и быстро).
Сама зарядка в принципе не так важна. Уже 2 штуки и так есть :) А то собралось около 50 литиевых аккумов разных а емкость их неизвестна. А так бы померял и выбросил откровенный хлам. Для никеля купил лакрос 450. Теперь вот думаю чем литий мерять. |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Для замера ёмкость лития достаточно стабилизатора тока, секундомера и прекращать разряд при достижении заданного напряжения. Реализаций этого алгоритма есть масса. Выбирайте какой вам больше по душе.
Готовые есть, но самый дешевый вариант - это зарядка. Типа Turnigy Accucell 6. Но она вас, я так понял, не интересует. Остается изготовить самостоятельно испытательный стенд с нужными характеристиками. Кто-то с этого форума такое устройство делал.
Alex4479666 (18.05.2013)
![]() Цитата:
А с секундомером сидеть и при этом наблюдать за напряжением как то не хочется. Я так и за месяц у всех емкость не узнаю. Думал есть что то простое для лития типа лакроса для никеля. Тогда уж посоветуйте какую взять Turnigy Accucel-6 50W 6A или iMAX B6? iMAX если что буду брать оригинал. |
Не, вы не моняли. Таймер запускается и останавливается автоматически. Не нужно ни с чем сидеть. Нужно только собрать устройство которое всё это будет делать.
Ну так лакросс это ж зарядка. Как и Аймакс, который вам не подходит. При том что Лакросс почему-то подходит, несмотря на то что он не только емкость меряет но еще и аккумуляторы заряжает. Двойные стандарты. Я Турниджи взял. А Аймакс не важно оригинал или копия - все-равно перепаивать делитель. Да и Турниджи если нужна точная емкость придется дорабатывать. Но там всё просто, вся логика уже есть, только откалибровать напряжения и токи. |
![]() Цитата:
Ну точность в переделах 100-200 мА меня вполне устроит. Спасибо за совет. Пошел на хобикинг заказывать Турниджи. |
Ну я знаю что на Икзибите собирали тоже специальную установку для замера емкости источников питания. С подключением к компьютеру и рисованием графиков, многоканальную. Но это, опять же, частное решение.
Регистрация: 26.02.2013 Последняя активность: 03.03.2016 14:48 Адрес: Воронеж
Сказал(а) спасибо: 9
Добрый день подскажите знатоки. Мой аймакс оригинал пришел ещё зимой. Есть куча лития 18650. Я их все тестировал (заряжал-разряжал) вроде всё нормально (тестером не мерял), а вот вчера новые банки keeppower 18650 3400mah 4 штуки решил потестить. Заряжал 1 А на программе LI PO до конца, потом разряжал 1A, емкость аймакс показывал 2900. Не больше, сколько не гонял, подумал китайцы и тут мудрят с ёмкостью, обманывают. А потом дай думаю проверю тестером заряженную, а там 4,08 вольта. А должно же быть 4.2 как я понял? Начал калибровать кнопками - и Dec. Вольтметр аймакса кажет 4,14, а мой тестер 4,08 +-. Но как я не уменьшал в меню калибровки мигающие циферки (и -5, и -10, И -20 и + 5 пробовал) потом сохранял, так ничего после отключения и захода опять в меню калибровки не изменилась, те же самые цифры на аймоксовском вольтметре. Использовал и крокодилы с магнитами, и дешевый кредл на 1шт 18650 с просто примотанными проводками от него к Т разъёмам, к которому крокодилы коннектятся. Кто подскажет что делать, как банки забить до 4,2 v.
[Исправлено: dimdim3, 24.05.2013 в 15:16] |
Для ЛиИон в приборе стоит 4.1в
Для ЛиПолимер в приборе стоит 4.2в Отклонения на самом дене не критичны. Емкость меньше бо есть погрешность самого прибора (он нифига не клаибруеться) + разряд идет до 3 в а не 2.5в, что уменьшает емкость. Можете попробовать переключить на ЛиИон , там разряд до 2.5в, будет больше. + номинальную емкость измеряют вроде при 0.2с кажеться. + если с защитой, то это еще и паразитное сопртивление. И вообще прибор этот может показать не более чем приблизительно. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:44 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5415
Поблагодарили: 29983 раз(а) в 13980 сообщениях
а в точности своего вольтметра вы абсолютно уверены?
малую емкость может показывать из-за плохих проводов и контактов. разрядите током 0.3А к примеру - если очень сильно показания емкости возрастут, дело именно в них ну и калибруют, насколько я помню, по входному напряжению, чтоб соответствовали показания. впрочем, при разряде до 3В для этих аккумуляторов вы вряд ли получите емкость выше 3100маЧ [Исправлено: galex, 24.05.2013 в 15:37] |
Можно по подробнее. В точности своего не уверен, вроде не дорогой. Сейчас вспомнил, что где то читал что аймакс калибруется только один раз, подскажите верно? Вот после первой калибровки видны были какие то изменения а потом ничегошеньки.
там 2 калибровки. одна многократно делается, калибруется по входному напряжению.
как-то так которая одноразовая - это калибровка балансировки. там сложнее, и обычно она уже заблокирована. там кнопкой + и старт запускается и нужен источник эталонного напряжения. лучше не лезть без нужды а вольтметр легко может врать на одну десятку |
проверил.
держим dec и start подаем питание. ждем пока появится калибровочное меню, отпускаем кнопки. цепляем к выходу источник напряжения, лучше побольше, а не 4В аккумулятор. сборку последовательную или аккумулятор 12в свинцовый. да хоть 12в из компьютера. корректируем отображенное справа вверху значение напряжения в нужную сторону кнопками dec/inc, до совпадения с показаниями эталонного (поверенного) вольтметра. жмем start - сохранили. проверил 2 раза. сначала намеренно задрал коррекцию на максимум, чтоб завышало)- работает, врет. т.е. будет недозаряд. второй калибровкой вернул первоначальную коррекцию. работает. показывает точное напряжение. |
dimdim3 (27.05.2013)
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 14.01.2014 10:44
Народ простите но даже пробовать не стал читать все 54 страницы, но у меня такой вопрос, имею IMAX B6 AC, в настройках при выборе заряжать Li-Ion он акумы заряжает тока до 4.1 вольта, а полимерки до 4.2 это нормально? или нет? и как мне заряжать акумы в таком случае?
Нормально. На ли-пол.
понятно может по этому ёмкости маленькие показывает что я их недозорижал
4.1 и 4.2 вольта дадут очень небольшую разницу.
Более вероятно что небольшая емкость обусловлена "китаскостью" акумов, либо высоким током разряда (просадка напряжения) |
