Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:44 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5415
Поблагодарили: 29983 раз(а) в 13980 сообщениях
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 61 раз(а) в 33 сообщениях
![]() Цитата:
Алгоритм заряда свинца CC/CV? наковырял алгоритм для Ca/Ca и он немного отличается от этого алгоритма и требует повышенного напряжения и переход в поддерживающий режим на 2.5 Амперах. вроде как при классическом CC/CV не набирает ёмкость выше 70-80% и не разрушает сульфат. [Исправлено: Shlyambur, 18.02.2013 в 07:32] |
интересный алгоритм. я тоже читал что кальций требует более высокого напряжения для полного заряда.
но тут у меня практика неоднозначная - обычно автомобильные аккумуляторы заряжаются нормально по алгоритму аймакса, т.е СС до 14.7В, далее СV до полного снижения тока. но старый убитый кальциевый начинает снижать ток, доходит до 2/3 затем поднимает немного и далее не меняется, просто кипит. и новый, (но там кальций с серебром) - тоже снижает до половины примерно и на этом снижение прекращается. может серебро так проявляется, или слишком малый ток заряда (аккумулятор 78ач). пробовал поднимать напряжение (режим 7 ячеек) - все равно нет падения полного, ток фиксируется. те что нормално заряжались аймаксом с полным снижением были менее 60 ач. сульфаты же разрушаются совсем другим режимом заряда, обычно реверсивным. |
![]() Цитата:
Т.к. при таком напряжении вода не разлагается, а раз он кипит, то напряжение на один элемент выше, чем 2,45В. А ток не упадет, раз начался процесс разложения воды. |
да нет. тогда бы по банкам плотность электролита разная была. он старый и замученный бесчеловечной эксплуатацией, имеет жуткий саморазряд и емкость 30ач вместо 62.
[Исправлено: galex, 18.02.2013 в 15:07] |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 06.11.2022 00:46
Сказал(а) спасибо: 6
Объясните нубу. В инструкции увидел программу разряда для Ni-Mh с отсечкой 0.1В.
Это для каких элементов такой предел разряда? Или я неправильно понимаю цифру 0.1В? |
Неправильно понимаете. Там напряжение до которого разряжать выставляете вы.
Оно зависит от количества еле ментов в последовательной сборке которую вы разряжаете. Напряжение надо ставить 0.7-0.9в на элемент. (существует некое падение напряжения на проводах) |
Chatter (25.02.2013)
Регистрация: 26.12.2011 Последняя активность: 05.06.2015 03:09 Адрес: Северная Европа
Сказал(а) спасибо: 12
Однако в случае одного элемента можно спокойно выставлять это значение и в 0.1V (так достигнется самый глубокий разряд).
Песец не наступит, но так делать нельзя.
При разряде до такого напряжения это уже будет идти переразряд элемента. А переразряд негативно сказывается на любых типах аккумуляторов. Конечное напряжение для данных типов акумуляторов будет 0.9-1.0В, учетом сопротивления и просадки напряжения на элементе коррктным будет выставить напряжение окончания заряда в 0.7-0.9в на элемент (даже в случае 1го элемента). |
попробовал один ni-mh AAA разрядить до 0,1В. внутреннее сопротивление резко возросло, больше он ни на что не годен. возможно ему поможет особая импульсная зарядка, но ей не обладаю
Регистрация: 11.11.2011 Последняя активность: 23.11.2015 16:06
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Естественно :) . Так же литий и разряжают при измерении емкости. Только надо проверить действительное напряжение на аккуме и то что показывает зарядник. У меня до зарядника доходит на 0,1 В меньше чем на аккуме реально, ввожу поправочку (предел разряда ставлю на 0,1 В меньше). Но у каждого эта разница будет своя.
хм, как так? Я свои не-LSD NiMH храню вообще закороченными (0.0V), и ничего с ними не становится. Точно не единичный случай? Никогда не слышал о вреде переразряда для NiMH.
А зачем хранить закороченными? Там же дендриты расти будут, хоть и гидрид.
Так их после длительного хранения тренировать не приходится - один полный заряд, и они уже имеют полную ёмкость. По кр. мере с моими гидридами это так происходит
Полную емкость - а какой саморазряд? И внутреннее сопротивление? У меня LSD после длительного хранения ставятся в устройство и в нем работают без тренировок и предварительного дозаряда даже.
Регистрация: 24.03.2012 Последняя активность: 27.03.2020 13:11 Адрес: Донбасс, СССР
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
для свинца получить 14.4В легко: в настройках ставим тип лития LiFe, идем в режим лития, ставим кол-во банок: 4.
Вуаля! Схема заряда у лития и свинца одинакова: CC-CV, так что доведет до 14.4 и мило будет отпускать ток. Если чо - сам придумал ;) Ребята, ну запомните ж наконец: это АГМ, а не гелевый. гелевый- предполагает именно желеобразный электролит. АГМ - это стекловолокно промеж пластин. Это стекловолокно "держит" электролит (который не гелевый, а самый обычный раствор кислоты), не позволяя электролиту плескаться и слегка задерживая осыпание намазок. AresSk, если ты не выкинул аккум - его можно попробовать восстановить. Но при одном условии - что там нет жесткой коррозии (КЗ, обрывов и т.п.). Большая часть упсов кипятит аккумы. Т.е. постоянно их заряжает. Даже когда просто воткнут в розетку а кнопочка выключена. Это приводит к активному "кипячению", т.е. электролизу электролита. В итоге аккум имеет еще нормальные пластины, но плохой электролит. Откройте вот те крышечки кругленькие (они на клею наверняка), под ними будут резиновые колпачки. Их снимаете. Смотрите на стекломаты (там увидите, белесая хрень внутрях). Если они не выглядят явно мокрыми - читаете дальше. Если они все же мокрые - то я не знаю как помочь )) Берете дистилированную воду, набраете в шприц и потихоньку вливаете в те маты. Вода начинает впитываться. Добавляя по половинке кубика - следите за быстротой впитывания. Как мат уже не впитывает особо - скорее всего хватит. Запомните - лучше недолить, чем перелить воды. Как долили водички - ставите на зарядку. Учтите, я нацепил обратно колпачки резиновые и поставил на зарядж на балконе на ночь. Утром я замахался их искать по балкону :) Короче - слетают, ибо электролиз воды ;) Кстати - заряжайте маленьким током. Я не уверен, но не считаю что большой ток чем-то поможет. Попробуйте, выкинуть всегда можно, а в моем случае два аккума на 7Ач, 2007-го года, которые были сложены для утилизации - после колдовства поимели по 5Ач. 5Ач это по показаниям имакса, но один я нагрузил в 7 ампер и до падения до 10.8В он продержал нагрузку 8 минут (точно не помню, но 5Ач там было). забыл сказать: признаком "оживления" аккума будет тот факт, что после каждого следующего цикла заряд\разряд - акк будет набирать емкость, т.е. емкость будет расти. Скажем - 4-х циклов по идее будет достаточно. Заряд делаем до 14.7В (чтоб не заморачиваться вышеуказанным колдовством для выставления 14.4В), а разряд - до 10.8. Также желательно сделать десульфатацию. Но там надо ваять "качели". Мне было лень да и знай в схемотехнике не хватает. Как нить заморочусь с реле поворотов ВАЗовским. Если чо - масса инфы про свинец на форуме электротранспорт.ру (не реклама, оттуда выхватил много полезных познаний) [Исправлено: funetod, 25.02.2013 в 22:26] |
Ktonado (04.04.2013)
А зачем так изварщаться если в приборе имееться отдельная программа для свинца ?
