Просмотров в теме 370955   Ответов в теме 610   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 6
Старый 03.02.2013, 20:51   401
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger
Пушо после снятия нагрузки напряжение на аккумуляторе тут же возрастает. Кроме того когда зарядка показывает 2,99 на аккуме все 3,1 В
Maksym вне форума   Вверх
astra (04.02.2013)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 03.02.2013, 22:11   402
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 28.03.2023 00:37
Сказал(а) спасибо: 3505
Поблагодарили: 1957 раз(а) в 1042 сообщениях
astra,
Это внутренне сопротивление проявляет свою сущность. Т.е. при протекании тока напряжение на выводах АКБ можно увидеть ЭДС батареи + внутреннее сопротивление умноженное на ток.
В конце заряда ток почти ноль, вот и разница тоже почти ноль (тут надо бы почитать что такое фазы заряда CC/CV). А при окончании разряда ток не ноль, посему разница присутствует. Хотя iCharger умеет понижать ток, т.е. CC/CV в обратную сторону и может свети разницу в показаниях к минимуму.
Если оборвать заряд когда напряжение уже 4.2 вольта, а ток только начал падать (граница фаз CC/CV), то разница в показаниях тоже будет.
Можно заметить, что чем меньше внутреннее сопротивление АКБ, тем меньше разница при протекающем токе и без оного. Т.е. чем больше напряжение на АКБ после цикла разряда, тем банка хуже, а чем ближе к 3 вольтам, на которых оборвали процесс, тем лучше.
Ну и как правильно заметил Maksym, падение напряжения на проводах тоже надо учитывать.
m72 вне форума   Вверх
astra (04.02.2013)
Старый 03.02.2013, 22:14   403
Maksym
Плюс при этом еще и на дорожках - разъемах - проводах - пружинках тоже почти ноль падения из-за тока в почти ноль. А когда идет аж целый 1 А по этим цепям то на них прилично падает.
Старый 03.02.2013, 22:25   404
m72
Аватар для m72
Угу. Пружинки это просто зло. Некогда намерял падение в 0.3 вольта внутри однобаночного повербанка при токе с аккума в 1А. Это вообще по моим понятия ни в какие ворота. Пришлось медной оплёткой дублировать. Поразвлекался тогда знатно.
А при измерениях в iCharger сую флажки из медной фольги между контактами холдера и банки. Ну и провода от них в балансирный разъём.
Затем в логах изучаю столбец "Cell 1". Как мне кажется, наиболее точный результат получается именно таким способом.
Старый 03.02.2013, 22:35   405
Maksym
Я поступаю еще проще :) . Подключаю напрямую к выводам банки мультиметр и лог пишу по показаниям мультиметра, а зарядка только ток стабилизирует.
Старый 04.02.2013, 09:13   406
Dragony
Аватар для Dragony
Последняя активность: 26.05.2020 06:43
Сказал(а) спасибо: 150
Поблагодарили: 193 раз(а) в 142 сообщениях
Вроде эта зарядка имеет режим "ускоренного заряда" - т.е. прерывает заряд, когда напряжение как раз достигает 4,2В. Правда, написано, что в этом случае аккумулятор заряжается примерно на 90% (или сколько там - точно не помню) процентов от номинальной емкости.
Как раз и получается - то "вторая фаза" режима заряда в этом случае отсутствует.
Прошу прощения, если это уже было в этой теме.
А свои фонарные аккумуляторы испытаю обязательно, причем и в "кассете", и без нее. :)
Dragony вне форума   Вверх
Старый 04.02.2013, 09:39   407
m72
Аватар для m72
Dragony,
Суть быстрого заряда пропустить частично или полностью стадию CV, т.е. отключить заряд до того, как ток упадёт почти в ноль (обычно 0.1 от номинального). Ибо стадия CV занимает почти час и её сократить практически невозможно (напряжение фиксированно и банка берёт сколько может). Опять же проявляется внутреннее сопротивление. В зависимости от него и тока заряда банка может иметь в момент перехода и 50% заряда и 90%. При номинальных условиях заряда указанных производителем получается около 85% на новых банках. Значение в %% тем больше, чем меньше зарядный ток и тем меньше, чем больше сопротивление (внутреннее банки + общее схемы).
Dragony (04.02.2013)
Старый 04.02.2013, 09:51   408
Последняя активность: Сегодня 08:44
Сказал(а) спасибо: 5415
Поблагодарили: 29983 раз(а) в 13980 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
не когда достигнет 4.2, а когда ток в фазе CV упадет до 0.2 от начального (вместо 0.1 при стандартной)
galex вне форума   Вверх
Старый 04.02.2013, 10:31   409
Dragony
Аватар для Dragony
Просто я не в курсе всех тонкостей работы "мозгов" этого зарядника.
Я им просто пользуюсь, причем только в режиме "балансировки" - заряжаю аккумуляторы для моделей.
А для "фонарных" - придется переключать режим с Li-Po на Li-Ion...
Старый 04.02.2013, 10:37   410
ну если что - инструкция в курсе. стр. 18 :)
не придется. а то начнет до 4.1в заряжать
Старый 04.02.2013, 10:50   411
Dragony
Аватар для Dragony
Но для чего-то же сделали режим для "ионных" аккумуляторов?
Старый 04.02.2013, 10:58   412
может под впечатлением фотографий мятой кофеварки и забрызганной кровью кухни? :)
не знаю зачем. исходя из не знаю откуда взявшегося разбиения 3.6в - литийион, 3.7 - литийполимер.
или еще был какой-то смысл в те смутные времена.
кстати, только что заметил, что в инструкии в начале упоминается что в режиме ли-ион возможен разряд до 2.5в на элемент. под рукой нет сейчас иймакса, но судя по тому, что все упорно обходят 3В липольный лимит в режиме никеля - видимо это неправда.
Старый 04.02.2013, 11:28   413
Shlyambur
Аватар для Shlyambur
Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 61 раз(а) в 33 сообщениях
действительно где-то в инструкции попадалась цифра 2.5, но разряжает до 3.0, а с погрешностью даже не до трёх, а до 3.2, чем выше ток, тем больше брешет. с поправкой на мультиметр жить можно
Shlyambur вне форума   Вверх
Старый 04.02.2013, 11:40   414
Dragony
Аватар для Dragony
Просто еще не пробовал им заряжать фонарные литиевые аккумуляторы.
Значит, можно оставить "Литий-полимерный" режим и не париться? :)
Разумеется, с периодическим пальцевосенсорным контролем температуры. :)
Старый 04.02.2013, 12:19   415
проверил только что, так и есть - неправда. те же самые 3В
Посмотреть сообщение Сообщение от Shlyambur :
несколькими сообщениями выше - почему и как бороться
а по другому никак и не получится.
Старый 04.02.2013, 15:12   416
Shlyambur
galex, понятно про про дублирование дорожек, но пока лень, только проверил как там внутри и обновил термопасту, убрал пару брызг олова. у меня одна из копий IMAX и контакты оказались не золочёными как на картинке, да ещё и припаены к плате лишь в точке касания с платой, сэкономили олова. стоит ли поискать позолоченные контакты или достаточно продублировать дорожки?
Старый 04.02.2013, 15:25   417
предлагаю начать с замены проводов. потом можно дорожки пропаять. вклад не "позолоченных" нитридом титана :) контактов на этом фоне, полагаю, исчезающе мал
Старый 04.02.2013, 15:33   418
Shlyambur
их даже не использовал, сразу 4 квадрата 15 см спаянные для мультиметра вставил
Старый 16.02.2013, 16:33   419
SloNicK
Аватар для SloNicK
Последняя активность: 20.02.2023 22:50
Сказал(а) спасибо: 1120
Поблагодарили: 555 раз(а) в 217 сообщениях
del
SloNicK вне форума   Вверх
Старый 18.02.2013, 02:05   420
Shlyambur
хотел зарядить автомобильный аккум копией, встроенный блок питания решил не использовать, поплыло гнездо, как и предполагалось. Бывают ли нормальные 5 мм(или сколько там) гнёзда, которые держат ток хотя бы до 5 ампер? пока выведу провода параллельно блоку.
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.11192 секунды с 16 запросами
